[NB FL] spia batteria accesa con auto in moto
ciao a tutti,
mi si è accesa la spia batteria con l'auto in moto…
Ho paura sia l'alternatore o perlomeno dalla mia conoscenza se si accende la spia batteria quando il motore è in funzione è l'alternatore o qualche problema di impianto elettrico.
La mia splendida ha 240.000 km e 16 anni.
Batteria Panasonic originale (però in inverno ha problemi a far partire la macchina…) e alternatore pure originale.
Quello che è strano che ogni tanto, spegnendo e accendendo la macchina, la spia resta spenta. In pratica l'alternatore carica regolarmente.
Ho verificato con il tester e la batteria ha 12-12,5 volt ad auto spenta.
Quando accendo la macchina se la spia della batteria resta spenta arrivano sui 14,5 volt quindi sembra che l'alternatore funzioni correttamente. Invece quando la spia batteria si riaccende, dopo qualche secondo dallo spegnimento della stessa post accensione auto, misuro sui 12 volt e quindi non arriva carica dall'alternatore.
Se la spia è accesa e accendo i vari ausiliari (fari, ventola, clima, ecc.) la tensione della batteria scende ulteriormente (11-11,5 volt) a riprova che è lei stessa che sta fornendo energia alla macchina.
Ora chiedo:
- perché ogni tanto la spia si spegne e l'alternatore carica regolarmente?
- potrebbe essere un contatto elettrico? io ho trovato solo la connessione di massa dal cavo negativo della batteria in prossimità della stessa con graffa e bullone sul telaio nel baule ed è attaccata bene (l'ho pure tolta e rimessa per controllare se ci fossero ossidazioni). Non ho trovato la connessione di massa invece sul motore (la treccia di rame che si vede normalmente nel vano motore delle auto). Non sono stato capace di trovarla io o proprio non c'è sulla mX5?
Comunque ho misurato con il tester tra varie parti del motore e il telaio e ho riscontrato 0 Ohm quindi la continuità di massa in qualche modo sembra OK.
Qualcuno mi può aiutare?
Altre prove per trovare la causa?
Visto che l'alternatore originale costa un botto, vale la pena prenderlo non originale o revisionato? Se si dove acquistarlo?
Grazie a tutti
mazTino
Ciao e buone curve a tutti!!!
:waveyellow:
Potrebbe essere la piastra a diodi che sta cedendo, non sempre gli alternatori si rompono di netto. In ogni caso su 100 vetture che mi passano in officina con problemi del genere 99 hanno l'alternatore da sostituire. Puoi tranquillamente comprarlo non originale (mazda non produce alternatori, li commissiona a produttori esterni) purchè sia di buona marca (spesso su macchine giapponesi c'è montato un Denso di primo impianto, ma anche Bosh, Valeo, Marelli vanno benissimo). Evita alternatori ricondizionati, c'è veramente un mercato subdolo su quei componenti, la spesa la si fa una volta ma fatta bene.
Rava
Estetica
(16-08-2020, 13:16)Rava86 Ha scritto: Potrebbe essere la piastra a diodi che sta cedendo, non sempre gli alternatori si rompono di netto. In ogni caso su 100 vetture che mi passano in officina con problemi del genere 99 hanno l'alternatore da sostituire. Puoi tranquillamente comprarlo non originale (mazda non produce alternatori, li commissiona a produttori esterni) purchè sia di buona marca (spesso su macchine giapponesi c'è montato un Denso di primo impianto, ma anche Bosh, Valeo, Marelli vanno benissimo). Evita alternatori ricondizionati, c'è veramente un mercato subdolo su quei componenti, la spesa la si fa una volta ma fatta bene.
Rava
Grazie Rava!
come al solito preciso e chiaro!
Delle marche che tu citi mi daresti qualche link per il modello adatto per MX5 NBFL 1600?
Quanto pensi andrò a spendere?
C'è un modo di provare a sistemare l'alternatore (sostituire i diodi) ? O non ne vale la pena visto i 240.000 km e magari anche il rotore sarà alla fine?
Ma come posso testare la batteria e anche l'alternatore in proprio?
Io ho solo un tester ma non riesco a vedere sotto sforzo (spunto) come si comporta la batteria...
Grazie ancora
mazTino
:waveyellow:
La piastra a diodi, o raddrizzatore, non può essere riparato e non saprei nemmeno sinceramente come testarlo, non ne ho mai avuto la necessità. Per l'alternatore corretto rivolgiti ad un ricambista, capisco che molti acquistano online risparmiando qualche decina di euro, ma lavorando quotidianamente inq uesto mondo so bene quanto sia facile avere tra le mani un componente diverso da quello che serve, un modello simile ma non compatibile, cosa che online sarebbe più complicato da risolvere. La batteria anche se morta non fa accendere nessuna spia sul cruscotto.
Rava
Estetica
(16-08-2020, 15:35)Rava86 Ha scritto: La piastra a diodi, o raddrizzatore, non può essere riparato e non saprei nemmeno sinceramente come testarlo, non ne ho mai avuto la necessità. Per l'alternatore corretto rivolgiti ad un ricambista, capisco che molti acquistano online risparmiando qualche decina di euro, ma lavorando quotidianamente inq uesto mondo so bene quanto sia facile avere tra le mani un componente diverso da quello che serve, un modello simile ma non compatibile, cosa che online sarebbe più complicato da risolvere. La batteria anche se morta non fa accendere nessuna spia sul cruscotto.
Rava
OK Grazie Rava!
:waveyellow:
  [ND] Android Auto Minelletto 38 27,400 10-09-2026, 13:47
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 52,076 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,713 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,438 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,212 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,199 04-09-2025, 09:29
  [ND/124] Aiuto infotainement android auto IlPierlu 3 2,273 16-05-2025, 21:17
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,681 07-05-2025, 21:33
Lightbulb [ND] Quale Android Auto Wireless??? SauroHD 9 5,521 29-07-2024, 16:03
  [ND] Android Auto Bluetooth RWD 3 2,769 02-03-2024, 11:58
