Trasformazione Sedili in Riscaldati
Ragazzi siete stati tutti molto esaustivi:plus1::plus1:
vi ringrazio moltissimo
adesso attendiamo l'estate ansiosi di scabriolare un po' : Bash :
se cmq volete continuare a darmi consigli.. sono tutti bene accetti
per i sedili di pelle il tipo di Brescia per me è un po' troppo lontano quindi magari rimaniamo Milano e dintorni
Il kit riscaldamento sedili lo puoi mettere indistintamente sia sulla pelle che sul tessuto perche' alla pelle o al tessuto non succede nulla.
Io in auto ho tutta pelle (non e' un' mx5, ma una ben piu' semplice Twingo) ed ha vantaggi (facilita' di pulizia, resistenza alle abrasioni, facilita' di riparazione presso specialisti di restauro della pelle e poi e' bellissima), ma anche svantaggi (d'inverno appena ti metti a sedere e' un po' fredda, anche se si scalda velocemente, in estate e' molto calda e si suda molto, ed e' meno "contenitiva" del tessuto)
Il consiglio che posso darti, se tanto devi far rivestire i sedili e' di evitare il tutta-pelle perche' d'estate se sta molto al sole e sei con pantaloncini corti e maglietta ti bruci (penso anche alla passeggera con la gonnellina) e con la maglietta fai una sauna...ed io ho il tetto di lamiera che comunque filtra la luce diretta e quindi scalda un po' meno: su uno spider, se lo lasci aperto e' un casino, soprattutto se la fai scura. E' altrettanto vero pero' che se dentro l'auto e' molto caldo ti basta accendere l'auto, il clima e puntare le bocchette sul sedile che in poco tempo raffredda la pelle ed allora ci stai che e' una goduria (io facevo così anche col tessuto, ma la pelle ci mette molto meno a freddarsi)
In inverno poco male...anche io pensavo fosse gelida ed invece per quanto piu' fredda del tessuto si scalda molto velocemente.
Potresti optare per un pelle/tessuto o un pelle/alcantara mettendo tessuto o alcantara centralmente e lasciando la pelle al fianchetto, parte alta del sedile e poggiatesta (un po' come i sedili delle audi A4 della versione S-Line)
A quel punto effettivamente l'idea di metter su il riscaldamento non e' male.
Ho l'interno in pelle, e nell'estate più calda metto sui sedili un telo in microfibbra.........
....d'inverno ti quoto.....si scaldano dopo appena un kilometro!!
Ah dimenticavo: ai tempi che lavoravo in concessionaria i rivestimenti in pelle li facevamo fare dalla DLO di Ferrara (se non erro e' di lì): il bello e' che tu smonti i sedili, li chiami, loro vengono a prenderli, li sfoderano, li rivestono in pelle e te li riportano nel giro di una settimana (per le berline...probabilmente per uno spider che ha solo 2 sedili ci mettono anche meno tempo) e come prezzi non sono affatto esosi ed in piu' hanno anche un bel campionario di pelle a disposizione.
Prova a contattarli, almeno hai un'idea delle cifre, altrimenti se non ricordo male c'era una convenzione con un tizio delle Marche al quale spedisci i sedili e lui te li riveste e te li rimanda a costi molto, ma molto buoni.
Prova a fare una ricerca e vedrai che salta fuori tutto
SymonDark Ha scritto:Ho l'interno in pelle, e nell'estate più calda metto sui sedili un telo in microfibbra.........
Anche io a volte ci metto sopra qualcosa, ma ci faccio comunque certe sudate! Sopratutto ***** e schiena bassa....per me che soffro di schiena e' una goduria uscire fuori e sentire il ventolino che ti ghiaccia il sudore addosso!
Proprio per questo in estate uso rigorosamente camicie di ottima fattura e ottimo tessuto, che (almeno a me) fanno sudare molto meno della classica T-shirt ed in pochissimo tempo si asciugano senza lasciare gore o aloni
Si, hai ragione...le migliori camicie in estate sono in lino.....rigorosamente bianche!!! Big Grin
Ciao, io avevo il tuo stesso problema, e li ho trovati usati da un ragazzo sul forum, così avevano già il cablaggio e tutto, e li puoi trovare anche su ebay.co.uk.
Poi ho cambiato la mascherina dove c'è l'accendisigarette e dietro erano già presenti i connettori per i due pulsanti originali mazda che ho trovato sempre sul forum da un ragazzo che ha incidentato la miata... Ho fatto il tutto con una spesa di circa 500€ avendo dei sedili nuovi ma chiaramente originali.
Quindi se vuoi qualche lavorazione particolare vai da qualcuno che ti faccia gli interni nuovi...
Comunque il cablaggio hai lo stesso che hanno tutte le mx5 nc o RC 1.8 o 2.0... Quindi basta che comperi il tutto e lo installi.
Per i pulsanti puoi trovarli anche della rx8 e di altri modelli mazda, xo hanno il loghino in verticale...
La mascherina non c'è bisogno di cambiarla ma puoi anche solo forarla.
Io l'ho trovata e ok, ma in Mazda volevano 275€ più IVA x la mascherina e i due pulsanti (65€+IVA l'uno)...
[Immagine: aje8yze7.jpg][Immagine: qa7upyne.jpg][Immagine: nyvu9y7y.jpg]
ciao non so se è il giusto thread, siccome rifaccio la seduta del sedile guidatore, il riscaldamento sedile non funziona (a differenza di quello del passeggero) e con l'occasione di togliere la tappezzeria dal sedile volevo risolvere il problema del riscaldamento sedile facendolo vedere all'elettrauto ma mi è venuto un dubbio: la resistenza si dovrebbe trovare al di sopra della gommapiuma (e sotto la pelle della seduta), ma dai tagli della seduta non si vede nessuna resistenza, si vede solo la gommapiuma; possibile che Mazda metta la resistenza sotto la gommapiuma??? allego una foto e ringrazio anticipatamente
è probabile che ci sia un sottile strato di gommapiuma per non far sentire al sedere la forma delle resistenze
Ciao, ho comprato una resistenza nuova (quella dentro il sedile e’ rotta); volevo chiedere se nel sedile lato guida della nbfl c’è anche il sensore presenza per le cinture di sicurezza, visto che il cambio di resistenza me lo farà il tappezziere...grazie ancora
Smile [NB FL] HO MONTATO I SEDILI LOTUS 1a SERIE Coscasteccas3 2 145 16-10-2026, 21:43
  [ND] Sedili pelle Exclusive sifting 15 4,038 16-02-2026, 11:57
  [ND] Sedili Recaro troppo "stretti" e postura di guida thenext1 51 29,486 16-08-2025, 15:40
  [ND] sedili Recaro - supporto lombare e coprisedili Birddog 5 2,626 10-08-2025, 15:00
  [NA] Rigenerare i sedili OEM (Pelle TAN) e pannelli porta luka.mx5 15 11,190 18-03-2025, 10:30
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,272 11-10-2024, 19:09
  Staffe sedili Elise Giova636 71 55,923 23-09-2024, 17:54
  [NA] Barra rinforzo dietro ai sedili cromata HPDxxx 5 3,440 26-01-2024, 15:33
  [NC/RC] Sedili lotus, come montarli? Bulz 19 12,093 01-01-2024, 16:02
  [NC/RC] Sedili Sparco r100 - OMP Strada, Design2 leovar 17 11,532 08-08-2023, 12:29
