Bel lavoro...complimenti....
					Hertz HV 200 su NC
		10-04-2013, 17:49
		10-04-2013, 18:37
			Grazie
NB 1.6 VR NC 1.8 Winning Blue Se incontrerai qualcuno persuaso di sapere tutto e di essere capace di fare tutto non potrai sbagliare, costui è un imbecille!
		13-04-2013, 10:28
			spero di far cosa gradita allegando il pdf delle HV200 (in cui su ha diagramma degli ingombri per poter ragionare eventualmente su casse con differente profondità) http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hv200.pdf per il livello qualitativo del progetto sarebbe una gran cosa redigere un articolo, anche perchè in caso di rottura delle bose oem e mancata garanzia della casa, la spesa si attesta sui 340€+iva a cassa  qua invece il data sheet delle Focal  http://www.focal.com/en/index.php?contro...hment=2004
► SOSPENSIONI AFTERMARKET MX5 NC/RC/FL - INDICE ANALITICO GENERALE ◄ ~ MX-5 NC 2.0 "Youngtimer Wannabe" ~ | Koni Yellow + H&R Springs -40mm | Hotchkis Sway Bars | Nankang NS-2R 205/45-17 | E-Brake Drift Button by Pit | K&N Filter | BBS RSII Forged RS747| Japspeed Catted Midpipe | IL Motorsport Stainless Muffler | RX-8 OEM Pedals | Lotus Seats + DCBE Brackets |
		14-04-2013, 19:14
			Ottime quelle schede tecniche! Quando le cercavo io per gli ingombri non le ho trovate...
		14-04-2013, 23:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2013, 00:13 da Bulz.)
			più che altro almeno possiamo definire una profondità massima SENZA distanziale, se le hv200 sono profonde 87 (escludendo la flangia che cmq resta esterna rispetto al piano di fissaggio e porta il totale a 93), si può ragionevolmente supporre che fino a 67mm di profondità si possono montare casse senza particolari preoccupazioni   con distanziale potrebbero invece fittare i seguenti prodotti di casa CIARE...poca spesa tanta resa imho per i secondi qua a seguire  http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CH201.PDF http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CW200Z.PDF
		15-04-2013, 21:52
			Si poi oltre alla profondita dichiarata influisce anche il diametro del magente perche il traversino del finestrino è leggermente incurvato, dunque a pari profondità se una cassa ha il magnete con diametro maggiore c'è più rischio di interferenza.
		18-04-2013, 08:38
			Grande cagi!!! ho visto ora le tue foto! Così come sono interessantissimi gli spazi di ingombro delle casse. Io ho messo su le hertz con qualche problemuccio, per via dei distanziali, me li hanno fatti tre volte!! Ma come suonano?? Meglio delle hertz ??
		18-04-2013, 08:52
	 neorunner Ha scritto:Grande cagi!!! Le hertz sono piu' di qualita', pero' pesano il doppio e ce' lo sbattimento del montaggio e dei distanziali... le focal sono plug&play con un buon rapporto qualita' prezzo ti danno il kit con twitter gia tutto filtrato con condensatori sulle casse da 200 e twitter... I bassi sono ben distinti e godibili, si sente in alcune situazioni il suono per cosi' dire piu' "sporco" su medi e alti credo... Non sono un esperto... comunque il risultato e' piu' che soddisfacente, se poi passi dalle originali bose alle focal noti il netto miglioramento, se passi dalle HV200 noto una leggera differenza... Tieni presente che nel mio caso dovevo comprare delle casse da montare su un'altro mio mezzo ed ho ritenuto piu' opportuno fare questo scambio, altrimenti non avrei tolto le hertz.
		18-04-2013, 09:10
			Io momentaneamente nn penso di fare cambiamenti.... L'unico pallino che ogni tanto mi frulla è quello di cambiare le casse dietro ai sedili (ho lasciato ancora le originali), ma se penso a tutto quello che devo smontare mi viene la febbre  e mi passa la fantasia Sicuramente se nn avessi già preso le hertz avrei messo su queste focal!!
		18-04-2013, 20:30
			Anch'io... Per le posteriori infatti ho aspetto che mi venisse la voglia ma comunque col senno di poi credo non sia indispensabile perche l'ampli da pochissima potenza alle posteriori... Le focal forse sono appena uscite non so se c'erano 2 anni fa quando mi sono trovato a cambiare le casse...
NB 1.6 VR NC 1.8 Winning Blue Se incontrerai qualcuno persuaso di sapere tutto e di essere capace di fare tutto non potrai sbagliare, costui è un imbecille! |
					« Precedente | Successivo »
