  • 1 voto(i) - 5 media
Guida al collegamento relè per ventola A\C
Rava86 Ha scritto:Ottimo!
Rava
grazie mille per la guida rava, lo schema delle connessioni al relé mi è stato utilissimo non c sarei riuscito senza Thumbup
Mx-5 NB 1.8 16v
Di niente! All'inizio ci ho ragionato su pure io, poi ho guardato bene lo schemino disegnato sopra e l'ho capito, in fin dei conti se capisci come lavora poi è molto semplice, alla fine siamo qui per aiutarci a vicenda!
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:Di niente! All'inizio ci ho ragionato su pure io, poi ho guardato bene lo schemino disegnato sopra e l'ho capito, in fin dei conti se capisci come lavora poi è molto semplice, alla fine siamo qui per aiutarci a vicenda!
Rava
solo io son quello sfigato che l'ho trovato solo originale fiat (20€ : WallBash : ) che non hanno lo schema disegnato ma solo il numero nella connessione:haha:
Mx-5 NB 1.8 16v
Mah guarda io ho aperto un cassetto e ne ho trovati qualche manciata :haha: qualche mercedes, qualche fiat, qualche ignoto, tutti rimasugli collezionati in anni e anni. Comunque con i contatti maggiorati ne è rimasto solo uno!
Rava
Estetica
"ne rimarrà uno solo!"
:haha:
comunque vorrei rispondere a chi chiedeva come fare per aggiungere un interruttore alle ventole:
dopo attento esame del sistema ho appurato che per avere sia l'automatico che le doppie ventole basta aggiungere un relé alla ventola motore con queste connessioni:
- al contatto 30 del relè (entrata di potenza): 12v fisso
- al contatto 87 del relè (uscita di potenza): positivo dell'elettroventola motore
- al contatto 85 del relè (impulso): interruttore, collegato a sua volta anche al "sotto quadro".
- al contatto 86 del relè (massa): massa.
però il positivo dell'elettroventola inizia a dividersi su 3 cavi, quindi consiglio di interrompere il cavo e piazzarci un connettore a 4 vie come questi:
http://www.forch.it/product.aspx?p=e0d77...90ea104924
Mx-5 NB 1.8 16v
Ottima precisazione, almeno ora chi vuole farsi il lavoretto delle ventole manuali può farlo senza problemi!
Rava
Estetica
rava, ieri ho guardato sulla mia fl ma se usi l'uscita dei relè originali senza andare a prenderli dal cablaggio non è meglio?
"Kosa freno a mano, kosa freno a mano!!!! Gira volante, preme acceleratore e makkina gira sola!!!"Markku Alen
cit. "La miata non è fatta per driftare....disse il Jersey di Castelletto, ad Mrk di traverso"
..........:::Mazdaspeed inside:::..........
Si, sicuramente è meglio. La verità è che partendo dallo spinotto sulla ventola sono in bella vista, c'è spazio per lavorare, non mi tocca andare a cercarmi il relè.
Sono pigro :haha:.
Rava
Estetica
Si smonta una volta sola, poi si fa fare un boomslagcazz da mad!Smile
Ciao ragazzi, sò che è un pò vecchia la discussione, ma io purtroppo è un lavoro che farò solo adesso tra pochi giorni...lo schema di collegamento l'ho capito, speriamo, l'unica cosa che ancora non ho capito bene è il possibile collegamento di un tasto on/off in abitacolo per far accendere le ventole quando voglio io, es. dopo un turno di pista o una ca****a tra amici ecc ecc. Dove lo devo collegare??? poi se lo metto in off, attacca automaticamente??? questo è il dilemma principale.
Question [ND] Collegamento WIFI ND a hotspot SauroHD 1 737 29-07-2025, 12:11
  [NA] relè penzolante sotto volante Woody 4 1,685 22-07-2024, 13:31
  [NB/NB FL] Togliere il rele freccie Manolo91 4 2,065 04-12-2023, 19:50
  [Vari] Collegamento sonda temperatura olio VDO lsky 2 2,073 06-07-2021, 17:18
  [NA] Collegamento 13 Pin su Radio Panasonic davifigo 2 2,824 13-12-2020, 00:20
  [NB/NB FL] ventola che non parte samusbara 0 1,946 16-05-2020, 15:13
  [NA] Collegamento dash light stoppaz 5 5,180 06-04-2020, 09:54
Lightbulb [NA] Quale relè??? David79 7 5,141 20-03-2020, 10:57
  [NA] Collegamento autoradio sottochiave lsky 5 6,414 30-12-2019, 15:59
  [Vari] Problema faro lato guida ace 3 4,469 20-06-2018, 17:06
