Carrozzeria con pannelli di differenti colori
#81
No, è che il colore non è mai uguale, ma quando rivernici un pezzo poi sfumi i pezzi confinanti e non si vede la differenza, che rimane minima ma c'è sempre.
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:No, è che il colore non è mai uguale, ma quando rivernici un pezzo poi sfumi i pezzi confinanti e non si vede la differenza, che rimane minima ma c'è sempre.
Ma ci sarebbe anche se il lavoro lo facesse il primo carrozziere, quello che 20 giorni fa mi ha riverniciato completamente l'auto? E se mi faccio dare esattamente il tipo e la miscela di vernice che ha fatto il primo e passo la ricetta al secondo?
Proprio non ci sto ad avere la macchina con variazioni di colore dopo averla fatta smontare e riverniciare da capo!!!
Il problema di ottenere due vernici di colore identico all'occhio di un umano attento, quando queste sono preparate in momenti e luoghi diversi è un quesito davvero interessante. Secondo me, ci sono troppe variabili che incidono sul risultato finale (differenze tra i lotti, nella fase di preparazione, ecc., anche se tutti entro le tolleranze ammissibili), per cui questo può essere quello voluto o pochissimo distante.
Ma ora vorrei anche io sapere da Elwood o dagli altri esperti la risposta precisa.
Un'indicazione posso darla: se il primo carrozziere non ha utilizzato tutta la vernice, è disposto a darti quella che gli è rimasta e questa fosse sufficiente per le parti che devi riverniciare ora, saresti "a cavallo".
La veridicità delle prime due ipotesi è probabile, purtroppo quella della terza non lo è altrettanto.
Nel tuo caso, a favore dell'uniformità del colore c'è il breve tempo che intercorrerà tra le due verniciature, quindi il colore della prima non è già stato modificato dai fattori ambientali.
Eh, pensa che il secondo carrozziere si chiama Almerico. Almerico Cavallo. Carrozzeria Cavallo. Posso considerarmi "a cavallo", come dici tu? Wink
Adesso chiamo subito il primo, vediamo che mi dice.....
...Ehm... Oldcafe, che mi sembri il più preparato, qual'è la tua opinione???? :oops:
Leonardo Lucarelli Ha scritto:Scusa Elwood, ma come sarebbe che il colore originale non esiste?? Shock
Semplicemente non esiste perchè non lo vendono e per tutti i motivi già spiegati nel post che hai quotato. Anche se esistesse, la tua ormai è riverniciata e quindi non te ne faresti niente.
LucaJones Ha scritto:Un'indicazione posso darla: se il primo carrozziere non ha utilizzato tutta la vernice, è disposto a darti quella che gli è rimasta e questa fosse sufficiente per le parti che devi riverniciare ora, saresti "a cavallo".
non credo proprio, di solito si prepara la quantità giusta (visto quanto costano) e ne avanza pochissimo, poi dopo un po' si butta perchè si secca (vernici all'acqua)
in ogni caso non è una soluzione perchè il risultato finale cambia in base a come viene applicata la vernice, in base al trasparente, ecc
l'unica cosa che posso consigliarti è di andare da un carrozziere bravo (bravo a fatti e non a parole) Thumbup
Leonardo Lucarelli Ha scritto:...Ehm... Oldcafe, che mi sembri il più preparato, qual'è la tua opinione???? :oops:
Concordo con il mio collega mike, non ti fasciare la testa prima di ...
Va bene, grazie a tutti. Io nel frattempo, colto da incontrollabile paranoia, ho chiesto al primo che tipo di vernice ha usato, mi ha risposto Dupont... che credo sia uno standard.
Solito codice M8/2A (Mica).
Speriamo bene. Comunque, riguardo alle differenze tra parti plastiche e metalliche, il lavoro del primo carrozziere a me sembrava, in una parola, Perfetto. Assolutamente uniforme. Spero che il secondo riesca ad ottenere lo stesso risultato, comunque, Oldcafe, hai ragione tu: inutile fasciarsi in anticipo la testa. Aspetto di vederla finita e vi dico.
:notworthy: : Thanks :
Leonardo Lucarelli Ha scritto:Eh, pensa che il secondo carrozziere si chiama Almerico. Almerico Cavallo. Carrozzeria Cavallo. Posso considerarmi "a cavallo", come dici tu? Wink
:haha: "a cavallo" e "A. Cavallo"!
Elwood Blues Ha scritto:non credo proprio, di solito si prepara la quantità giusta (visto quanto costano) e ne avanza pochissimo, poi dopo un po' si butta perchè si secca (vernici all'acqua)
Ciao Elwood,
grazie per avermi tolto gli ultimi dubbi.
Avevo scritto che era poco probabile che fosse rimasta abbastanza vernice del primo intervento. Pensavo che, nel poco tempo trascorso, avrebbe potuto essere ancora utilizzabile.
Ciao
  [NA] consiglio ripristino carrozzeria freddy91 5 424 28-01-2026, 14:06
  [ND] Rivestimento nanotecnologico carrozzeria Driveforfun 6 2,401 17-07-2024, 11:36
  [NC] COLORE CARROZZERIA lbea_2015@libero.it 1 2,116 16-11-2021, 15:12
  [NA] carrozzeria schatz969 3 2,612 08-06-2021, 18:34
  Sostituzione pannelli carrozzeria Alessandro 1 2,809 18-03-2020, 23:17
  Protezione carrozzeria ND Miatador 11 8,885 21-08-2019, 14:14
  Codice colore carrozzeria Stefano80 6 10,593 09-06-2019, 22:42
  MX-5 Colori carrozzeria claudeart 15 18,280 27-02-2019, 10:34
  [NB/NB FL] Materiale carrozzeria GiacomoNb 7 5,485 14-08-2018, 13:26
  carrozzeria, specchietti, soft top MiK_Hatsune 22 15,585 12-08-2018, 23:21
