stereo acceso con auto spenta?
Ma scusate secondo voi si puo far funzionare lo stereo a motore spento?che modifiche si devono far fare?dato che ho anche il tablet in auto collegato alla presa aux mi piacerebbe poterlo usare anche a.macchina spenta
gira la chiave solo fino al primo scatto (solo servizi ausiliari)
pero' cosi' il quadro rimane acceso? Oppure da solo il contatto alla radio?
Non ho una M ma normalmente su tutte le auto rimane acceso anche il quadro.
Bisognerebbe controllare se lo stereo è alimentato da due cavi del positivo oppure uno solo.
Se sono due se non ricordo male, uno giallo ed uno rosso, il primo (quello giallo) dovrebbe mantenere la memoria dello stereo (stazioni radio, impostazioni strane, codice dello stereo e così via), mentre l'altro da l'alimentazione vera e propria ed è sotto quadro, nel senso che dà l'alimentazione allo stereo solo quando il quadro dell'auto è alimentato tramite la chiave.
Se è così allora basterebbe scollegare quello rosso e sdoppiare il giallo per farlo arrivare anche al posto di quello rosso ( sugli stereo non originali acquistati normalmente sono già predisposti con dei connettori per fare questo giochino).
Se invece c'è un solo filo positivo che arriva allo stereo allora non sipuò fare, può funzionare solo sotto quadro.
In realtà c'è anche una terza opzione e sarebbe quella di allungare un filo dalla batteria fino dietro allo stereo e sfruttare quello per alimentarlo. Un sistema poco ortodosso ma funzionale che dovresti usare solo nel caso ci sia solo un filo positivo che arriva dietro lo stereo
........anche oggi ho imparato qualcosa.........
Lanf Ha scritto:Loro non sanno che i veri alfisti di oggi siamo noi.
Mazda Mx5
Quello che non ha, è quello che non gli manca
Vash87 Ha scritto:.
Nel caso ricordati di interporre un adeguato fusibile.
Grazie a tutti voi.ho provato come dici tu flex.infatti funziona.non credo e spero che.non succhi tanta batteria. 15 minuti cosi' potrbbe andare bene?poi andando si rcarica come prima.
zagor65 Ha scritto:Grazie a tutti voi.ho provato come dici tu flex.infatti funziona.non credo e spero che.non succhi tanta batteria. 15 minuti cosi' potrbbe andare bene?poi andando si rcarica come prima.
A me lo avevano sconsigliato caldamente: Neutral :
Nella radio arrivano due positivi uno sempre collegato che serve per la memoria della radio, l'altro collegato alla chiave che permette l'accensione della radio.
Basta collegare i due fili insieme al positivi continuo e il gioco o fatto, però io lo sconsiglio assorbe troppa corrente.
L'ideale è usare la chiave primo scatto per usare la radio, il secondo accendi il quadro e il terzo avviamento
Spero di essere stato chiaro ciao
Inviato col dito tramite tapatalk
NBfl 1600 geen
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
#MIATAMANIA#
Grazie perfetto.spero non si consumi troppa batteria.
  [ND/124] Aiuto infotainement android auto IlPierlu 3 1,217 16-05-2025, 21:17
  [ND] Android Auto Minelletto 35 19,983 20-03-2025, 14:49
Lightbulb [ND] Quale Android Auto Wireless??? SauroHD 9 3,389 29-07-2024, 16:03
  [ND] Android Auto Bluetooth RWD 3 1,846 02-03-2024, 11:58
  [ND] Audio YouTube con android auto Dinu 1 1,365 16-11-2023, 09:21
Shocked [NB] nb si e' spenta in marcia e non parte piu' lupuzupu 11 3,613 25-10-2023, 06:02
Question [ND] Android 13 VS Android Auto alexsky78 1 1,772 19-01-2023, 14:39
  [ND] Andoid Auto: domande su volume e notifiche Sereno 1 2,073 26-07-2022, 15:49
Shocked [ND] Android auto tramite mod solo sw? Tugr 25 16,417 22-09-2020, 04:36
  [NB FL] spia batteria accesa con auto in moto mazTino 4 5,767 16-08-2020, 15:57
