torsen (?) a 220 €
Quoto gas... io ho fatto un acquisto due anni fà dall'inghilterra.. sembrava un torsen e invece era un open.. il venditore (bastardo) aveva fatto di tutto per dissimulare la cosa... a me è andata bene perchè con il paypal recuperai gran parte della cifra pagata..
Bla-ciao
Gas Guzzler Ha scritto:non sempre.
[ATTACH=CONFIG]19736[/ATTACH]
l'unico modo per vedere se è un Torsen da fuori, senza aprirlo, è levare un semiasse e vedere se asi vede il perno porta satelliti.
edito: ovviamente il perno NON deve esserci.
questo non lo sapevo, però il mio torsen non ha il semiasse così, ha i semiassi che si infilano e si incastrano con una ghiera.
praticamente aveva i buchi a fianco per infilarci i semiassi.
il differenziale lsd originale aveva i semiassi che si fissavano con i 4 bulloni come quello in foto.
Bisso Ha scritto:questo non lo sapevo, però il mio torsen non ha il semiasse così, ha i semiassi che si infilano e si incastrano con una ghiera.
i semiassi in pezzo unico son stati prodotti mi pare dal '95 in poi.. prima erano in due pezzi con i mozzetti come quelli in foto, che permettono di "sbarcare" il differenziale senza toccare le sospensioni, poi eliminati probabilmente per motivi di costi e semplificazione.. ad ogni modo i semiassi in due pezzi o in pezzo unico (tranne quelli della 115) sono tutti intercambiabili.
'97 NA British Green
comprare un diff con 180.000 km sul groppone mi ispira poco. io prenderei questo, http://www.ebay.it/itm/181081414597?ssPa...1423.l2649
Doppiaeffe Ha scritto:comprare un diff con 180.000 km sul groppone mi ispira poco. io prenderei questo, http://www.ebay.it/itm/181081414597?ssPa...1423.l2649
ma in questo non parla neanche di km mi pare... potrebbe averne 2 milioni...
secondo me il fatto che abbia 180k km non vuol dire molto, nel senso che se si compra un differenziale usato, i km non sono altro che un numero scritto sopra col pennarello, quando si porta a casa è sicuramente consigliabile cambiare anche i cuscinetti, per il resto il torsen dovrebbe funzionare, altrimenti esiste sempre l'assistenza di paypal...
Cmq un torsen a 220€ o 250€ è davvero poco. bisso, dove hai preso il tuo?
l'ho preso da un venditore in UK su ebay. Credo fosse uno sfascio, lo hanno smontato da una NB mi hanno detto.
ora guardo sul mio ebay se ho ancora segnato il venditore e il prezzo preciso.
EDIT: http://stores.ebay.it/mgpartsworld
MGpartsworld.
l'ho pagato 232 €, però loro non spediscono all'estero quindi mi sono accordato con loro per farlo ritirare da GLS a nome mio, loro me l'hanno solo imballato (male), e la spedizione l'ho fatta a parte per gli affari miei.
come dicevo l'ho preso completo di box, quindi sarebbe stato plug & play se non avessi voluto cambiare la conica (circa 200 € negli USA compresa spedizione e dazio).
Segnalo torsen su ebay.uk in asta a partire da 99 pence.
http://www.ebay.co.uk/itm/Mazda-MX5-Mk2-...1e7806c79d
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Puoi mettere una foto cosi capisco meglio?
yuza Ha scritto:Segnalo torsen su ebay.uk in asta a partire da 99 pence.
uffa, non spedisce in italia
  Torsen per tutti i gusti Antonio 23 14,866 16-04-2012, 11:37
