Isolamento termico
Il bozzo lato passeggero è dovuto al CAT non al precat dei collettori, quindi puoi togliere quello :p
e dare pure 2 martellate per togliere quell'odiosa gobba!
A "naso" cmq sopra la parte metallica sagomata c'è solo il rivestimento che si vede sotto i tappetini, forse per non fare spessore sarebbe il caso di provare a mettere dell'isolate da sotto, ma non ho idea se ci sia sufficiente spazio.
Se qualcuno ha una foto di una NC sul ponte dove si vede il dettaglio la metta !
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
maca Ha scritto:Il bozzo lato passeggero è dovuto al CAT non al precat dei collettori, quindi puoi togliere quello
Ecco, appunto, peggio. Il cat nel suo splendore ci inonda di calore. (Gran rima, ca22o).
Sono convinto che si possa mettere il teknofibra tra tunnel e moquette. Ho chiesto al rivenditore, appena mi risponderà riferirò.
Ciao
Ale
non ho idea dei costi, però potresti pensare di "bendare" il cat... di sicuro rimarebbe più fresco attorno, anzi, probabilmente rimarebbe molto più fresco il tutto.. però potrebbe diminuire la durata del cat stesso..
TraLaLa Ha scritto:non ho idea dei costi, però potresti pensare di "bendare" il cat... di sicuro rimarebbe più fresco attorno, anzi, probabilmente rimarebbe molto più fresco il tutto.. però potrebbe diminuire la durata del cat stesso..
Appunto per questo preferisco isolare l'abitacolo, piuttosto che bendare il kat.
Ciao
Ale
fibra ceramica, usata per isolare i forni a legna.
Tengono fino a 1500 gradi.
Costo, sicuramente molto meno del teknofibra.
lo scotto (per rimanere in tema) da pagare: da trattare con i guanti ovviamente, e se tagli dei pezzi, da nastrarli bene per non far uscire le fibre.
Per il bendaggio, io l'ho fatto con i collettori della Buell, poca spesa tanta resa.
Forse uno scudo come quello che si montava sulla NA potrebbe bastare ?
Mi hanno appena risposto per i prezzi del teknofibra.
Ci sono 2 tipologie di fogli teknofibraConfusedpessore 2mm e 4mm.La misura è 100 cm x 72 cm.
I prezzi sono 100€ per quella da 2mm e 120€ per quella da 4 mm.Prezzi iva inclusa esclusa spedizione.
Giusto per far capire: [video]http://www.youtube.com/results?search_query=teknofibra&oq=teknofibra&gs_l =youtube.3..35i39.8739.8739.0.12504.1.1.0.0.0.0.39 .39.1.1.0...0.0...1ac.1.11.youtube.soeEQV4aAdA[/video]
Mi sa che la soluzione è questa, tra moquette e telaio.
Due fogli da 2mm dovrebbero bastare, appena riesco a metterli vi faccio sapere.
Ciao
Ale
Io ho messo i pannelli isolanti che si usano sui sottotetti!!! :p
Eh, ma sono di lana di roccia o lana di vetro... Sono tossici da maneggiare.
Ciao
Ale
Eek veramente scherzavo.......
....mi stupisco sempre quando mi si prende sul serio!! Big Grin
  Una curiosità sul lunotto termico dell'Hard Top Hammer® 2 3,033 18-02-2011, 13:26
  Riparazione restistenza lunotto termico Mac 6 17,604 01-02-2011, 16:56
  connettore per lunotto termico HT miatami 14 10,108 16-11-2009, 18:50
  Lunotto termico KO 0 1,548 Meno di 1 minuto fa
