da dot3 a dot4 cose da sapere
ma è stranissimo come a distanza di pochissimi mesi siano collassati freni post e frizione, di norma ogni 3 anni mettevo del nuovo dot3 e non mi è mai capitata sta cosa.
per il tubo della frizione onestamente sono preoccupato dalla mole di lavoro...
Per l'olio io penso onestamente che sia stata una coincidenza, per quanto riguarda quel tubetto io sono riuscito a cambiarlo senza smontare nulla se non la barra duomi ma è stata una mezza impresa. Avendo la fortuna di avere un paio di chiavi apposta per raccordi di quel tipo ho sicuramente avuto vita più facile e le mani sottili aiutano anche loro, forse, e ribadisco forse, ci si può arrivare da sotto ma non ho mai verificato bene.
Rava
Estetica
Le pinze si revisionano con il kit di guarnizioni.
Mezza giornata lo fai se non vuoi pulirle per riverniciarle.
Il tubo frizione, mai cambiato, non saprei.
CJ_ Ha scritto:Le pinze si revisionano con il kit di guarnizioni.
per le pinze ho ordinato il kit, il tubo è un casino per dove è messo..
rava che chiavi hai usato?
Guarda ho provato prima con questa
[ATTACH=CONFIG]13744[/ATTACH]
Che principalmente serve a non rovinare i bordi dell'esagono, ma non riuscivo ad avere spazio a sufficienza, allora ho preso una chieve molto simile a questa
[ATTACH=CONFIG]13745[/ATTACH]
ma specifica per i raccordi dei tubi freno, ha il grosso vantaggio di poterla usare in qualsiasi posizione dato che non ha l'esagono fisso.
Rava
Estetica
o l'anno scorso ho fatto revisionare tutt'e 4 le pinze (gommini e pistoni) e il meccanico ha svuotato e spurgato tutto il circuito, l'olio che ha usato è il dot 4 e fino a 5 minuti fa la mx5 ha frenato senza problemi. Ti dirò anche che ho sostituito l'olio ai freni anteriori alla Kawasaki Z e, nonostante nel '81 da libretto prescrivevano il dot 3, ho messo il dot 4 prorpio perchè compatibili. Idem per la 5oo L del '71
Se fossi in te cercherei la soluzione del problema in qualcos'altro.
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Io uso Dot4 sulla mia NA, nessun problema.
Sostituire quel tubetto è un lavoro atroce! :dispair: Io l'ho fatto quest'inverno, lavorando sotto l'auto alzata su 4 supporti in acciaio, ma è stato un incubo. Ti consiglio, quantomeno, di usare un ponte. E chiavi apposite per tubi freni come quella sopra.
Peter… spero presto su una nuova MX-5 - PD
ma da sotto da dove arrivi????? io ho provato ma con poco successo...
da sopra molli il dado che vedi dal vano motore (e già ti fai alcuni nemici in cielo), poi da sotto molli il dado che da sopra non vedi nemmeno perchè sta tra la campana del cambio e il telaio (e gli ultimi amici celesti ti girano le spalle...): la chiave gira 15° per volta. Se vuoi lavorare ancora meglio devi togliere il dado che tiene il supporto del tubo metallico che arriva allo slave (è uno dei dadi cambio/motore) così hai più spazio.
peter+ Ha scritto:da sopra molli il dado che vedi dal vano motore (e già ti fai alcuni nemici in cielo), poi da sotto molli il dado che da sopra non vedi nemmeno perchè sta tra la campana del cambio e il telaio (e gli ultimi amici celesti ti girano le spalle...): la chiave gira 15° per volta. Se vuoi lavorare ancora meglio devi togliere il dado che tiene il supporto del tubo metallico che arriva allo slave (è uno dei dadi cambio/motore) così hai più spazio.
grassie. ho appaltato il lavoro al meccanico sotto studio da me.
  [NC] DOT4 vs. DOT4 LV Kikkoz 0 1,932 07-04-2025, 23:06
  [NB FL] Pinze RX-7 FC/FD su dischi Big Brake - pareri - opinioni - cosa c'è da sapere Dangerfield78 4 6,938 06-02-2016, 02:51
  perdita dot4 pinza freno posteriore alematto 8 6,011 13-07-2012, 08:10
