[ND] Plastica attorno al parabrezza
Ciao ragazzi
Qualcuno sa come si smontano le plastiche attorno al parabrezza? Devo cambiare il parabrezza è il carrozziere(ufficiale... ) non ha idea di come smontarle, vorrei trovare un video o guida da fagli vedere prima che spache tutto...
Grazie mille
Gabriel
Se è ufficiale ha il manuale d’officina e basta che segua quello, manuale d’officina che è presente anche online, di seguito link alla parte relativa al parabrezza, da questo, tramite vari link, trovi le parti relative ai profili https://www.hexorcism.com/16ND/sm356052/
Comunque cambierei carrozzeria
A maggior ragione mi pare assurdo che una carrozzeria ufficiale non abbia accesso ai manuali d’officina e che debba essere il cliente a portarglieli.
occhio che al 90% delle volte rompono le clip della modanatura superiore (bisogna stare MOLTO attenti)
e poi devi sostituire il pezzo, non si può riparare.
(31-07-2023, 13:42)Gabryel076 Ha scritto: Ciao ragazzi
Grazie mille
Gabriel
(31-08-2023, 08:59)PicioPacio Ha scritto: occhio che al 90% delle volte rompono le clip della modanatura superiore (bisogna stare MOLTO attenti)
Grazie mille
Gabriel
A casa mia chi rompe paga...ergo se il carrozziere è un animale e le spacca mentre le smonta:
1. porto la macchina altrove
2. me le ricompra nuove a sue spese
Il problema è che non te ne rendi conto subito, a me è successo con parabrezza sostituito a ottobre, profilo laterale volato via a marzo in autobahn (fino a 160 reggeva, verso i 200 è volato via) alla fine non avevano sostituito le clip in plastica, che Mazda dice di sostituire sempre. Ho provato a scrivere per fare reclamo, ma mi hanno risposto che era passato tanto tempo e poteva essere successo di tutto, quindi non si assumevano la colpa. Per fortuna ho trovato il pezzo usato a ottimo prezzo qui sul forum.
(31-08-2023, 09:47)LupoTHP Ha scritto: Il problema è che non te ne rendi conto subito, a me è successo con parabrezza sostituito a ottobre, profilo laterale volato via a marzo in autobahn (fino a 160 reggeva, verso i 200 è volato via) alla fine non avevano sostituito le clip in plastica, che Mazda dice di sostituire sempre. Ho provato a scrivere per fare reclamo, ma mi hanno risposto che era passato tanto tempo e poteva essere successo di tutto, quindi non si assumevano la colpa. Per fortuna ho trovato il pezzo usato a ottimo prezzo qui sul forum.
Opzione 1: pretendere di essere presente mentre viene rimontato e verificare che vengano installate clip nuove
Opzione 2: farsi consegnare clip nuove e profili smontati e rimontarli da soli a posteriori.
Purtroppo, come detto altre volte in altri post, la qualità di officine/carrozzeria è in caduta libera (almeno in Italia) assieme alla competenza e professionalità in generale. La manualità è scadente e i risultati mediocri alla meglio. Certo, c'è ancora gente seria e capace, però ad avere la possibilità meglio arrangiarsi il più possibile, spesso anche da neofita si fa un lavoro migliore di molti "professionisti" e si risparmiano cifre considerevoli (oltre alla soddisfazione di aver fatto da se)
Diciamo che ero al corrente del problema per il profilo superiore, infatti mi ero raccomandato col capo officina, e il profilo superiore effettivamente è stato smontato e rimontato a regola, di avere il problema anche sui profili laterali non ne ero a conoscenza, altrimenti avrei sicuramente verificato al ritiro della vettura. C’è da dire che si è staccato veramente a velocità elevata, quindi immagino che molti abbiano questo potenziale problema latente e non ne sono a conoscenza Big Grin
Opzione 1 sicuramente impraticabile, per quanto riesco mi faccio i lavori da me, se ho deciso di farli fare esternamente è perché non avevo il tempo e competenze per farmelo in casa.
Ciao
Alla fine hanno fatto il lavoro molto bene, se si toglie come si deve non si rompe nulla, solo che bisogna sostituire i biadesivi dei pannelli laterali
(31-08-2023, 09:59)marco_zanna Ha scritto: Opzione 1: pretendere di essere presente mentre viene rimontato e verificare che vengano installate clip nuove
Nel mio lavoro faccio tutto il possibile per essere serio, è nel mio interesse accontentare i clienti per far si che ritornino,
ma se un cliente nuovo mi fa questa richiesta lo mando aff.. opss, in villeggiatura ancora prima di accettare il lavoro.
P.S. non lavoro sulle auto
  Sostituzione parabrezza Car glass o mazda? r.m. 19 23,097 02-08-2026, 12:24
  [ND] pezzo plastica interno portelletto benzina nd tuscia20 2 1,055 04-02-2026, 20:16
Big Grin [NC] deflettore sul parabrezza gluca67 3 3,497 21-07-2020, 22:54
  [NC] Sostituzione guarnizione parabrezza NC (Soft top) Jonny92 1 3,442 31-03-2020, 22:03
  [Vari] Adesivi parabrezza gigi250 0 2,373 28-02-2020, 13:02
  cover parabrezza 124/nd rider one 3 4,423 07-11-2019, 23:05
  [ND] Montante superiore parabrezza - N243-50-8X0N davideus 11 11,456 21-06-2019, 13:24
Sad [124] Cornice esterna parabrezza info heniadir 0 2,652 12-02-2019, 04:29
  Sticker parabrezza [NA] EliGabri 20 21,507 19-03-2018, 23:32
  fascione della capote sopra parabrezza sbiancato sarzio 135 95,767 20-11-2017, 11:06
