The Canga Bathroom
CJ_ Ha scritto:Incollato al massetto? che colla hai usato?
Credo abbia utilizzato o una colla bicomponente oppure una silanica.
cangaceiro Ha scritto:Credo abbia utilizzato o una colla bicomponente oppure una silanica.
Ma và, pensavo avesse usato la vinavil liquida.
Non si finisce mai di imparare!
vediamo se conosci la differenza tra una silanica ed una bicomponente sia a livello chimico che nella loro interazione tra i materiali che legano. Grazie.
cangaceiro Ha scritto:vediamo se conosci la differenza tra una silanica ed una bicomponente sia a livello chimico che nella loro interazione tra im ateriali che legano. Grazie.
Io? Shock
Alla ricerca di una pavimentazione di carattere interessante a livello estetico, ecco che ho pensato di cambiare il materiale impiegato per eseguire una cosidetta "coda di serprente" anziché in gres pocellanato rettificato a tutta massa colorazione simil parquet, in un parquet vero e proprio.
Nella realizzazione di tale "coda" ho preso in esame le essenze lignee che per loro caratteristica intriseca datagli da madre natura sono già di per sè idrorepellenti all'acqua. Ad esempio citiamo il teak, che presenza già al suo interno un olio, oppure possiamo prendere in esame l'iroko, l'ìolmo ed anche altre essenze. Poi ovviamente sarà necessario un trattamento quale verniciatura o trattamento ad olio. Il tutto per aumentarne la longevità.
La scelta del passaggio da un materiale "innaturale" ad un materiale "naturale" è stata quella di poter eseguire una coda dove ogni singolo elemento ligneo che la compone è diverso l'uno dall'altro questo perché tale singolo elemento è rastremato. Il posatore eseguirà sul posto il taglio atto a far combaciare ogni singolo elemento in ligneo con la dima cartacea che verrà stesa sul massetto in fibro cemento rinforzato già ovviamente asciutto.
Riporto in basso la nuova "coda" che a detta dello scrivente appare più sinuosa, più movimentata e quindi esteticamente più gradevole alla vista.
Ai lati verrà posata della ceramica in monopressocottura, marchio preferito Appiani con la sua linea Anthologia che farà da protagonista anche nel rivestimento delle pareti.
[Immagine: 8bagnostatofuturopavime.jpg]
E io che credevo di essere io malato di mente.
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
CJ_ Ha scritto:Con incastro? che forma ha l'incastro? Sei sicuro regga?
Lievemente spazzolato..quantifica il lievemente, per cortesia.
Incollato al massetto? che colla hai usato? particolari precauzioni? fatto tu o manovalanza specializzata? in nero o fattura? il massetto era asciutto? come lo hai misurato? col termometro per la febbre, quello del benzinaio o del dottore, o era del ragazzo del furgone ?
Cioè.. non puoi dire l e cose a metà, spiegati.
Grazie.
Che ne so, ogni 5 anni mi viene a noia l'attico, allora chiamo l'architetto, gli do un assegno in bianco e lui quando ha finito mi telefona, io mollo lo yacht alle Canarie e rientro in citta'.
Non piacendomi le donne dell'Est, e' l'unico modo in cui riesco a spendere i miei soldi.
Gagio Ha scritto:Che ne so, ogni 5 anni mi viene a noia l'attico, allora chiamo l'architetto, gli do un assegno in bianco e lui quando ha finito mi telefona, io mollo lo yacht alle Canarie e rientro in citta'.
Sei un signore Gagio.
http://Www.pewolab.it
-PEWO- Ha scritto:Sei un signore Gagio.
Www.pewolab.it
E che *****, non si vede?
on topic please.
  Come tutto ebbe inizio, grazie Canga... Megaboy 30 11,800 20-07-2012, 21:30
  no more canga in UK Doppiaeffe 1 2,017 17-06-2012, 11:20
  Il ritorno del Canga in pompa magna: devo andare a prendere la ballerina di Minsk!!!! cangaceiro 35 14,213 07-04-2012, 22:55
  Manuale del Canga: "come sfuggire alla patrimoniale" cangaceiro 54 22,313 11-11-2011, 10:51
  Impariamo l'inglese Canga vende in USA cangaceiro 6 3,938 10-11-2011, 17:46
  questito alla canga: esistono vetri oscuranti per la casa Rob72 11 5,105 01-09-2011, 14:42
  Se cambio l'alimentatore... (delirio informatico del Canga) cangaceiro 453 168,006 22-08-2011, 13:13
  [canga-quesito]valutazione Piaggio Free Florinda 7 4,394 25-05-2011, 11:01
  Problemi informatici, rubo spazio al Canga Miller 9 4,581 22-02-2011, 15:29
  I quesiti del Canga.(TOPIC OF THE YEAR 2009) cangaceiro 36 15,873 22-08-2010, 15:37
