Buon sito componenti 350Z
Ottimo! Hai un link per il plenum spacer, il camber kit e le sway? Per il resto c'e' tutto e di piu' (il filtro a pannello e' un BMC) e la centralina la rimappiamo di nuovo dopo aver liberato lo scarico per bene seguendo la configurazione originale...
per il sottosterzo dell'assetto stock (ora ha molle eibach e sospensioni ritarate da cappelli) credo sia questione di sicurezza... E comunque visto il proprietario meglio cosi'...he he he...
Nordshleife LOVE
Barre le più usate sono cusco e whiteline.
Plenum da 5/16 va bene e non serve cambiare la duomi stock il più usato è il motordyne
Camber Kit: Cusco è il top se vuoi spendere meno ci sono Ichiba e D2.
Per dove prenderli: prova a sentire Luca di Em-Power che è sempre disponibile e anche il buon Ale.cigo può darti una mano a recuperare i pezzi. La baia rimane sempre un punto di riferimento per prezzi ma di tutto quello che ti ho elencato il 90% lo trovi da USA.
Ottimo, tnx!
Nordshleife LOVE
Parlami del kit volumetrico...al proprietario interessa...he he he...
Nordshleife LOVE
FoggyZ Ha scritto:Iniziamo dalla base: di che modello stiamo parlando? 280, 300 o 313cv?
Il motore che sia il VQ35DE o il VQ35HR è abbastanza robusto non ha problemi, solo il DE di serie monta delle bielle che in caso di preparazione sarebbe meglio cambiare se vuoi andare sopra certe potenze. Sono motori che scaldano, quindi un radiatore olio non fa male se devi portarla in pista d tanto in tanto o se la strapazzi in montagna.
Di serie lo scarico è abbastanza tappato e il plenum fa arrivare poca aria ai primi 2 cilindri in un uso spinto, problema che risolvi con un spacer o se preferisci cambiando direttamente tutto il plemun. Discorso fitro aria: ci sono un sacco di aspirazioni con filtri a cono diretti, ma ti posso assicurare che i risutlati migliori li ho visti usando la scatola filtro stock con un filtro a pannello HKS o K&N o addirittura un fungo montato dentro.
Telaio: direi ottimo di suo. Di serie ha la campanatura anteriore fissa che porta ad un leggero sottosterzo al limite, al posteriore se la abbassi non riesci a recuperare camber con la regolazione stock e anche qui con 2 camber arms risolvi.
Scarico: se vuoi casino metti un true dual, ma se vuoi de benefici rimani sulla configurazione originale, sicuramente i cat e la Y di serie sono 2 tappi, e qui la scelta degli scarichi va dalle repliche in inox da 400€ al Nismo da 1 rene.
Una buona preparazione è filtro aria, plenum spacer, un buon assetto (magari coilover), sway bar , lo scarico (test pipe, Y, e cat-back) e alla fine una buona mappata.
Quando vuoi sai come trovarmi! ;-)
Comunque credo proprio sia la 280... Con i brembo e i cerchi enkei di serie...una lev 2 mi sa... Del 2005... Grigio antracite con interni orange...
Nordshleife LOVE
Libera gli MP!!! Mandami la tua mail! Ciao!
Done!
Nordshleife LOVE
  Vorrei vendere la 350z per farmi una Miata Ls1 v8, che dite ? devilchris 115 43,301 21-08-2013, 12:37
  Sito fighissimo Porsche MongolRally 17 10,074 08-04-2013, 11:51
  Resoconto di un buon week end di gare ;) namrocko 2 2,675 24-10-2012, 20:42
  buon divertimento! a youtube jappo-car-film hawkins 12 7,483 22-09-2012, 16:05
  Nuova Aston-Martin Vanquish sito ufficiale con foto e dati tecnici belushi65 34 13,261 22-06-2012, 10:41
  Sito interessante Luca 10 5,758 29-10-2010, 02:46
  giusto per la cronaca... la mia 350z AndreaNobile 12 6,212 10-07-2010, 16:44
  350Z Dummydumb 27 13,020 29-04-2010, 16:29
  Sito carino sulle targhe texwiller 4 3,356 26-04-2010, 22:36
  nissan 350z nuova car matteo69 6 4,059 30-05-2009, 20:27
