[NC] Nuove Yokohama Neova AD08 r
come dice lore ricompra le 888! sai dove caschi gia! lore: so che ci sono lotti e lotti almeno da quel che mi diceva il mio gommaio... queste le sento un po' diverse dalle vecchie booooo comunque io con canale di 8 ***** se scivolano.... se guidi a maiale, comunque la spalla è di marmo e su strada non è il massimo della vita e tu lo sai bene! per quanto a km intorno ai 15.000 girandole se non sbaglio
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Fletch Ha scritto:Ti assicuro che io in auto non vado propriamente a passeggio ma a guardare le mie gomme sembra quasi che la usi solo a Milano per fare aperitivi.
stessa cosa mia! fai la futa a fuoco e io non sono uno col piede di piuma.... e la riga del consumo, anche quando ho girato in pista.... arriva a malapena all'inizio della freccetta dello zerumo (quella freccetta che c'è sullangolo spalla barttistrada che ti dice che oltre quella c'è la spalla)
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
[ATTACH=CONFIG]23483[/ATTACH]lore guarda! tempone 1:22 a modena e 40 gradi! vedi??? sembra sia stato all'aperitivo
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
A Vallelunga con pressione 1,7 a freddo la freccetta sull'anteriore e' presa completamente mentre sul posteriore solo leggermente. Per le prossime uscite rivedrò alcune cose perché l'auto e' troppo sottosterzante.
"TEAM CIOCAPIAT"
MX5 nc 2.0 High| argento | coilover Tein Super Street | dischi baffati SuperEmme | tubi treccia SuperEmme | barre antirollio rx8 | Yokohama Ad08R 215/45/17 | OZ ultraleggera 17x8J matt black | 4 in 1 IL Motorsport | Front Brake Cooling Duct Kit | GWRoadster Sport-Q exhaust |
Lamin-x | conica 4.1 |Power Kit Mondiale Racing cv.200 |
karlitos Ha scritto:stessa cosa mia! fai la futa a fuoco e io non sono uno col piede di piuma.... e la riga del consumo, anche quando ho girato in pista.... arriva a malapena all'inizio della freccetta dello zerumo (quella freccetta che c'è sullangolo spalla barttistrada che ti dice che oltre quella c'è la spalla)
... come sede del club propongo il :p Bar T Istrada, giusto per far due chiacchere e chiarirsi le idee ...
2.0
  [NB/NB FL] yokohama advan neova ad08rs em98 6 2,300 07-01-2025, 17:56
Smile [NB] Nuove scarpette! Lord_Morrenz 3 2,846 04-03-2018, 18:25
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 3,435 11-09-2017, 11:06
  [NC] Nuove molle -40/-50 Vic24 1 2,793 27-10-2016, 17:58
  [NB] Yokohama AD08 su cerchio stock 15"? BSiFD 12 5,556 25-08-2015, 16:21
  [Vari] Yokohama A021R e Avon CR 28 Sport TIGO 11 4,950 06-09-2014, 09:25
  [NC] yokohama nuove marchino65 3 2,746 01-01-2014, 13:58
  [NB] Gomme nuove? Un buon compromesso? Wolfango 47 16,572 30-05-2013, 00:09
  Coppia gomme nuove claud 1 1,660 03-08-2012, 17:39
  Yokohama A050 ? Flex 0 1,845 09-02-2012, 15:41
