assetto koni+eibach, forse scambio
Dopo 4 mesi e circa 2000km (è un'auto da we) sono giunto alla conclusione che sulle disastrate strade della lombardia (laghi, passi alpini etc) i Koni Sport siano un po' troppo frenati.
Li sento lavorare solo se vado forte e su asfalto abbastanza in ordine, altrimenti saltello di qua e di la bestemmiando in vari idiomi. Non credo sia un problema di molle (ma magari sbaglio), ho proprio l'impressione che siano troppo frenati di idraulica (ovviamente sono tutti aperti adesso)
A questo punto però non so se e come cambiare. Ho speso un botto (anche comprando i Koni in USA e senza pagare la spedizione...!) tra ammo, molle (da ILM) e tamponi FCM e se metto in vendita il tutto ne riprendo forse la metà.
Però, e qui sta il senso del post, potrei valutare una permuta con un assetto più stradale (tipo AGX e simili), e fare uno swap degli ammo completi così come sono.
Se qualcuno cerca un assetto più pistaiolo e ha un assetto che ritiene troppo morbido potremmo discuterne.
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
I Koni vanno benone il problema non è lì, monta tutto sui piattelli più alti qualcosa migliorerà; altrimenti monta i Koni su molle originali Wink
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
...e se non funziona e se sei in zona Milano, fai ritarare tutto da Cappelli: http://www.cappelliammortizzatori.it/
@hammer: sono' già sui piattelli più alti
@EBI: Cappelli vuole 70€ ad ammortizzatore, non ha senso prendere degli ammo sportivi da 500€ per spenderne 300€ a farseli ritarare....
Poi scusate: non ho scritto per chiedere consigli (che sono bene accetti, intendiamoci. Però se partiamo con le ipotesi non finiamo più e ci sono già millemila post al riguardo), ma per proporre una permuta.
Piuttosto, mi farebbe piacere provare un'altra NA (o più di una) con un assetto più stradale e provare la differenza.
Visto che i consigli sono ben accetti, ho un amico con molle originali e Koni montati sui piattelli centrali; l'abbassamento è modesto (circa 1cm) ma la macchina va molto bene, facci un pensiero.
In buona sostanza: cerca di ottimizzare quello che già hai, altrimenti economicamente parlando è un disastro.
yuza, io ho montato da 2 mesi dei kyb con molle originali, per andare per strada è ottima, però io stavo valutando di abbassarla un po'...
la tua mi pare di capire che sia già abbassata... se per caso ti può interessare parlarne, scrivimi in MP...
@bisso: non capisco qual'è la proposta....
KYB quali? Se excel hai praticamente l'assetto di serie, se AGX più o meno lo stesso salvo regolarli più chiusi. Se avessi anche delle molle X potrei provarla per compararla alla mia, ma sei di Belluno...
Da quel che ricordo, mi pare che i koni sport siano parecchio frenati come ammortizzatori, e sconsigliati per uso con molle stock.
Ho proprio questa impressione, anche se io ho le molle eibach.
Un amico con una nbfl ha montato, su ammo stock, delle molle racing beat e devo dire che il risultato è ottimo, bassa il giusto ma molto confortevole.
È che i miei ammo stock hanno 160mila km altrimenti farei la prova...
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 462 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 1,038 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,981 23-12-2025, 13:19
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 6,022 30-06-2025, 11:30
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,257 06-06-2025, 14:50
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,405 03-06-2025, 13:30
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 4,489 25-12-2024, 22:56
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,225 09-07-2024, 15:30
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,273 30-05-2024, 16:45
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 9,688 05-03-2023, 21:17
