Perni plastica e viti passaruota
Ciao a tutti, al mio primo posto ho già una domanda rapida :haha:
Ho una mazda 2, nella sostituzione della lampada abbagliante ho dovuto smontare il passaruota per accedere al gruppo lampada (come da normale procedura secondo il manuale dell'auto). A parte le somme bestemmie che sono scaturite durante la procedura, che per inciso trovo a dir poco ridicola per cambiare una lampada, purtroppo ho dovuto rompere uno dei perni in plastica che sostiene il passaruota perchè, essendo in plastica, la vite si spana solo a guardarla.
Sono andato su mx5 parts e ho notato QUESTO perno che sembrerebbe essere proprio quello che dovrei sostituire.
Essendo in vendita su mx5parts suppongo che anche la mx-5 lo usi, per cui vorrei sapere se è effettivamente il perno per il passaruota, perchè va bene che costa una scemata ma non vorrei prenderlo per niente.
Già che ci sono comprerei anche 2 viti di fissaggio del passaruota, che suppongo siano QUESTE, corretto?
Aggiungerei anche una confezione di FL-22, che tanto devo rabboccare, in modo da giustificare la spesa di spedizione.
Vi ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte!!
Ma che ne sappiamo noi di Mazda 2 ?! Vendila e compra una NA :haha:
Edit: doppio post per sbaglio :oops:
Fai un salto da un carrozziere, che ne ha di sicuro, e non spendi un centesimo!
Edit: sulla mx5 quello è il perno del passaruota. Le viti sembrano quelle che tengono il parafango in lamiera, il plasticone del passaruota è tenuto solo da perni in plastica
La descrizione dice questo: Genuine Mazda replacement clip for fixing the front and rear wheel arch splash guards, quindi dovrebbe essere il perno giusto.
Perdonami, ma non c'è la concessionaria con annesso shop ricambi Mazda nella tua zona?
solitamente sono quasi tutti uguali i perni,ne ho sfasciati a quintali :oops: come detto da Florinda passa in conce con un campione oppure in qualche ricambista della tua zona :hi_:
ma lo hai rotto oppure spanato? nel secondo caso se lo rimetti e lo spingi dentro tiene lo stesso Wink
Urca quante risposte in così poco tempo!! Che community attiva EekBig Grin
Chiaramente ve l'ho chiesto perchè dovrebbe essere lo stesso anche sulla mx-5, dubito facciano due perni differenti!
Lo prenderei sul sito perchè tanto devo ordinare l'FL-22, e mi costa meno là che dal concessionario mazda a 20 minuti da casa mia.
Comunque l'ho spanato, ed è vero che rientrerebbe, ma il problema sarebbe toglierlo. Già ho sporconato per toglierlo una volta, eviterei di ripetere l'esperienza Big Grin Tanto è fissato con 8 perni in plastica e 2 viti in metallo (ecco perchè ho chiesto anche di quelle), senza un perno sta di sicuro al suo posto per qualche giorno!
Comunque mi sembra d'aver capito che sia lui, allora lo ordino, grazie siete stati fantastici!!
  [ND] pezzo plastica interno portelletto benzina nd tuscia20 2 216 04-02-2026, 20:16
  [NB] VIti fissaggio plastiche sottoparaurti Saimon 4 1,699 11-12-2024, 17:24
  [ND] Plastica attorno al parabrezza Gabryel076 22 9,887 07-10-2023, 10:11
  [ND] Viti porte ChrisF75 3 2,737 13-01-2020, 13:55
  [NB FL] Viti ganci hardtop Alex 3 4,165 30-11-2018, 13:16
  Tappi viti griglia lavavetro tergicristalli Mister X 4 4,359 29-05-2017, 18:56
  Plastica cornice parabrezza na Angelo61 2 2,634 13-01-2016, 00:43
  Lunotto plastica Angelo61 6 4,599 20-10-2015, 22:24
  pannello passaruota danneggiato Mante 14 6,897 15-05-2015, 08:42
  Viti e clips carrozzeria: dove le compro? barnello 6 5,940 15-03-2015, 16:34
