Se cambio l'alimentatore... (delirio informatico del Canga)
Allora posto qui le caratteristiche tecniche del mio pc per farvi conoscere che tipo di alimentatore ho perchè quest'ultimo mi dà problemi:
[Immagine: caratteristichepc.jpg]
Ho rimediato ad ufo questo alimentatore:
[Immagine: alimentatoreqtec400w.jpg]
domanda: va bene?
Sì Canga, va bene quasi di sicuro.
Verifica solo che il nuovo alimentatore abbia tutti gli stessi spinotti usati dal precedente (insomma, quello che togli devi rimetterlo).
NB 1.6 Siepe 2000
Grazie per la risposta potrei sapere per erudirmi quale è il dato che fa sì che i due alimentatori sono interscambiabili? grazie
cangaceiro Ha scritto:Grazie per la risposta potrei sapere per erudirmi quale è il dato che fa sì che i due alimentatori sono interscambiabili? grazie
Gli alimentatori sono praticamente tutti compatibili.
Il tuo pc non è particolarmente esigente, basta controllare che il nuovo alimentatore abbia una potenza sufficiente e le stesse connessioni (questo perché ci sono state delle cose diciamo fuori standard).
NB 1.6 Siepe 2000
una volta che sono entrambi ATX (occasionalmente incontro ancora qualche arcaico AT, che sono quelli con il bottone on/off di accensione) come già detto bastano potenza e connessioni, serve un po' più di attenzione solo sui pc recenti e/o adibiti al gioco in quanto le schede video più potenti necessitano di ulteriori attacchi di alimentazione e richiedono un alimentatore bello massiccio, tipo 600W...
Perfetto grazie raga adesso provo a montarlo da solo, che dite c'è la faccio? :chessygrin:
alla fin fine gli attacchi sono obbligatori, non c'è il rischio di far casino, l'unica è di scordarsi qualcosa, te più che altro concentrati su cosa è attaccato alla scheda madre, poi a quel punto restano da attaccare solo hardisk, cd/dvd (che hanno lo stesso attacco) e floppino (che ha l'attacco più piccolo e solitamente è l'unico che a volte non ha l'attacco standard e c'è il rischio di attaccare il cavo alla rovescia, ma non succede niente, te ne accorgi perchè ti rimane la luce del floppy sempre accesa ma non è che fai danni)
quello "nuovo" ha lavorato per 2-3 anni almeno non è proprio "fresco" ma la domanda è alimentatori così si trovano sempre in negozio?
perchè ti spiego ho comprato il pc nel 2002, nel 2005 mi dava problemi lo portai in negozio e mi dissero che non c'era problemi perchè dipendeva dall'alimentatore e me lo cambiarono con 50 euro.
Nel 2008 avevo ancora problemi, mi fermai all'Essedy shop di Firenze in via Maragliano, mi aprirono il pc davanti agli occhi e mi dissero che erano tutti componenti vecchi da buttare, non mi fidai e tornai al solito negozio dove sono sempre stato ovvero Essedy shop di Prato est, mi dissero che ci avrebbero dato un'occhiata. Mi telefonarono e mi dissero che dipendeva dall'alimentatore e se lo fornivo io o se provavano a trovarlo loro datop che era un pezzo di antiquariato. dissi se provavano loro a trovarlo. Mi ritelefonarono e mi dissero che l'avevano trovato. andai a riprendere il pc pagando 60 euro e fino ad oggi nessun problema, solo che in questi giorni dà i soliti sintomi.
Ho scritto questa pappardella perchè mi pare di capire che sia un alimentatore ancora che si trova facilmente sia in negozio che on-line o sbaglio?
Canga, solite cose da venditori.
Il tuo pc è datato, ok, ma se ti va bene non hai motivo per cambiarlo.
Un ali che va bene per il tuo pc lo trovi dovunque ti giri, non pensare che sia un oggetto da museo.
NB 1.6 Siepe 2000
Hai un PentiumIV da 2,4 Ghz, 512 MB di Ram, una Geforce4. Un PC poco esoso come richieste di corrente. Qualunque alimentatore da 300Watt va bene. Piuttosto verifica che il PC sia bello pulito internamente, dai di aspirapolvere prima e poi aria compressa e ancora aspirapolvere.
Ciao, Lanfranco
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
  Ristrutturazione casa: mantenimento ambienti ma cambio accessi. Pareri? Bulz 1 3,310 24-12-2017, 23:19
  Cambio EUR-GBP Stef 33 19,584 23-11-2016, 12:13
  Giulia e LucaJones Tentativi Vani di abbordo informatico alla donzella Miatista SymonDark 703 241,062 28-04-2014, 14:07
  stato di famiglia/cambio di residenza cioz05 5 3,650 03-08-2013, 00:15
  Vacanza cambio prog help Luca 4 3,163 01-08-2012, 12:44
  Come tutto ebbe inizio, grazie Canga... Megaboy 30 12,206 20-07-2012, 21:30
  The Canga Bathroom cangaceiro 192 74,587 11-07-2012, 11:09
  no more canga in UK Doppiaeffe 1 2,057 17-06-2012, 11:20
  Il ritorno del Canga in pompa magna: devo andare a prendere la ballerina di Minsk!!!! cangaceiro 35 14,621 07-04-2012, 22:55
  Manuale del Canga: "come sfuggire alla patrimoniale" cangaceiro 54 22,795 11-11-2011, 10:51
