Gagio's Orange
Che olio stai usando? Con questo caldo può essere che un olio già molto fluido di suo amplifichi il rumore?
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
IAPPO Ha scritto:Metti 4 rondelle sotto ogni pastiglia e passa la paura. Fidati di uno che ne sa Thumbup
e che, non c'ho gia' provato?
AHAHAHAHA
Scherzi a parte, ho un RACCONTO ASSURDO!
Pronti?
Allora, l'altroieri, richiuso il coperchio, accendiamo e dopo un po' verifichiamo l'olio. Livello di un pelo sotto il minimo, ma e' normale perche' l'ultima volta per togliere il coperchio punterie ingprep be aveva aspirato via circa un chilo.
Ho un avanzo di 300v da mezzo chilo e ce lo metto. Il livello sale un pelo sopra la tacca del minimo.
Accendo, vado a comprare un'altra latta e rabbocco ancora; livello lunedi' sera alla tacca di livello massimo.
Ieri faccio circa 300km, oggi torno da ingprep per questo ticchettio, sfiliamo l'astina e..... PULITA!!!
Niente olio in coppa, ce ne sara' giusto un po' in giro (e per fortuna), tanto e' vero che lo strumento segna pressione come da aspettative.
In 300 km sono spariti 3 chili d'olio.
Considerando che:
1) La macchina non faceva fumo.
2) Nel circuito di raffreddamento (radiatore e vaschetta) non c'e' traccia d'olio
3) Nello scarico nemmeno.
4) Nell'aspirazione (corpo farfallato) non c'e' traccia di nulla, lindo come un culetto di bambino
5) Non c'e' una sola goccia d'olio ne' sul motore, ne' per terra dove l'auto e' stata posteggiata, ne' nel vano motore, ne' sotto l'auto, ne' vicino al dado sotto la coppa. Tutto pulito e asciutto
Dove minchia sono finiti 4 chili di olio in 24 ore????
Arancia Meccanica
Così impari a finire prima della mia! quella rossa che era davanti alla Orange stava gufando a profusione :haha:
Nicola
Gilda
io a questo punto svuoterei il tutto.... giusto per vedere quanto ne esce.....
poi da li vedi se l'astina che non è messa bene..... ho se invece devi rabboccare è poi sgasare fino a quando capisci che è che ti frega l'olio.....
anche se secondo me, Gaetano se le rivenduto Big Grin
ma la cosa più importante prima di tutto ciò.........
fai una settimana di feria a Lourdes.... :haha::haha::haha:
Alex, qualsiasil cosa sia, 1200km di rodaggio zero problemi...
un giorno e mezzo in giro e olio PUF!
Lourdes, ok...
Arancia Meccanica
intanto no ho una spiegazione seria... perché non mi e mai successo è non mi spiego come sia possibile....
quindi partirei dalle cose più elementari.
- controllo della posizione astina, potrebbe (ne dubito) essersi sfilato il tubo che guida l'astina è questa pesca più in alto
- svuotamento della coppa per verifica di quanto e cosa contenuto
al momento non mi vengono in mente altre possibilità..... tutte quelle più logiche le avete già controllate Wink
P.S. se vai a "lurd" passa a prendermi (sono in strada) ci andiamo assieme Big Grin
lurd in dialetto cunese = ubriaco :haha:
mario apriamo una friggitoria....:haha::haha::haha:
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
AHAHAH, infatti... stiamo vaporizzando olio in tutto il Mugello e dintorni!!!
Arancia Meccanica
[video=youtube;j8QuRK0ZKtw]http://www.youtube.com/watch?v=j8QuRK0ZKtw[/video]
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Gagio Ha scritto:Alex, qualsiasil cosa sia, 1200km di rodaggio zero problemi...
Lourdes, ok...
il tappo! avvita il tappo!!! Uffa! Tutto ti devo dire???? :p
Utenti che stanno guardando questa discussione: 22 Ospite(i)
