sedili jdm / vintage
#71
ottima soluzione,veramente universali...mancherebbe solo l' inclinazione e si avrebbe libertà totale
prezzo ovviamente ingiustificabile...e spero cmq che si riferisca ad una coppia di slitte...
L'inclinazione è regolabile su 4 diverse posizioni se l'occhio non m'inganna..
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:ottima soluzione,veramente universali...mancherebbe solo l' inclinazione e si avrebbe libertà totale
with multiple position slots in front and back the seat rail will allow you to fully adjust the amount of recline you want in our seat as well.
Se il prezzo è riferito alla coppia, 270 € scarsi per la coppia spedita è un prezzo tutt'altro che esagerato, i prodotti garage star sono ottimi.
è la regolazione per l' altezza, ci si può fare anche l' inclinazione (c'è una fessura in più davanti) ma essendo i fori del sedile 'fissi' ottieni 2 sole posizioni, cioè dritto e cosa saranno, 4° 5° inclinato, in base all' interasse dei fori del sedile... un buon compromesso cmq Smile
Elwood Blues Ha scritto:with multiple position slots in front and back the seat rail will allow you to fully adjust the amount of recline you want in our seat as well.
aspetta , guardando bene...effettivamente non hai 2, ma 4 inclinazioni diverse se ci si fissa tutto in basso sulle fessure posteriori (puoi scalare dalla prima alla quarta 'all' anteriore')...non è fully adjustable come scrivono loro perchè il limite è rappresentato dall' interasse dei fori sedile, che è fisso :/
immaginate la linea che congiunge un foro con l' altro del sedile...capirete che più di quei 4 step non si può fare...
rimangono cmq le migliori staffe in vendita...anche se una fissa artigianale è molto più economica e ancora più 'su misura'...ma richiede un pò di sana sperimentazione Wink
Ho capito quello che intendi, ma in ogni caso puoi regolare l'inclinazione come vuoi perchè oltre a spostare la parte posteriore con la piastrina, puoi postare le viti della parte anteriore in una asola più alta o più bassa nonchè far scorrere le viti all'interno dell'asola, in questo modo riesci a far combaciare i fori del sedile
In pratica ha regolazioni pressochè infinite Smile
Elwood Blues Ha scritto:Ho capito quello che intendi, ma in ogni caso puoi regolare l'inclinazione come vuoi perchè oltre a spostare la parte posteriore con la piastrina, puoi postare le viti della parte anteriore in una asola più alta o più bassa nonchè far scorrere le viti all'interno dell'asola, in questo modo riesci a far combaciare i fori del sedile
esatto, ma essendo i fori del sedile fissi, non puoi far scorrere le viti nelle asole anteriori, solo farcele cascare dove capitano, quindi avrai 4 inclinazioni diverse da sedile a sedile (sempre che li fissi sulla più bassa al posteriore), ma sempre 4 per ognuno
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:esatto, ma essendo i fori del sedile fissi, non puoi far scorrere le viti nelle asole anteriori, solo farcele cascare dove capitano, quindi avrai 4 inclinazioni diverse da sedile a sedile (sempre che li fissi sulla più bassa al posteriore), ma sempre 4 per ognuno
Se sposti il punto di fissaggio posteriore, automaticamente anche il punto anteriore andrà variato, a quel punto o si sposta nell'asola o va messo in un'altra asola a seconda delle varie combinazioni o della misura del sedile
E al posteriore non hai solo 4 combinazioni, ma molto di più perchè la piastrina può essere spostata in basso sugli altri fori
Smile [NB FL] HO MONTATO I SEDILI LOTUS 1a SERIE Coscasteccas3 3 376 19-10-2026, 09:17
  [ND] Sedili pelle Exclusive sifting 15 4,228 16-02-2026, 11:57
  [ND] Sedili Recaro troppo "stretti" e postura di guida thenext1 51 30,183 16-08-2025, 15:40
  [ND] sedili Recaro - supporto lombare e coprisedili Birddog 5 2,725 10-08-2025, 15:00
  [NA] Rigenerare i sedili OEM (Pelle TAN) e pannelli porta luka.mx5 15 11,378 18-03-2025, 10:30
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,389 11-10-2024, 19:09
  Staffe sedili Elise Giova636 71 56,841 23-09-2024, 17:54
  [NA] Barra rinforzo dietro ai sedili cromata HPDxxx 5 3,544 26-01-2024, 15:33
  [NC/RC] Sedili lotus, come montarli? Bulz 19 12,382 01-01-2024, 16:02
  [NC/RC] Sedili Sparco r100 - OMP Strada, Design2 leovar 17 11,768 08-08-2023, 12:29
