saldare paraurti in abs
questa settimana vorrei saldare, con la saldatrice per stagno, delle crepe che ho nei paraurti anteriore e posteriore. per rifinire il tutto mi è stato consigliato di farmi uno stucco di abs con una miscela di abs e diluente.... avete consigli? se non mi dovesse andare bene mi sa che metterò l'annuncio per un cercasi.....:dispair:
Mi è capitato alcune volte sul lavoro di dover saldare due pezzi in plastica con il saldatore ma non ho avuto poi la necessità di rifinirli dato che erano riparazioni di fortuna. La tecnica beh è semplice, io ho trovato che funziona bene fare delle fusioni trasversali, tipo come quando ti danno i punti ad una ferita, e poi eventualmente ripassare tutta la crepa. Per quanto riguarda la finitura penso che dello stucco giusto e la cartavetrata faranno il loro dovere.
Rava
Estetica
Usa una retina di ferro e mettila a coprire la parte crepata. Appoggia il saldatore su di essa e aspetta che si tiri su l'abs e che la retina affondi al suo interno.
L'ideale sarebbe avere un saldatore grosso... tipo quello che usano per fare gli impianti di riscaldamento.
sicuro che siano in ABS??
a me sembra del comune polipropilene, in questo caso puoi provare con dell'acetone....
ne infili alcune gocce nella spaccatura poi richiudi e tieni schiacciato per alcuni minuti.
per vedere se reagisce prova in un angolino.
nella pausa pranzo ho provveduto, il risultato mi pare ottimo, adesso sta tutto fermo. è abs, l'ho visto scritto... l'unica cosa è che mi servono dei pezzi di materiale e dovrò igngnarmi a cercarli...
  [NB FL] Clip paraurti Effepi96 2 935 19-11-2025, 23:47
  Paraurti posteriore da tagliare - come e quanTo? omermon 102 63,761 18-04-2020, 22:25
  Come smonto il paraurti posteriore senza fare Ca***e? simone.simoncino 23 17,687 11-12-2019, 11:19
  Paracolpi di tela paraurti anteriore delavega 3 4,221 03-04-2019, 23:20
  ND - smontare Paraurti posteriore Anjys 4 5,989 13-01-2019, 22:59
  Compatibilità paraurti anteriore NC Pietro1996 2 4,226 02-09-2018, 21:22
  [NC FL] Foto paraurti posteriore NC2 con fari NC1 LotusGiorgio 2 4,875 28-08-2018, 16:16
  [NC] Paraurti frontale e parafango crepati. Riparare o no? ilgallovince 2 4,555 06-04-2018, 16:08
  [NA] Adesivo Mazda paraurti anteriore black special Gianluca 1975 6 7,985 15-02-2018, 00:22
  [NC FL] Paraurti usato in Germania. Come farselo spedire a un prezzo conveniente. ROstoV 11 9,343 26-10-2017, 08:39
