  • 1 voto(i) - 5 media
Guida di base tuning con eManage Blue
#71
l'unico problema sarebbe avere la spia motore "occupata" dal finto errore della lambda, ma fottesega Wink
Perfetto!! grazie mille per le risposte!
io comunque metterei il thread in evidenza, che ogni volta me lo devo cercare insieme agli altri (wideband ecc)
Big Grin
Mx-5 NB 1.8 16v
Dunque, ho installato tutto, però ogni 2 piccoli inconvenienti Big Grin
Mi servono i cavi per connettere sia la emb che la wb al portatile, che ovviamente non ha ingresso seriale.... Come posso fare?
Sent from my iPad using Tapatalk
Mx-5 NB 1.8 16v
Vendono degli adattatori usb\com, danno moltissimi problemi con sistemi operativi nuovi come 7 e vista, difatti se puoi utilizzali con xp (ne so qualcosa perchè li uso con molti cablaggi delle centraline gpl in officina). L'unico che ho trovato compatibile con 7 è quello con il chipset marcato "prolific".
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:Vendono degli adattatori usb\com, danno moltissimi problemi con sistemi operativi nuovi come 7 e vista, difatti se puoi utilizzali con xp (ne so qualcosa perchè li uso con molti cablaggi delle centraline gpl in officina). L'unico che ho trovato compatibile con 7 è quello con il chipset marcato "prolific".
Rava
Grazie Marco, vedo se trovo allora, almeno la wideband me la imposto, poi per la emb vedremo...
Mx-5 NB 1.8 16v
Lascio un consiglio per chi come me è disgraziato e non può spendere 100€ per il cavo emanage/pc Big Grin Big Grin
Io sto risolvendo costruendomi il cavo artigianalmente, vi lascio il link alla guida che ho trovato..
In pratica servono:
Un convertitore R232 (trovato su ebay a 10€ spedito)
Un cavo usb da tagliare
Il convertitore usb/r232 da mettere al pc se come me non avete porta seriale nel portatile (trovato a 4€ spedito su ebay)
Questa è la guida che ho trovato:
http://www.migee.com/2010/05/06/diy-gred...m-scratch/
È facile da fare, poco comodo ma sicuramente utile se non avete cavo a disposizione e non volete spendere 100€ per prenderlo...
Mx-5 NB 1.8 16v
io invece consiglio di lasciar perdere e prendere direttamente il cavo Giff-tech, 40 euro e passa la paura senza sbatti
djmattm Ha scritto:io invece consiglio di lasciar perdere e prendere direttamente il cavo Giff-tech, 40 euro e passa la paura senza sbatti
è una soluzione sicuramente più semplice e rapida, ma con i 35€ che ho risparmiato mi ci prendo il MAP Wink
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:è una soluzione sicuramente più semplice e rapida, ma con i 35€ che ho risparmiato mi ci prendo il MAP Wink
Infatti non funziona... E ti pareva :/ mi tocca spendere :/
Mx-5 NB 1.8 16v
  Chi mi fa da tutor? (NA soft tuning) Maxmoney 91 40,672 05-12-2013, 22:16
  E-manage blue+WB sensor, e poi? dmax23 12 8,746 12-10-2013, 19:14
  Guida montaggio bende per collettori marvel 34 27,203 10-11-2012, 22:32
  Greddy eManage Blue copia della mappa originale e upgrade del firmware lo/rez 8 7,676 08-05-2012, 15:49
