Smontaggio terza luce stop. Help!
ho tolto il portalampada con la sua lampadina, la parabola cromata è ancora dentro al gruppo ottico
a me interessa togliere tutto il blocco per mettere la guarnizione nuova
viulenza allora.
non ci sono altri impedimenti.. può essere che le 2 colonnette filettate siano leggermente fuori asse e sfilando la lampada può essere che tocca.. hai provato a guardare se toccano?
si sembra che tocchino un po' ma non mi pare tanto da impedire la rimozione del faretto...
eventualmente c'è un modo per spostarle leggermente senza distruggere il filetto? gli rimetto il dado e le muovo con una pinza?
A quanto vedo dalle foto il faro è completamente diverso dal mio, Shock l'unica prova che devi fare è sollevare la parte bassa leggermente e spingere il faro dall'esterno! Le colonnette non sono storte Thumbup
大麦のマリナーブルー
-malleus-
oppure puoi provare a sfilarlo guardando da dentro cercando ti individuare dove tocca. forse in basso sulla piegatura della lamiera?
no ragazzi non tocca sulla piegatura bassa della lamiera, non arriva a sfilarsi così tanto : Hurted :
Ho fatto caso che dal perno sinistro, forzando, esce quasi completamente. Invece dal lato destro si blocca.
alla fine sei riuscito cacciarlo?
no! : WallBash :
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 48,229 20-02-2025, 10:11
  [NC/RC] Smontaggio fanali posteriori NC Kiotor 0 1,583 28-05-2023, 21:19
  [NC/RC] NC RC . Cambio terza luce stop Amblema 1 2,040 22-09-2022, 01:13
  GUIDA a smontaggio capote NB (penso pure NA sia simile) il Mamo 24 29,283 30-10-2019, 13:17
  Luce 3 stop - seconda puntata Martinez 3 3,381 09-07-2017, 16:46
  Smontaggio paraurti posteriore mx na america ORACLE 4 4,188 29-03-2017, 08:33
  Luce 3 stop Martinez 2 3,202 22-11-2016, 10:54
  Smontaggio e pulizia capote Martinez 7 14,409 24-07-2016, 17:57
  Smontaggio e pulizia capote Martinez 0 2,712 21-07-2016, 07:26
  Smontaggio calotte Na per riverniciarle come si fà? FABIOSLK 2 2,381 18-01-2016, 11:56
