acquistato afm rx-7
appena prendo le giunzioni siliconiche metto guida con foto
mercatino pezzi vari
Quanta polvere in sta discussione..
Allora ale, montato?
Che ci dici?
Sulla tua 90cv dalle prime prove al volo eri entusiato..
sulla mia 115 ne vale la pena? :roll:
nessun pioniere che ha montato il dibimetro NA 1.8 o NB su NA 1.6????
Luka, Ex-NA MontegoBlue TorseNata
yes sì vale la pena, come in tutte le risorse on line che trovi dicono che il guadagno è solo agli altissimi regimi... è vero.
io a essere sincero sento qualcosa sui 5000 ma è proprio dai 5500 ai 6000 fino a limitatore la differenza.
dopo varie regolazioni non sono riuscito a migliorare il minimo che sta a 1100 giri circa e un leggero buco a 5000 proprio prima di entrare nella fase calda (presumo che sia dovuto al fatto che lo sportello si spalanchi) e credo dipenda dalla fasatura veramente merdosa della 90 agli alti regimi.
ergo se trovi un occasione prendilo, lo monti provi a regolarlo. secondo me non lo togli Big Grin
hai anche il cda o filtro a pannello? perchè a meno che di inventarsi qualche raccordo strano non riuscirai a montarlo molto bene con la scatola originale
nitro-ale Ha scritto:yes sì vale la pena, come in tutte le risorse on line che trovi dicono che il guadagno è solo agli altissimi regimi... è vero.
Potrei valutarlo allora, ho visto che sulla baya oltreoceano ci sono alcune vendite allettanti..
è questo per esempio????
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MAZDA-RX ... ccessories
ma lo spinotto che ora entra nel nostro debimetro è lo stesso che entra qui????
quando parli di regolazioni cosa intendi???come è che le fai???
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1990, made at the Hiroshima plant.
It was the 7598th car made in the 1st production year. 06/89
ops
lo spinotto è lo stesso, devi regolare la molla che apre la paletta, dentro lo scatolotto nero... devi andare di prove e errori
nitro-ale Ha scritto:lo spinotto è lo stesso, devi regolare la molla che apre la paletta, dentro lo scatolotto nero... devi andare di prove e errori
ok grazie mille. La foto che è presente nell'articolo non è per nulla chiara.....scusa se ti rompo ancora....ma come la faccio la regolazione???giro a caso la vite e sento come va il motore???
La vive non ricordo come deve essere girata. Ma il problema è la molla. È una molla a spirale montata su una ruota dentata. C'è un fermo che la blocca, se alzi il fermo e giri la ruota aumenti o diminuisci la durezza della molla e quindi anche l'apertura della paletta. Devi provare a vedere come gira il motore e regolare
  acquistato Remus checcodean 20 9,832 06-12-2013, 23:10
