  • 1 voto(i) - 5 media
Proposta di groupbuy per mappatura NC/RC 1.8 e 2.0 by Motoeast
interessante, ma avendo spostato l'acquisto si colli almeno all'anno prossimo, forse nel mio caso ora poco utile con macchina stock(ora sto facendo la coppia conica ).
Nel caso....
- quanto è lungo il processo di ottimizzazione. Il dubbio é che se siamo in 10 , tra test e spedizioni, il primo si fa la mappa estiva e l'ultimo quella invernale :-D
- come ordinamento avrebbe piú senso fare per zone, per minimizzare i costi di spedizione
- per la revisione, si deve rimettere la mappa stock?
- se uno si volesse aggregare l'anno prox(uno a caso :-) ) che costi avrebbe?
- se nel group by inserissimo un secondo cavo (zona milano) quanto costerebbe?
zef Ha scritto:- quanto è lungo il processo di ottimizzazione. Il dubbio é che se siamo in 10 , tra test e spedizioni, il primo si fa la mappa estiva e l'ultimo quella invernale :-D
Il processo dura qualche giorno, sono più tempistiche dettate dal fuso orario tra noi e gli USA che dal tempo vero è proprio della mappatura.
- come ordinamento avrebbe piú senso fare per zone, per minimizzare i costi di spedizione Questa potrebbe essere una buona idea
- per la revisione, si deve rimettere la mappa stock? Normalmente quanti mappi hai lo scarico scatalizzato (almeno il primo), non dovrebbe essere una tua preoccupazione la revisione, se lo fosse forse conviene lasciare l'auto stock. Comunque si può sempre riflashare la mappa stock
- se uno si volesse aggregare l'anno prox(uno a caso :-) ) che costi avrebbe? Sarebbe fuori dal groupbuy, almeno da questo
- se nel group by inserissimo un secondo cavo (zona milano) quanto costerebbe? Sul costo del groupbuy incide fortemente il costo del cavo se siamo in pochi, direi che tutto dipende quindi dal numero delle persone. Io, di tasca mia, posso anticipare solo l'acquisto di una cavo.
Ti ho risposto nel quoting
NC LE
progitto Ha scritto:- per la revisione, si deve rimettere la mappa stock? Normalmente quanti mappi hai lo scarico scatalizzato (almeno il primo), non dovrebbe essere una tua preoccupazione la revisione, se lo fosse forse conviene lasciare l'auto stock. Comunque si può sempre riflashare la mappa stock
Con i soli colli e il centrale ben caldo, si dovrebbe passare la revisione. Per riflashare la stock primo servirebbe averla (si può fare un backup dell'esistente tramite cavo o te la fornisce motoeast? ) e poi bisogna riottenere il cavo, da qui la mia idea di averne uno per zona, senza spedizioni di mezzo.
L'altro metodo di cui accennavi valido solo per nc/rc, l'hai scartato per avere un maggior numero di persone coinvolte o perché questo è migliore?
La mappa stock viene scaricata dalla centralina usando l'EcuTek, Motoeast lavora proprio su questo file. Quindi, avendo il cavo, si può tornare in qualsiasi momento in configurazione stock.
Considerazione personale in base a quello che hai scritto: con i soli collettori scatalizzati e tutto il resto dello scarico originale, quindi parecchio tappato, non otterrai dei grossi vantaggi con una mappatura. La mappatura serve per adeguare il funzionamento della centralina oltre il normale adattamento che sono già in grado di effettuare, adattamento che normalmente basta quando si cambiano i soli collettori. Avresti un miglioramento ma non come quello ottenibile con una linea di scarico più aperta.
Riguardo alla DeltaForce, il metodo funzionante solo su NC/RC, lo escludo sia per il fatto di avere un bacino di utenza ristretto sia perchè ha il limite di non funzionare da datalogger. Per effettuare quindi il log della propria macchina da dare al preparatore servirebbe un dispositivo aggiuntivo. Troppe complicazioni.
NC LE
Immaginavo che una mappa non avrebbe dato molto con l'auto quasi stock, da qui la decisione di muovermi verso la coppia conica.
Mi tentava solo il discorso di rimuovere la limitazione di potenza nelle prime tre marce che, se vera, varrebbe la pena solo per quello.
Intendi la limitazione di coppia nei cambi di marcia 1-2 e 2-3? Si,quello dovrebbe essere escludibile. Chiedo conferma a MotoEast Smile
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
NC LE
1- di che limitazione state parlando? a che serve? (anche in PM, per non andare off topic)
2- a me potrebbe interessarmi.. in effetti faccio parte di quelli con solo collettori 4-1 e terminale (filtro manco lo conto), però qualcosina dovrebbe cmq migliorare, o almeno essere una sorta di "conclusione" per quanto concerne il puro motore (almeno per me).. cmq più che più cavi, penso si faccia meglio a dividersi poi l' uso per zone.. inutile spedire avanti/indietro per l' italia, se a "zone" si riesce a fare assieme no?
edit
TraLaLa Ha scritto:1- di che limitazione state parlando? a che serve? (anche in PM, per non andare off topic)
Nei passaggi prima-seconda e seconda-terza la centralina taglia la coppia massima per cercare di non mettere in crisi eventuali guidatori di trazione anteriore Smile
Mappando si può rimuovere questa limitazione.
Se hai i colli scatalizzati si guadagna comunque, la ECU originale a pieno gas gira molto grassa per abbassare le temperature per preservare il catalizzatore ma perdendo in CV. Senza catalizzatore questa cosa so può evitare.
In effetti l'utilizzo del cavo 'a zone' mi sembra una buona idea, basta tenere traccia di chi c'è l'ha.
Se qualcuno ha dubbi o domande tecniche chieda pure che Mike di Motoeast é molto diaponibile
NC LE
uhm, devo dire che non ci ho mai fatto caso.. suppongo valga sia con DSC on che off no?
domande sciocche..
-ovviamente rimappando resta cmq l' autoapprendimento della centralina per eventuali ritocchi (come un cambio filtro aria), reset vari, etc.. corretto no?
-oltre a toccare le curve potenza/coppia.. si può alzare il limitatore, eliminare il taglio coppia cambio marcia e che altro? Ridurre il lag dell' acceleratore? (che mi pare abbia cmq un certo grado di risposta non immediata).. che altro? xD Giusto per capire bene la panoramica di quel che ci si può aspettare di chiedere-avere Smile
  Mappatura centralina da Biesse Racing omermon 6 14,418 29-01-2018, 11:57
  Proposta GDA Roll-Bar NC-RC by SASSA Dangerfield78 28 23,977 02-05-2016, 17:42
  Groupbuy Assetto Miata zona Veneto Brogli94 83 42,627 25-02-2016, 21:54
  Proposta GDA harness bar regolabile Lubo 115 58,467 04-01-2016, 13:22
  proposta per endlinks regolabili Tugr 29 20,381 05-11-2015, 16:20
  Proposta GDA da GOMIATA blackmamba 2 4,459 07-09-2015, 15:28
  Proposta/valutazione gda per parabrezza riscaldato Fletch 13 10,143 04-09-2015, 11:24
  Proposta GB simil Minilite - Compomotive ML1460 rei99 19 14,255 11-04-2014, 20:48
  GROUPBUY pannello strumentazione alla vecchia maniera! Kecco 83 34,134 12-03-2014, 16:30
  Proposta Pre Group-buy Rollbar trLan [scadenza 15/01/14] dafde 309 119,841 19-02-2014, 23:59
