è arrivata
infatti,me lo chiedevo anch io,dovrebbe avere il volante a 3 razze giusto? comunque è una figata da guidare,tutte le volte faccio fatica a scendere,si pero' mi sono accorto che le piace bere.@antonio quindi un'eventuale rimedio in cosa consisterebbe? rifare la frizione?
@tarry spero che trovi subito anche tu la tua mx5
benvenidos!
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Welcome :chessygrin:
luis Ha scritto:infatti,me lo chiedevo anch io,dovrebbe avere il volante a 3 razze giusto? comunque è una figata da guidare,tutte le volte faccio fatica a scendere,si pero' mi sono accorto che le piace bere.@antonio quindi un'eventuale rimedio in cosa consisterebbe? rifare la frizione?
Per essere sicuro di risolvere il problema al 100% dovresti cambiare frizione (kit 3 pezzi, vanno benissimo gli Exedy che costano poco più di 100 € ed è praticamente materiale oem) e far rettificare il volano. La tua versione è base, per quello monta il volante a 4 razze in plastica.
bella,divertiti
Benvenuto!
benvenuto!
grazie ragazzi,volevo chiedervi alcune cose riguardanti gli strumenti di bordo:non ho capito cosa segnala quello della pressione dell'olio e come funziona,poi quello dell'acqua che si posiziona a meta' senza nessuna oscillazione,e non ho capito se ho la spia della riserva.
poi oggi viaggiando mi chiedevo perchè quelli con giuliette e mito nonchè punto-500 abarth mi si attaccano al paraurti posteriore,con espressione fiera e seria e occhialazzi da sole.strana cultura stradale guarda.......
Purtroppo gli strumenti hanno un funzionamento parziale ma non sono veri manometri. Quello dell'olio altro non è che una sorta di interruttore on / off, non lo vedrai mai muoversi almeno che non ci sia un reale crollo della pressione, funziona come una spia, hanno messo la lancetta per bellezza e perchè le vecchie NA (1.600 fino al 1993, alcune 1.800 anche fino al 1994) avevano un manometro vero. L'indicatore della temperatura acqua è tarato in modo da restare sempre fermo al centro entro un certo range di temperature considerate "non pericolose". Volendo è possibile farli funzionare entrambi in modo progressivo, ci sono varie guide che illustrano come fare. La spia della riserva non c'è, o meglio è presente solo nelle ultime versioni NBFL.
  [NC] Mazdina nera appena arrivata Alex5 4 2,257 01-04-2025, 17:27
  Ciao a tutti! FInalmente è arrivata!! ken 7 4,844 26-07-2019, 12:00
  CIao a tutti, oggi e' arrivata la mia MX5 2019! brancangelone 14 9,743 12-09-2018, 21:08
  Zoom Zooom arrivata! Platypus 8 4,401 27-05-2015, 20:33
  La scimmia è arrivata Raga91 13 5,000 20-11-2013, 17:36
  Dubbi di una nuova arrivata... CHIARA72 46 16,963 15-07-2013, 20:30
  eccola qua è arrivata la signora in bianco!!! 1115marco 17 7,131 18-02-2013, 21:55
  nuova arrivata 19lelly86 23 8,620 29-11-2012, 18:31
  La ranocchietta è arrivata!!!! Mich-idiale 21 7,720 28-08-2012, 14:35
  Nuova arrivata blacklady 30 10,595 09-05-2012, 10:23
