questa settimana vorrei saldare, con la saldatrice per stagno, delle crepe che ho nei paraurti anteriore e posteriore. per rifinire il tutto mi è stato consigliato di farmi uno stucco di abs con una miscela di abs e diluente.... avete consigli? se non mi dovesse andare bene mi sa che metterò l'annuncio per un cercasi.....:dispair:
saldare paraurti in abs
08-07-2013, 12:30
Mi è capitato alcune volte sul lavoro di dover saldare due pezzi in plastica con il saldatore ma non ho avuto poi la necessità di rifinirli dato che erano riparazioni di fortuna. La tecnica beh è semplice, io ho trovato che funziona bene fare delle fusioni trasversali, tipo come quando ti danno i punti ad una ferita, e poi eventualmente ripassare tutta la crepa. Per quanto riguarda la finitura penso che dello stucco giusto e la cartavetrata faranno il loro dovere.
Rava
Estetica: Rota Boost 16x7 gunmetal - Freccie e sidemark trasparenti - Xeno 6000k - Sedili monoscocca Momo Assetto e telaio: Coilover Tein Superstreet - Sway bar H&R - Bushing PowerFlex - Rollbar GPV Motore: Collettori 4-2-1 bendati - kat Brain 200celle - Terminale in Inox - Radiatore 60mm alluminio - Magnecor 8.5mm Freni: Dischi forati e baffati - Tubi in trecciai Hel Gagio Ha scritto:Piu' il tuo pistone preme, piu' ne giova la coppia, credimi!!
08-07-2013, 12:54
Usa una retina di ferro e mettila a coprire la parte crepata. Appoggia il saldatore su di essa e aspetta che si tiri su l'abs e che la retina affondi al suo interno.
L'ideale sarebbe avere un saldatore grosso... tipo quello che usano per fare gli impianti di riscaldamento.
08-07-2013, 12:56
sicuro che siano in ABS??
a me sembra del comune polipropilene, in questo caso puoi provare con dell'acetone.... ne infili alcune gocce nella spaccatura poi richiudi e tieni schiacciato per alcuni minuti. per vedere se reagisce prova in un angolino.
08-07-2013, 15:14
nella pausa pranzo ho provveduto, il risultato mi pare ottimo, adesso sta tutto fermo. è abs, l'ho visto scritto... l'unica cosa è che mi servono dei pezzi di materiale e dovrò igngnarmi a cercarli...
| Discussioni simili | |||||
| [ND] Lips sotto paraurti frontale…dove comprarli!! |
28-07-2026, 17:03 Ultimo messaggio: Francesco85 |
| [NB FL] Clip paraurti |
19-11-2025, 23:47 Ultimo messaggio: Effepi96 |
| Paraurti posteriore da tagliare - come e quanTo? |
18-04-2020, 22:25 Ultimo messaggio: Dragone81 |
| Come smonto il paraurti posteriore senza fare Ca***e? |
11-12-2019, 11:19 Ultimo messaggio: mancio84 |
| Paracolpi di tela paraurti anteriore |
03-04-2019, 23:20 Ultimo messaggio: delavega |
| ND - smontare Paraurti posteriore |
13-01-2019, 22:59 Ultimo messaggio: Anjys |
| Compatibilità paraurti anteriore NC |
02-09-2018, 21:22 Ultimo messaggio: Pietro1996 |
| [NC FL] Foto paraurti posteriore NC2 con fari NC1 |
28-08-2018, 16:16 Ultimo messaggio: LotusGiorgio |
| [NC] Paraurti frontale e parafango crepati. Riparare o no? |
06-04-2018, 16:08 Ultimo messaggio: ilgallovince |
| [NA] Adesivo Mazda paraurti anteriore black special |
15-02-2018, 00:22 Ultimo messaggio: cole_trickle |
