Buon sito componenti 350Z
Si, per lo scarico pensavamo anche vici e si, la barra e' nel plasticone posteriore, ma è valida??? ci sono altri modi per irrigidire il telaio al posteriore?
Nordshleife LOVE
che barboni...fatevi uno scarico JDM! :haha:
Ha ha ha, infatti lui non voleva vici perche' è un tamarro e vuole le cose firmate...ha ha ha...
Nordshleife LOVE
namrocko Ha scritto:Ha ha ha, infatti lui non voleva vici perche' è un tamarro e vuole le cose firmate...ha ha ha...
Baaaaaaaaaah.... appunto perchè è un tamarro! ...per vestire bene è sempre meglio andare dal sarto Thumbup
..ma poi siete sicuri di doverla irrigidire da li?...ho visto quella macchina con dei cerchi veramente grandi e con la spalla piuttosto bassa...mi sa che è quello l'intervento da fare.
si ma io da vici mai +.
almeno la piegatubi devi averla per far marmitte se no un centralo lo fai saldando pezzi? e dentro come rimane?
poi un full acciaio contro un misto acciaio e ferro di vici... no.
hks
[Immagine: HKShipower350z1_cust2.jpg]
Feature: Spaghetti-Garage
Scusa, nn sono riuscito a chiamarti oggi... Timeattack carissimo! Gli altri anche... Ma costa la roba per la 350... Solo mi chiedevo...siti uk?
FoggyZ Ha scritto:Dipende se hai bisogno di ricambi originali o parti speciali. Questi sono quelli suggeriti dal forum http://www.nissangtclub.it :
http://www.timeattack.it/
http://www.em-power.it/
http://www.evoracingshop.com/
C'è questo per le parti originali:
http://www.courtesyparts.com/350z-parts-...c-714.html
Per le parti speciali io mi sono servito di GT motorsport (http://www.gtmpower.com) serio e disponibile a dare consigli.
Tieni presente che la maggior parte di rivenditori sono in USA, trovi qualcosa anche in UK tramite Ebay.
Se hai bisogno di qualcosa in particolare fammi sapere che tramite il forum riusciamo a trovarti quello che ti serve.
Nordshleife LOVE
La roba per la Z costa. Trovi qualcosa di usato se vuoi risparmiare qualcosa.
un HKS ti costa come una NA, e cmq se la macchina non è sovralimentata un true dual non ha la resa di uno tradizionale. In giro si trovano anche delle buone repliche in acciaio ad un terzo di quello che costa un Nismo o un HKS.
Da UK io ho sempre preso tramite Ebay, cercando direttamente quello che mi serviva.
Dangerfield78 Ha scritto:Ma scusa per lo scarico andate dal sig.Vici.
De gustibus.
FoggyZ Ha scritto:La roba per la Z costa. Trovi qualcosa di usato se vuoi risparmiare qualcosa.
RImandiamo tutto a settembre, comunque ho notato che costa tutto un tot...
Hai dritte specifiche da consigliarmi? Ogni telaio/motore ha i suoi punti deboli o i suoi punti di maggior sviluppo... tu ne hai una di 350... quindi chiedo consigli^^
Nordshleife LOVE
Iniziamo dalla base: di che modello stiamo parlando? 280, 300 o 313cv?
Il motore che sia il VQ35DE o il VQ35HR è abbastanza robusto non ha problemi, solo il DE di serie monta delle bielle che in caso di preparazione sarebbe meglio cambiare se vuoi andare sopra certe potenze. Sono motori che scaldano, quindi un radiatore olio non fa male se devi portarla in pista d tanto in tanto o se la strapazzi in montagna.
Di serie lo scarico è abbastanza tappato e il plenum fa arrivare poca aria ai primi 2 cilindri in un uso spinto, problema che risolvi con un spacer o se preferisci cambiando direttamente tutto il plemun. Discorso fitro aria: ci sono un sacco di aspirazioni con filtri a cono diretti, ma ti posso assicurare che i risutlati migliori li ho visti usando la scatola filtro stock con un filtro a pannello HKS o K&N o addirittura un fungo montato dentro.
Telaio: direi ottimo di suo. Di serie ha la campanatura anteriore fissa che porta ad un leggero sottosterzo al limite, al posteriore se la abbassi non riesci a recuperare camber con la regolazione stock e anche qui con 2 camber arms risolvi.
Scarico: se vuoi casino metti un true dual, ma se vuoi de benefici rimani sulla configurazione originale, sicuramente i cat e la Y di serie sono 2 tappi, e qui la scelta degli scarichi va dalle repliche in inox da 400€ al Nismo da 1 rene.
Una buona preparazione è filtro aria, plenum spacer, un buon assetto (magari coilover), sway bar , lo scarico (test pipe, Y, e cat-back) e alla fine una buona mappata.
Quando vuoi sai come trovarmi! ;-)
  Vorrei vendere la 350z per farmi una Miata Ls1 v8, che dite ? devilchris 115 43,335 21-08-2013, 12:37
  Sito fighissimo Porsche MongolRally 17 10,096 08-04-2013, 11:51
  Resoconto di un buon week end di gare ;) namrocko 2 2,676 24-10-2012, 20:42
  buon divertimento! a youtube jappo-car-film hawkins 12 7,487 22-09-2012, 16:05
  Nuova Aston-Martin Vanquish sito ufficiale con foto e dati tecnici belushi65 34 13,285 22-06-2012, 10:41
  Sito interessante Luca 10 5,776 29-10-2010, 02:46
  giusto per la cronaca... la mia 350z AndreaNobile 12 6,217 10-07-2010, 16:44
  350Z Dummydumb 27 13,033 29-04-2010, 16:29
  Sito carino sulle targhe texwiller 4 3,359 26-04-2010, 22:36
  nissan 350z nuova car matteo69 6 4,064 30-05-2009, 20:27
