Ragazzo sul Nutz che fa i fondini personalizzati a 30-40 steline
#41
yuza Ha scritto:Sarà dura credo, perchè dietro il cruscotto c'è una scheda con un circuito stampato...come fai a spostare il segnale di una spia da un'altra parte?
Provero' ponticellando, o inventandomi qualcosa sui contatti della lampadina.
yuza Ha scritto:Non ti conviene cercare un altro cruscotto usato con le spie come nel tuo disegno? Ti terresti anche il tuo cruscotto stock se dovessi un giorni ritornare ai fondini oem.
Troppi soldi e troppo sbatti
yuza Ha scritto:togli l'airbag? nel senso che metti un volante aftermarket? Ho un amico con NBFL che vorrebbe farlo ma non sa che mozzo usare e come collegare il clacson, faresti due foto tipo mini-guida?
Ho trovato (non sto a dilungarmi sul dove) un bel Momo vecchio, cicciotto, piccino e sagomato ma non troppo.
Ho preso un mozzo qui: http://www.ebay.it/itm/400109807314?ssPa...766wt_1111
e probabilmente ne prendo uno anche dal Manji, poi vedo quale fitta meglio...
l Momo che ho io ha il suo clacson, il "+" lo colleghi al cavo che hai sull'auto e il "-" va a massa sul mozzo.
Qui si vede il contatto del "+" e in basso una molletta che va a contatto col mozzo e fa da "-":
[Immagine: HORNBACK.jpg?t=1311205279]
Ottimo grazie infinite, riferisco
Ps: una strumentazione la trovi a 30€, volendo, ma up to you!
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Non vorrei sminchiare troppo... cambio strumentazione magari poi non tornano i contatti dei connettori.
Ma quando rimuovi l'airbag immagino ti troverai un connettore a N poli (comando apertura airbag + clacson), mi faresti una foto del connettore e di quali fili corrispondono al clacson e quali al modulo airbag?
I fili che "avanzano" dove li metti? Li lasci nastrati dentro il mozzo?
Attenzione che spostando il punto base delle lancette non c'è solo il problema delle spie, ma soprattutto quello di dover modificare il cluster per far sì che arrivi la luce anche a ore 9, punto in cui in origine è prevista una spia e che quindi non è retroilluminato
http://revlimiter.net/mods/nb_gauge_install.php#hacking
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
il Mamo Ha scritto:Attenzione che spostando il punto base delle lancette non c'è solo il problema delle spie, ma soprattutto quello di dover modificare il cluster per far sì che arrivi la luce anche a ore 9, punto in cui in origine è prevista una spia e che quindi non è retroilluminato
Gagio Ha scritto:???
Si, scusa...intendevo a ore 6. Sono pirla
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Si sa, si sa, ma e' perche' sei briaco..... A U G U R I!
Cmq infatti le spie airbag sugli RPM, se presenti, le sconnetto e il loro "case" lo apro per diffondere la luce, sul tachi invece, escludo la spia motore (con la megasquirt credo non mi serva) e casomai al suo posto faccio mettere la spia retronebbia, il veccho "case" retronebbia lo sventro e illumino tutte le cifre del tachi...
ma con questi fondini che lampadine bisogna usare poi? cioe sapete il problema che le nb hanno i cappuccetti verdi e le fl arancio.
anche le lamcette sono diverse da nb e fl...
vtec lover
Transalp 600 1992 "l'inarrestabile"
Honda CBR600f 2011
Suzuki Vstrom100XT 2019 "el tractor"
Suzuki DR350 1993 "il motocoltivatore"
Kove 800X pro 2024 "la teppista cinese"
Roadster ND 2.0 Skyactive
Io ho tolto i cappuccetti, il colore lo danno le serigrafie...
  [NA/NB]  Cambiare i fondini cruscotto, chi l'ha fatto? gothmogbros 9 7,782 24-11-2019, 22:38
  Help montaggio cover e fondini Modena MCSPresidente 5 4,685 01-04-2016, 18:06
  fondini strumenti macchiati anders 9 4,183 27-11-2012, 12:01
  Fondini strumenti per 1.8 prima serie anders 3 2,343 05-07-2012, 01:13
  fondini personalizzati nitro-ale 95 37,170 11-07-2011, 09:16
  Fondini (ed altre parti) by AWD, SPETTACOLO! texwiller 16 6,789 31-10-2010, 12:56
  Cornice fondini strumentazione ... MarcoFal 3 3,040 23-10-2010, 16:52
  Sostituzione Fondini Cruscotto!!!Montaggio Lancette!!! LEONARDO NIFOSI 30 12,044 07-06-2010, 14:31
  Fondini kappa88 6 3,631 31-05-2010, 18:35
  Fondini sbrilluccicosi MiataBoy79 4 2,688 04-03-2010, 14:37
