smontare paraurti anteriore
Scusate per la nbfl è lo stesso?
Antonio Ha scritto:A quei due bulloni come ci si arriva? Levo i fenders?
Per lavorare meglio smonta le ruote anteriori e una volta tolta la plastica di riparo nera che trovi sotto al parafango, allunghi il braccio fino alla parte anteriore del parafango e trovi i due dadi da 10.
Nulla di impossibile e certamente impieghi meno di un pomeriggio a smontarlo.
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Wolfango Ha scritto:Scusate per la nbfl è lo stesso?
PER NB-NBFL è molto simile, forse più semplice in quanto non hai i due dadi "nascosti" da togliere. Al suo posto devi però smontare i fari anteriori e al posto di smontare le barrette di rinforzo dentro al parafango, devi svitare delle viti che trovi negli angoli del paraurti che si fissano al parafango.
Fletch Ha scritto:Antonio, sappi che la viteria in plastica è estremamente delicata oppure stronza: o si spacca da sola o la spacchi per estrarla.
quoto e aggiungo che con pochi euro su IL ne compri di nuove
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
domandone: devo smontare in fianchetto/parafango, ma mi pare che ci sia una vite da 10 nascosta sotto al paraurti circa in corrispondenza del faro di posizione, presumo vada smontato tutto il paraurti per arrivarci vero?
Se trovi sul tubo il video sulla puntata Na di Wheeler Dealer ( o affari a quattro ruote) smontava il parafango ant dx per dei lavori di verniciatura. M sembra non togliesse il paraurti..
KTM lc8 Adv
Bisso Ha scritto:domandone: devo smontare in fianchetto/parafango, ma mi pare che ci sia una vite da 10 nascosta sotto al paraurti circa in corrispondenza del faro di posizione, presumo vada smontato tutto il paraurti per arrivarci vero?
è come dici tu, c'è una vite esagonale che è coperta dal paraurti
devi smontare il paraurti o almeno togliere alcune viti per riuscire a scostarlo qual tanto che basta da passare con la chiave
non è difficile ma porta via un po' di tempo
Confermo, si può smontare senza togliere il paraurti
Fai attanzione ai graffi durante lo smontaggio Wink
Inviato dal mio SmartPad970s2 con Tapatalk 2
si io con i lavori di carrozzeria ho poca pazienza e conoscendomi dopo 10 minuti che provo o do una tirata al fianchetto finché si spacca a metà, oppure appena lo levo lo tiro sull'asfalto chiaramente col lato esterno verso il basso!
Se devi smontarli entrambi ti consiglio di togliere il paraurti, anche perchè nel rimontarlo puoi curare meglio gli accoppiamenti
sotto 4000 non è amore! send with stroppatalk
Nicola
Gilda
  [ND] Lips sotto paraurti frontale…dove comprarli!! Francesco85 6 1,050 28-07-2026, 17:03
  [NB FL] Clip paraurti Effepi96 2 1,254 19-11-2025, 23:47
  [NB] CERCO TELAIO ANTERIORE CON CHIUSURA GANCI FUNZIONANTI SOFT TOP MAZDA MX5 Lino MX5 1 2,203 29-06-2022, 07:41
  ND Smontare coppe specchietti Babajaga 7 7,762 19-06-2021, 19:34
Exclamation [NA] Lips anteriore Diè89 2 3,085 08-05-2021, 16:29
  [NC/RC] Bolla su fanale anteriore GabarZZ 0 2,074 29-08-2020, 12:34
  Paraurti posteriore da tagliare - come e quanTo? omermon 102 69,544 18-04-2020, 22:25
  Come smonto il paraurti posteriore senza fare Ca***e? simone.simoncino 23 19,141 11-12-2019, 11:19
  Spoiler anteriore per NA Dani75 31 27,447 05-10-2019, 21:27
  [NC] Smontare calotte specchietti mrkermit 3 4,353 23-08-2019, 20:06
