NB FL 1.8 - Aggiornamenti e caratteristiche degli allestimenti
Ciao a tutti Confusedmiley: Apro questo 3d per chiedere chiarimenti su alcuni allestimenti della NB FL 1.8 e sugli aggiornamenti introdotti dal 2001 al 2005. Se mi sbaglio mi corigerete...!
Allora, da quel che ho capito cercando in giro (ma soprattutto qua Thumbup)...
  • Il modello "base" ha sempre avuto il cambio a 5 marce (6 opt.). Nel 2003 hanno cambiato il Torsen col Tochigi-Fuji e i cerchi da 16" sono diventati di serie. I dischi dal 2003 sono da 270 mm all'anteriore e 276 mm al posteriore, prima... si è incerti...
  • La Sport ('01-'03) ha in più i Bilstein, rinforzi vari del telaio (duomi e sottoscocca), 6 marce e cerchi da 16" di serie coi freni da 270 mm ant - 276 post.
  • La Milestone ha sostituito la Sport nel 2003 ed è equipaggiata praticamente uguale (Bilstein, rinforzi, 6 marce, freni grandi), tranne per il diff T-F.
  • La Challenge è la Milestone col kit estetico : Rolleyes :
  • La Backstage ha rinforzi, diff e freni grandi come la Milestone ma ha il cambio a 5 marce e niente Bilstein.
  • La The Bridge, sempre rinforzi e 16" ma niente 6 marce e Bilstein (grazie omermon ConfusedmileySmile
  • La Twins, simile alle Bridge / Backstage (grazie Robbie Smile )
Quindi, dato che mi piacerebbe prenderla "rinforzata" e coi freni da 270-276, le ultime 6 sono le versioni che devo cercare, o ce ne sono altre?
Mi sono perso qualche differenza tra la Sport e la Milestone?
Ultima domanda.. si possono distinguere i freni grandi da fuori? Sì (grazie CJ!) v. qui
Primo 3d e già na botta di domande.. :oops: Grazie a chi risponderà!
[edit] ho visto adesso che avete spostato la discussione, scusate, credevo di averla messa nella sezione giusta..
tutto corretto tranne il primo punto:
mentre è vero che dal 2003 è stato modificato il Torsen, tutti i 1.8 NBFL hanno i "big brakes", con dischi da 270 ant e 276 post, mentre non tutti hanno i 16" stock (solo le Sport, le Backstage, le Milestone e le Challenge, oltre all'allestimento "The Bridge, che porta in dote i cerchi della Sport e gli stessi rinforzi, ma non il 6 marce ed i Bilstein).
sperando di non aver scritto ca$$ate, ti saluto!
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
C'è anche la Twins, che di sicuro ha la duomi e l'autobloccante tipo nuovo, i big-brakes e i cerchi da 16" (imho i più eleganti in assoluto), oltre al cambio a 5 marce. Non ha i bilstein però.
NBFL 1,8l TWINS 2004 - Hair is overrated.
Chi vole 'l pan sel fietti, Ch'i' rode 'l cul sel gratti!
omermon Ha scritto:tutto corretto tranne il primo punto:
Grazie omermon! Confusedmiley: Guarda, io per i freni avevo letto sulle faq qua e su questo sito (in fondo c'è scritto "'01+: ... improved brakes over '99-'00 when equipped with 16" wheels"), sei sicuro che li abbiano tutte?
Robbie Ha scritto:C'è anche la Twins, che di sicuro ha la duomi e l'autobloccante tipo nuovo, i big-brakes e i cerchi da 16" (imho i più eleganti in assoluto), oltre al cambio a 5 marce. Non ha i bilstein però.
Grazie Robbie! Aggiorno il primo post : Thanks :
Gresenen Ha scritto:Grazie omermon! Confusedmiley: Guarda, io per i freni avevo letto sulle faq qua e su questo sito (in fondo c'è scritto "'01+: ... improved brakes over '99-'00 when equipped with 16" wheels"), sei sicuro che li abbiano tutte?
figurati! Wink
sì, sono sicurissimo! tutta la serie NBFL (dal 2001, quindi) monta i big brakes abbinati alla motorizzazione 1.8, anche sui cerchi da 15" (che, peraltro, sono tra i "pochi" da 15 pollici a non interferire con l'impianto frenante maggiorato)
Team Ciocapiàt
Ottimo! aggiorno subito
Grazie mille! :chessygrin:
La mia è una Twins 1600: confermo i cerchi da 16" mentre a tutt'oggi mi è sconosciuto se monti i big brakes o i freni standard e sinceramente non ho voglia al momento di tirare giù il cerchio per misurarli.
Se qualcuno mi sa dare qualche dritta ne sarei lieto.
Bluvertigo Ha scritto:La mia è una Twins 1600: confermo i cerchi da 16" mentre a tutt'oggi mi è sconosciuto se monti i big brakes o i freni standard e sinceramente non ho voglia al momento di tirare giù il cerchio per misurarli.
se non ricordo male, l'allestimento Twins ha in più la duomi anteriore ed i cerchi da 16" (oltre all'allestimento interno). Non credo abbia i big brakes, ma considera che su alcuni 1.6 dopo il 2003 li hanno messi "a buffo" (vedi la The Bridge 1.6 di Zakke86)
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:se non ricordo male, l'allestimento Twins ha in più la duomi anteriore ed i cerchi da 16" (oltre all'allestimento interno). Non credo abbia i big brakes, ma considera che su alcuni 1.6 dopo il 2003 li hanno messi "a buffo" (vedi la The Bridge 1.6 di Zakke86)
Ricordi bene, confermo la presenza della barra duomi.
I due misteri della 1600 rimangono i big brakes e la presenza di autobloccante.
Bluvertigo Ha scritto:Ricordi bene, confermo la presenza della barra duomi.
l'autobloccante non ci dovrebbe essere, in quanto presente solo sui 1.8.
il 1.6 Twins dell'utente Nemesis84 non l'aveva, l'ha swappato in seguito.
Team Ciocapiàt
