Sto verniciando l'HT....
è ufficialmente l' hard top dei gormiti !
io cmq quoto Lo/rez !! lasciaci i giornali, mettici sopra una testa di caprone e lo vendi come un Rauschenberg :chessygrin:
... e le bolle le camuffo da fori di proiettile...
DOMANDONA:
Perche' mi ha fatto le bolle?
C'era forse del primer non ben secco sotto????
Non vorrei rigrattare tutto, rispruzzare, avere un lavoro fatto bene e veder ricomparire le bolle...
strane quelle bolle...
sicuramente dovrai togliere tutto, vernice e primer e tornare proprio alla plastica (o quel che è non so..)
il primer per quanto tempo l'hai fatto asciugare prima di verniciarlo?
e quale primer e quale vernice hai usato?
EDIT: prima levi tutto, poi lo lisci come si deve con carta vetro fine, poi lo pulisci alla perfezione pulendolo anche con diluente, poi passi una mano leggera di primer, quasi a non coprire, aspetti qualche ora che si asciughi e ripassi la seconda, possibilmente non nello stesso verso della prima per evitare ondulature.
quando si è asciugato per bene controlli che sia liscio, altrimenti carteggi dove serve, poi lo lavi per gene, aspetti che si asciughi e passi una prima mano di vernice a bomboletta o aerografo, un primo strato leggero come per il primer.
aspetti che si asciughi e passi la seconda, sempre uno strato leggero e aspetti.
lo ripeti 2 3 o 4 volte se serve, ma meglio darne poca che darne troppa.
Aspetti almeno 24 ore e vedi il risultato, se ti piace dai una mano di trasparente, lucido o opaco come preferisci.
tutto ciò possibilmente fatto in luogo asciutto e caldo, senza vento e possibilmente in una bella giornata di sole.
penso sia tutto Big Grin
ma a che serve dare di nuovo il primer? secondo me non è necessario, l'hard top in origine era già verniciato quindi ha già l'aggrappante sotto. Cè solo da munirsi di santa pazienza e olio di gomito per levare la porcheria che è venuta fuori e ri-lisciare tutto.
Gagio Ha scritto:DOMANDONA:
Elwood Blues Ha scritto:blistering (come sulle gomme...)
è dovuto all'umidità
poi lasciamo perdere il resto :haha:
l'avevo scritto :chessygrin:
disma Ha scritto:ma a che serve dare di nuovo il primer? secondo me non è necessario, l'hard top in origine era già verniciato quindi ha già l'aggrappante sotto. Cè solo da munirsi di santa pazienza e olio di gomito per levare la porcheria che è venuta fuori e ri-lisciare tutto.
anche secondo me
io sarò viziato, ma in una situazione del genere porterei tutto dal carrozziere...: Rolleyes :
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Ma lascialo così padre Smile almeno so a chi mandare le frecciatine che le altre miata qui dentro sono più perfette della sit com settimo cielo Smile
POI TUTTI TI AMANO:
fracrist Ha scritto:in verità questa squadra di matti comprende gente con le palle quadre e che sta portando avanti progetti arditi e tecnicamente interessanti.
Ad esempio:........
Poi vabbè, abbiamo anche il Polano (ma quello è per truffare la Comunità Europea e avere i fondi per i giovani disagiati).:haha:
alessioattorresi Ha scritto:Ma lascialo così padre Smile almeno so a chi mandare le frecciatine che le altre miata qui dentro sono più perfette della sit com settimo cielo Smile
ahahahahah!
Sti italiani so' diventati tutti svizzeri!!!
I am here: http://tapatalk.com/map.php?yrpiy2
Sent from my iPhone using derton trashping understing..... PUPPAAAAA!
