[NC] Coppia conica 4.1 per
Ok!
Degli ufficiali Mazda non è che mi fidi molto..
Oltre a Birgaghi c'è qualcuno TESTATO in Brianza?
Outback H6 Combat Wagon
Vai da Luca.
Per quello che costano negli usa io li prenderei di default.... Qui sono dei ladri (as usual)...
Flex Ha scritto:si cambiano i due che ho messo nell'elenco pezzi perche' si danneggiano durante lo smontaggio (anche se non sempre)
Se per scrupolo vuoi cambiare anche quelli dei semiassi nel caso dovessi trovarli usurati (magari su un'auto con un po' di Km), ti suggerisco di aggiungerli all'ordine da USA perche' qui li paghi il doppio.
Scusa Flex ma mi sono accorto solo ora dato che mi sto attivando su Onlineparts, potresti mettere anche il codice dei due cuscinetti dei semiassi? Così facciamo una lista completa.
Sono i n°6 nello spaccato?
http://onlinemazdaparts.com/media/images...684080.gif
Non vorrei toppare :oops:
Sono quelli ma per i codici devi chiedere a Erc, li ha cambiati soltanto lui
per i cuscinetti vi consiglio di comparare i codici degli originali e cercare gli alternativi "SKF" io l'ho fatto per la conica sulla mia NB è sono passato dai 300€ degli originali ai 109 degli SKFThumbup
a questo punto vista la spesa contenuta, io li cambierei a prescindere....
Ok vediamo se Erc si fa vivo con il codice mi pare seguisse il topic..
Dato che non si ha la certezza di NON doverli cambiare è meglio prenderli e a quel punto si, direi che è sensato sostituirli e via..
Allora, i cuscinetti n°6 hanno questo codice 011827350A, come trovare i corrispettivi SKF?
Io lascerei fare a Luca... Anche perchè toglierli e rimetterli non è proprio un lavoretto semplice.
Quando ha montato la coppia sulla mia, mi ha detto che i cuscinetti erano in perfetto stato e non li ha cambiati.
Discorso diverso per le guarnizioni, che invece vanno cambiate per forza.
Daviz Ha scritto:Allora, i cuscinetti n°6 hanno questo codice 011827350A, come trovare i corrispettivi SKF?
6 uguali? la NB per la coppia conica ne ha 4 di tre modelli diversi.....
questo forse è il codice ricambio Mazda.......
per fare una ricerca serve il codice del costruttore, presumo "NTN"..... quello stampigliato sul cuscinettoThumbup
sono anche d'accordo che la scelta può farla chi esegue il lavoro, ma se non l'ho prevedi prima eviti che i tempi per la ricerca ed approvvigionamento allunghino il lavoro... è costi non preventivati
per la ricerca puoi inserire i codici qui:
http://www.ntn-snr.com/autoaftermarket/i...arket/home
e poi cercare i corrispettivi sul catalogo SKF..
devi cercare le stesse misure, tipo di rulli-sfere, e Molto importante tipo di lubrificante, velocità, è carico.
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 190,258 05-05-2025, 22:38
  [NB/NB FL] Motore 1.8 e conica 4.7 il moro 1 1,376 04-05-2025, 16:10
  [NB FL] dove trovare coppia conica Michael_98 1 2,930 23-08-2021, 14:24
  [ND] Conica nd Miky720 10 8,924 11-05-2021, 14:04
  Coppia Conica: quale e come power arrow 116 79,966 02-03-2021, 23:23
  [NB/NB FL] Conica corta NB 1.6 ssalucc 4 5,154 21-10-2020, 19:10
  [NB] Coppia conica 4.30 cilique 16 13,516 20-09-2019, 15:49
  [NA/NB]  cambio coppia conica e revisione differenziale Krl90 12 11,964 08-08-2019, 18:41
  [NB/NB FL] Coppia Conica 4.1 Driftking74 8 7,342 16-05-2019, 11:19
  [NA] ancora su coppia conica 4.44 Krl90 6 6,594 22-02-2019, 23:20
