Smontaggio terza luce stop. Help!
grazie Luca!
Intanto sto guardando i manuali di officina come suggerito da CJ, ma finora non ho trovato quello che mi interessava
sulla mia nbfl dopo aver svitato i dadi cera da premere dentro e tirare contemporaneamente verso l interno lo stop nn so come spiegartelo meglio spero che ti riesca senza danni ciao
Io l'ho smontata ieri sera e non ho trovato tutte queste difficoltà, toldi i due dadi da 10 ho spinto da fuori il fanalino, (la guarnizione era incollata) ed è venuta via molto facilmente. Non ci sono altri fermi oltre ai due dadi. Forse i bulloni sono piegati?? Shock
大麦のマリナーブルー
-malleus-
Io c'ho combattuto varie ora invece!!
Nel mio caso però c'era uno dei dadi perni sui quasi si avvitano i dadi, che era senza filettatura (qualche genio cercò di avvitarci un dado con passo diverso) quindi il dado girava a vuoto.. alla fine facendo leva dietro al dado l'ho svitato.
Tu se ho capito bene i dadi li hai svitati ma ci sono ancora dei fermi giusto?
Mark88 Ha scritto:Tu se ho capito bene i dadi li hai svitati ma ci sono ancora dei fermi giusto?
esatto, i dadi sono venuti via senza nessun problema, se lo spingi lo stop va in dentro di 1cm e poi non c'è verso di smuoverlo da lì
potrebbero esserci delle rondelle.. hai provato a svitare con le mani queste "rondelle"?
Guardando bene con la torcia non sono riuscito a vedere rondelle o altro. E se ci sono dei fermi, non sono accessibili con le mani.
azz è stranissimo.. puoi fare una foto della parte dietro della lampada?
ecco qua, sinceramente non riesco a capire dove stia l'impedimento:
[Immagine: 004cjn.th.jpg]
[Immagine: 005ktm.th.jpg]
[Immagine: 006uue.th.jpg]
ahh ma quindi è solo la plastica che non si leva! la parabola con la lampadina l'hai già tolta quindi?
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,231 20-02-2025, 10:11
  [NC/RC] Smontaggio fanali posteriori NC Kiotor 0 1,638 28-05-2023, 21:19
  [NC/RC] NC RC . Cambio terza luce stop Amblema 1 2,098 22-09-2022, 01:13
  GUIDA a smontaggio capote NB (penso pure NA sia simile) il Mamo 24 29,720 30-10-2019, 13:17
  Luce 3 stop - seconda puntata Martinez 3 3,474 09-07-2017, 16:46
  Smontaggio paraurti posteriore mx na america ORACLE 4 4,276 29-03-2017, 08:33
  Luce 3 stop Martinez 2 3,280 22-11-2016, 10:54
  Smontaggio e pulizia capote Martinez 7 14,556 24-07-2016, 17:57
  Smontaggio e pulizia capote Martinez 0 2,747 21-07-2016, 07:26
  Smontaggio calotte Na per riverniciarle come si fà? FABIOSLK 2 2,440 18-01-2016, 11:56
