Quesito na ballerina
Vi porgo un quesito nella speranza che la vostra immensa conoscenza in materia possa illuminarmi.
Ho l'impressione che l'auto tenda a ballare su rettilineo.. nel senso che la mia na su dritto mi sembra un auto instabile.
Ovviamente vi parlo di velocità superiori ai 100km/h...
Cmq l'auto non mi trasmette sicurezza e mi sembra ballerina .. cioè che va da dx a sx mokto velocemente con microvomovimenti. ..
Ora .. so che é leggera. . Ma sono tutte così? !
Ho anche l'assetto da un mesetto o due... e la macchina é stata ribassata con le molle eibach sportline nere (quindi 3.4 cm )
Ah dimenticavo.. sul posteriore ho i n camber negativo tipo così
Dal precedente prorpietario...
Qualche consiglio? !ho delle gomme invernali nuove appena installate. ..
Grazie D.
Big Grin
dal mio nuovo GALAXY NOTE 2 !!!!
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Che diventi più nervosa con l'assetto credo sia normale, anche il camber quando abbassi si apre per forza, fatti fare gli angoli e vedi se migliora...
Dovresti far controllare tutti i paramenti delle geometria al gommista, anzi, avrebbe dovuto fartelo lui al montaggio delle gomme nuove.
quoto pepi, prima di tutto fai rifare gli angoli mettendone di meno estremi (tipo i magneto da vecchiettoConfusedmileySmile
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
dopo aver cambiato molle e ammortizzatori sempre è bene sistemare gli angoli, come dice pepi abbassando l'auto il camber varia parecchio e va corretto
omermon Ha scritto:quoto pepi, prima di tutto fai rifare gli angoli mettendone di meno estremi (tipo i magneto da vecchiettoConfusedmileySmile
così le gomme ti durano 5 metri :haha:
Elwood Blues Ha scritto:dopo aver cambiato molle e ammortizzatori sempre è bene sistemare gli angoli, come dice pepi abbassando l'auto il camber varia parecchio e va corretto
mai provati i magneto...ma mi durano 5 metri comunque...:chessygrin:
Team Ciocapiàt
Che ammortizzatori hai montato?
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
omermon Ha scritto:mai provati i magneto...ma mi durano 5 metri comunque...:chessygrin:
per uso stradale tranquillo il camber è troppo elevato e si consuma troppo l'interno della gomma (si nota lievemente già con gli angoli stock portati al limite tollerato)
se uno gira in pista oppure non gliene importa niente e cerca solo il grip, è un altro discorso :chessygrin:
OT
\--°--/ assetto ape
Gentleman driver
Confermo, sono gli angoli di camber ed incidenza, sulla mia oltre i 120 non posso guidare con una mano sola, ma in curva si inserisce come la lingua di un camaleonte intorno alla gola di una mosca! :p
Camber a 2°
  [NA] mx5 na "ballerina" ric 29 10,687 22-09-2014, 23:45
  [NB/NB FL] Quesito sugli Ohlins marvel 14 5,507 13-02-2014, 09:32
  Referendum 12 Giugno, quesito n° 5 pilistation 17 8,488 17-06-2011, 15:13
  quesito su assetto.... ginger71 9 4,363 20-12-2009, 22:44
