[NC] Coppia conica 4.1 per
#41
Baron Ha scritto:Non è che qualcuno vuole acquistare il mio kit coppia conica in arrivo dagli USA?
Trattasi di:
- Coppia conica 4.1
- Cuscinetti di montaggio (2)
- Tenute (3)
In Pm i dettagli Smile
Passi al SC? ;-)
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Purtroppo no Smile
peccato che io abbia gia' acquistato la mia
Chi è così gentile da girarmi il link del manuale d'istruzione su come smontare l'ambaradam della conica con relativi cuscinetti?
2.0 NC marble white - molle Eibach, barra RX8, gomme Toyo R888
Domanda forse stupida forse no..
Se porto la macchina a "fare gli angoli" e poi cambio la conica nell'installazione di quest'ultima, visto che si deve lavorare sull'asse posteriore in maniera abbastanza invasiva, "disfo" il lavoro fatto sull'assetto? :oops:
Outback H6 Combat Wagon
per cambiare la conica bisogna smontare il differenziale e, almeno nel mio caso, non sono riusciti a sfilare i semiassi senza smontare uno dei 2 gruppi ammortizzatore anche se le regolazioni non dovrebbero essere toccate. Tieni presente che montare la conica 4.1 sposta il differenziale di qualche mm a sinistra rispetto al case dello stesso ed anche se i semiassi sono fatti in modo da sopportare giochi di 1cm o più fossi in te aspetterei di rifare gli angli dopo aver installato la conica.
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
Mmmm..quello che ipotizzavo.. grazie Maca.
Finalmente sono riuscito a procurarmi una coppia conica di una 1.8.
Pensavo di farla installare a Biraghi e dopo fargli fare gli angoli.
Potreste confermarmi gli altri componenti (Mivaaaa Big Grin ) che devo procurarmi (da
http://www.jimellismazdaparts.com/showAs...gory=20255)?
4 cuscinetti skf (2 x 32008 X/Q, 1 x 32206 J2/Q, 1 x 32307 J2/Q)
1 x guarnizione olio lato albero motore ( MA0327165 )
2 x guarnizione olio lato ruote (P04327238A ; P043-27-238; P04327238)
Per l'olio, tra lavaggi di pulizia ed altro, presumo sia meglio che usi il suo, corretto?
Si può restare a guardare mentre fa il lavoro (la meccanica mi ha sempre appassionato)? tanto per andare li dovrei comunque prendere ferie e perdere la giornata.
MA0127171A
M02527210
075527210
P04327238A x2
MA0327165
Criptico Big Grin
Allora:
(img 27-171 )MA0127171A=distanziatore -> ricambio originale
(img 27-141 A )M02527210=cuscinetto interno pignone SKF Part # BR32307
(img 27-141) 075527210=cuscinetto esterno pignone SKF Part # BR32206
(ing 27-238) P04327238A x 2= guarnizione olio lato ruote-> ricambio originale
(img 27-018) MA0327165 = guarnizione olio lato albero mot.-> ricambio originale
E' inutile la sostituzione dei due ciscinetti lato ruote ?(img 27-305, 011827350A)
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 190,836 05-05-2025, 22:38
  [NB/NB FL] Motore 1.8 e conica 4.7 il moro 1 1,392 04-05-2025, 16:10
  [NB FL] dove trovare coppia conica Michael_98 1 2,966 23-08-2021, 14:24
  [ND] Conica nd Miky720 10 8,995 11-05-2021, 14:04
  Coppia Conica: quale e come power arrow 116 80,253 02-03-2021, 23:23
  [NB/NB FL] Conica corta NB 1.6 ssalucc 4 5,191 21-10-2020, 19:10
  [NB] Coppia conica 4.30 cilique 16 13,543 20-09-2019, 15:49
  [NA/NB]  cambio coppia conica e revisione differenziale Krl90 12 12,017 08-08-2019, 18:41
  [NB/NB FL] Coppia Conica 4.1 Driftking74 8 7,361 16-05-2019, 11:19
  [NA] ancora su coppia conica 4.44 Krl90 6 6,626 22-02-2019, 23:20
