[ND] e-loop fuori uso x batteria stanca
Question
Buon giorno a tutti,
premettendo che la batteria è ancora quella originale ed ha 8 anni... ho lasciato la macchina in garage e tornando da un viaggio di una decina di giorni, col freddo che c'è stato stamattina la mia ND faticava per un attimo in avvio ma poi è andata subito in moto. Stessa cosa al rientro da lavoro oggi pomeriggio.
Ricevo però il segnale che l' e-loop non funziona da stamane.
E' sicuramente ora di sostituire la batteria e va bene... ma c'è speranza che mettendola sotto carica come ho fatto stasera l' errore vada via?  Huh
AleXskY
ND (NOV-2017) / 2.0 160 CV SPORT / CERAMIC / Goodyear Eagle F1 205/45-R17 88Y XL Asymmetric 6 (OTT 2024)
Devi usarla un po con batteria in buone condizioni e si rimette a funzionare normalmente
Grazie , quindi la ricarica che sta facendo è inutile ?
AleXskY
Se comunque hai intenzione di cambiare batteria ti consiglio di farlo.
Certo, tanto non è il mese o due che mi cambia... grazie mille!
AleXskY
Mi è successa la stessa cosa, batteria di quasi 10 anni (a luglio) e dopo l'ultima sosta di quasi 5 mesi mi ha dato l'errore identico al tuo. Ho usato la macchina per un'ora tenendo tutti i servizi off (niente ventola clima, fari su off, niente radio e schermo spento) per dar modo alla batteria di recuperare più in fretta possibile e l'errore è sparito. La prossima volta che devo fermare la macchina la metto sotto mantenitore.
Dopo la ricarica ieri la ho accesa e l'errore era sparito... la dashboard però mi dava sempre non pronto, ma ogni tanto si accendeva la seconda tacca di E-LOOP. Penso che la userò un po' questa settimana per vedere come si comporta soprattutto in accensione. Comunque la batteria è quella originale quindi forse è comunque ora di cambiarla dopo più di 8 anni. Quale è quella riconosciuta dal forum come la migliore per la nostra ND?
AleXskY
(11-01-2026, 11:23)alexsky78 Ha scritto: Dopo la ricarica ieri la ho accesa e l'errore era sparito... la dashboard però mi dava sempre non pronto, ma ogni tanto si accendeva la seconda tacca di E-LOOP. Penso che la userò un po' questa settimana per vedere come si comporta soprattutto in accensione. Comunque la batteria è quella originale quindi forse è comunque ora di cambiarla dopo più di 8 anni. Quale è quella riconosciuta dal forum come la migliore per la nostra ND?
Ci sono opinioni contrastanti, chi dice di mettere quella originale chi una delle stesse dimensioni generica...non saprei, io penso che cercherò di portare questa a morte, sperando che l'errore non si ripresenti e poi deciderò. Non uso lo start and stop quindi per me cambia poco...comunque preferirei che la macchina avesse un'elettronica più semplice.
Se si potesse didattivare definitivamente lo start & stop ne sarei felice... Prendendo una batteria che non lo supporta si risparmierebbe anche, ma non so se è possibile.
AleXskY
Io dopo svariate ricerche l'ho sostituita con una Yuasa YBX7053 circa 1 anno e mezzo fa, presa su endado per 125€ spedita.
L'errore sparisce da solo dopo un pò.
Per quanto riguarda il sistema I-stop, ci sono diverse variabili perchè entri in funzione:
- clima off
- motore entro un range termico (se è troppo freddo o troppo caldo appena dopo una bella tirata non è disponibile)
- batteria oltre una certa percentuale di carica (non ricordo se 70% o 80%)
Con lettore OBD ho fatto delle verifiche e c'è un sistema automatico che gestisce la batteria, quindi a motore acceso ogni tanto carica subito, ogni tanto aspetta che si scarichi oltre un tot, sta di fatto che a volte ho fatto giri anche da 1ora senza che il sistema fosse mai disponibile, altre volte lo è dopo 5 minuti.
Non ho indagato oltre, visto che lo start & stop non lo utilizzo mai, ho solo fatto alcune verifiche su segnalazioni di altri per curiosità.
  [NB/NB FL] batteria alternativa all'originale gibo51 15 0 5 ore fa
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 52,532 29-04-2026, 12:29
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,542 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,302 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,223 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,763 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,443 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,662 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,514 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 4,904 28-06-2022, 22:30
