KIT lavafari "fai da te" per impianto Xenon!
sola una domanda.. ma il lavafari per gli xeno non dovrebbe essere ad "alta pressione" o una roba simile che rendeva non utilizzabile il circuito del normale lavavetri??
DreaMerX*5 Ha scritto:Grazie, bella discussione e buon lavoro anche il tui!
So per certo che l'importante sia la regolazione elettronica del faro e il lavafari entrambi azionabili in abitacolo..la normativa prevede questo solo questo
ho paura che non è così.. la regolazione elettrica è fatta automaticamente (infatti tutte le auto che escono con lo xeno non hanno la regolazione in abitacolo ma è collegata alle sospensioni) e gli spruzzini si attivano automaticamente quando usi i tergi. inoltre il faro vuole lenticolare e non a parabola.. quindi rimane una modifica da ritiro libretto
TraLaLa Ha scritto:sola una domanda.. ma il lavafari per gli xeno non dovrebbe essere ad "alta pressione" o una roba simile che rendeva non utilizzabile il circuito del normale lavavetri??
in verità si, altrimenti non sarebbero capaci di pulire il fanale semplicemente con la pressionedel getto..
[LoD]Gandalf;378038 Ha scritto:ho paura che non è così.. la regolazione elettrica è fatta automaticamente (infatti tutte le auto che escono con lo xeno non hanno la regolazione in abitacolo ma è collegata alle sospensioni) e gli spruzzini si attivano automaticamente quando usi i tergi. inoltre il faro vuole lenticolare e non a parabola.. quindi rimane una modifica da ritiro libretto
..spiegavo questo proprio più sotto, hai perfettamente ragione, i fanali dovrebbero essere autoadattivi secondo la pendenza della strada (legata alle sospensioni o no non ha importanza, devono autoregolarsi secondo l'andamento della strada per evitare di abbaggliare altri veicoli);
non mi sono espresso bene ma ciò che scrivo è per indicare che comunque, affinchè i fanali siano regolari, alla fine basta avere un kit lavafari e un regolatore elettronico dell'altezza del fascio luminoso.
Riguardo la lente semisferica non mi sembra sia esplicitamente prevista, ma generalmente è automaticamente adoperata perchè affinchè il fanale sia regolabile in altezza, è meglio che sia lenticolare (possibilmente è dovuto al fatto che comunque è tecnologicamente più semplice progettare un fanale regolabile così che non a parabola).
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
  tappo lavafari NC - dove trovarlo? Fabio80 4 5,336 21-08-2016, 09:20
  fari xenon su nbfl? pareri? Vincenzo16 14 10,017 20-08-2016, 15:40
  Xenon totale anteriore help Maxximo 3 3,655 07-08-2016, 23:25
  acquisto lampada xenon giustipasquale 4 3,062 10-09-2012, 18:00
  come entrano in funzione i lavafari giustipasquale 13 7,382 26-02-2012, 19:20
  Luci allo xenon smarty 61 30,068 17-03-2010, 16:56
  Come riconoscere le luci allo xenon dal proiettore pucket 13 13,410 01-06-2009, 09:04
  KIT xenon su NBFL GONZ 1 2,175 02-03-2009, 10:51
  Xenon su NC Pollo 12 7,709 24-09-2008, 13:34
  Montaggio fari allo xenon su miata NC 2007 0 1,680 Meno di 1 minuto fa
