GUIDA a smontaggio capote NB (penso pure NA sia simile)
L'altro giorno ho montato lo HT e ne ho approfittato per smontare la capote in previsione di una bella pulizia (capote, moquette, sedili, sotto ai sedili, ...).
* primissima cosa: togliete lo spinotto dello sbrinatore (se lo avete)
____________________________________________________________________
* Togliete tutte le clip di plastica sotto al lunotto. Sono a pressione e per toglierle suggerisco un paio di forbici o un attrezzo a "U" che si infili sotto ai lembi delle clip.
Le clip sono queste:
[Immagine: si491sml.jpg]
e sono posizionate qui:
[Immagine: p1040549wy6.jpg]
* tolte tutte le clip, si può spostare la moquette. Sotto si troveranno 3 archi metallici (uno più grande sotto al lunotto e due più piccoli ai lati). Questi archi metallici sono responsabili di due cose: tengono la moquette (le clip della moquette sono fissate nei fori cerchiati di giallo nella figura) e, soprattutto, fissano la parte bassa della capote (grazie ai dadi indicati dalle frecce). Svitate tutti i dadi e togliete i 3 archetti partendo da quelli laterali.
[Immagine: p1040552ag1.jpg]
Quando rimonterete il tutto questa è la sequenza da seguire per stringere i dadi:
[Immagine: miata_rainrail_torque_nb_straps.jpg]
* una volta tolti i dadi disincastrate il rain rail dai bulloni sui quali erano fissati i dadi degli archetti metallici
* svitate la clip del copricapote e togliete la clip di plastica che ci sono sulla cover della torretta delle cinture (sia pilota che passeggero). Dovete infilare un cacciavite sottile piatto tra i due pezzi della clip e sollevare la parte centrale come in questa foto:
[Immagine: si2479sml.jpg]
Poi la clip verrà via facilmente.
[Immagine: p1040554ej6.jpg]
* togliete, sfilandolo verso la coda dell'auto, il pezzo di giunzione tra le due cover.
[Immagine: p1040557da9.jpg]
Questo è il dettaglio del pezzo di giunzione.
[Immagine: p1040558ti0.jpg]
* togliete la cover lato esterno della torretta cinture (sempre sia pilota che passeggero, nella foto quella lato pilota contrassegnata con #). E' fissata con la solita clip plastica con la parte centrale da sollevare (posizionata nel foro cerchiato in giallo che, quando la cover è montata, è esattamente dietro alla cintura e guarda verso il bagagliaio).
[Immagine: p1040566mh0.jpg]
* svitate le due viti Torx del gancio dello HT (se lo avete) e la vite della guarnizione lì vicino (non so come si chiama :oops: )
[Immagine: p1040559kc5.jpg]
* svitate questa vite
[Immagine: p1040560yp7.jpg]
* ora sarete in grado di spostare un po' di roba (guarnizioni e cover plastiche varie) per vedere/accedere meglio
[Immagine: p1040561zr2.jpg]
* svitate i tre dadi che tengono il telaio della capote. Sono quelli indicati dalle frecce gialle. Per farvi capire la loro posizione, i fori cerchiati di giallo sono i due fori del gancio dello HT che avete tolto poco fa.
[Immagine: p1040563od9.jpg]
* bestemmiate un po' e togliete l'ultima invisibile clip che tiene il rin rail (è come quelle della moquette). E' in questo foro cerchiato in giallo:
[Immagine: p1040573ql7.jpg]
* ora potete togliere la capote con tutto il suo telaio (non è pesante, ma in due è più facile e sicuro): basta sollevarla verso l'alto.
* se volete fissare nuovamente la moquette posteriore, dovete reimbullonare i tre archetti posteriori in metallo (perchè le clip della moquette si fissano a quei tre archetti)
* io invece vorrei intraprendere un'opera di pulizia più profonda e ho tolto anche le clip anteriori della moquette
[Immagine: p1040570gv6.jpg]
[Immagine: p1040574fb3.jpg]
* ho tolto la moquette e montato lo HT in attesa di smontare anche i sedili e magari la moquette sotto i sedili
[Immagine: p1040581rs9.jpg]
Quando lo farò aggiungerò altri dettagli su pulizia, smontaggio sedili, rimontaggio sedili, rimontaggio capote, ...
Se intanto avete consigli su come e cosa pulire dite!
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
perchè cancellarlo? ottima guida mamo
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:perchè cancellarlo? ottima guida mamo
Grazie.
Cancellarlo intendo il secondo mess, non la guida Smile. Perchè facendola invece di un "anteprima" avevo premuto "invia" e provando a rimediare ho postato un nuovo messaggio...insomma..un po' un casino :haha:
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
bella guida, grazie!
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Fabiolous Ha scritto:bella guida, grazie!
E ci mancherebbe!
Ce n'era una simile (forse migliore, non ricordo :oops: ) sul Passion, fatta da Lorenzo (mi pare) che però è andata persa, credo. Me la ricordavo vagamente e ho improvvisato. Cmq è un'operazione piuttosto facile e la consiglio (non avete idea dello schifo che c'è là sotto da pulire Shock )
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
confermo che levare quella della NA è identico!
un pregio della nostra macchinina è che smontarla e rimontarla è di una semplicità unica!
'97 NA British Green
ottima guida e sopratutto belle foto
grazie Mamo Wink
NA 1.6 Montego Blue
ale.sg Ha scritto:ottima guida e sopratutto belle foto
grazie Mamo Wink
Scusa per la macchina sporca ma nevica/piove da 10 giorni Big Grin
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Ottimo lavoro. Quanto tempo hai impiegato? Vorrei farlo anch'io per pulire la capote a fondo anche il lato interno e grazie alle tue foto sarà molto più facile!
NB 1.6
Beatrix
Gold Evolution Orange
Rada Ha scritto:Ottimo lavoro. Quanto tempo hai impiegato? Vorrei farlo anch'io per pulire la capote a fondo anche il lato interno e grazie alle tue foto sarà molto più facile!
Un'ora e mezza in due, ma si può fare anche in meno tempo
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
  [NA/NB]  capote NA 1990 vinile che non si chiude, cambiarla? Ulu 3 414 28-09-2026, 14:14
  [ND] Capote e vivibilità versione soft top carlomariscotti 8 1,023 26-09-2026, 22:47
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 57,075 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 918 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 2,220 02-02-2026, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,613 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 4,179 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,411 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,383 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,469 20-02-2025, 10:11
