Informatica.pc da assemblare
Visto che avete già nominato e-key da cui mi rifornivo prima che diventasse un negozio online (entrando in rapporti amichevoli col proprietario, invece che socio del negozio visto quello che c'ho speso) vi sparò la configurazione che ho fatto ben 3 anni fa con assemblaggio incluso (fatto da loro):
CPU I5 3.3 gHz
8 GB di RAM in DDR3 a 1600
Scheda video GeForce GTX 590 con supporto 3D
Scheda madre AsRock
SSD da 128 GB Samsung + HDD da 500 GB western digital
Alimentatore corsair 750w
Masterizzatore bluray
Lettore memory card
Case cooler master
Il tutto ad 900€ spedito con omaggio una licenza di win 7 ultimate 64bit
Se nei 1200€ devi farci rientrare anche lo schermo, la tastiera e il mouse comunque riesci a sparanti almeno un i7, 8gb di RAM e una scheda grafica seria. Se non sei un maniaco dell'overclock ti consiglio di risparmiare sulla scheda madre, le AsRock costano circa la metà delle Asus e sono ugualmente affidabili. Come mi ha confessato il proprietario la gente va sempre su schede madri ben più spinte delle necessità guardando in modo scettico prodotti affidabili e a buon mercato. Dopo 3 anni di lavoro in CAD e gioco spintissimo non posso che dargli ragione, il mio PC non mi ha mai deluso, nonostante l'inutilità di Windows...
Matteo
Alpha4 Ha scritto:Case piccoli/micro atx: che senso ha avere un motore così grande in una macchina così piccola? Non era meglio una Mustang?:haha:
In ogni caso io ho sempre tirato il collo ai miei pc... la frequenza stock del mio processore è 2.66 GHz ma penso di non averlo mai usato a meno di 3.9 GHz Big Grin
Sì, più o meno quello che immaginavo!
Ora ho una micro-atx in un case atx nemmeno troppo piccolo, in effetti è vuoto ma mi piace avere spazio. Big Grin
È vero, non ci sono praticamente più schede, metti che l'unità ottica nel 99% dei casi è una sola, non c'è il FDD, lo Zip e tutte le stronzate di un tempo!
E poi i cavi SATA sono la benedizione rispetto agli UATA piatti ma anche tondi. E poi gli SSD sono da 2.5.
E avanti così...
Raffreddamento a liquido... prendo nota, mai provato!
NB 1.6 Siepe 2000
Beh, per la scheda madre considera che Asrock è una costola di Asus, un po' come dire Dacia e Renault.
Era nata per abbassare i costi delle schede madri e competere con gli OEM tipo foxconn che produceva delle schede a meno di 30€
Se ho possibilità di scelta io uso Gigabyte con cui mi sono sempre trovato bene ma che a livello di diffusione è molto meno presente di Asus.
Sui prodotti base i prezzi tra asus e asrock praticamente si equivalgono. Salendo di fascia invece le differenze si fanno molto più importanti.
Considera inoltre che nessuno regala niente, spesso le asrock di fascia bassa hanno soltanto due slot per la ram e magari utilizzano componentistica di qualità inferiore come capita spesso con i condensatori.
124 Abarth Scorpione - Tein Flex Z
EX NCFL 2.0 Record Series - ECUTEK RaceRom - Recaro seats - Remus silencer - BC Racing - Pipercross Air Filter
Guarda non ho bisogno di schermo..mouse e tastiera li porti via con poco...
Mi interessa un processore i7, una scheda video che mon soffra ed 8 gb di Ram che posso poi espandere appena mi rifaccio di qlc soldo...
Sulle schede madri ne so poco e nulla.. ho sempre avuto Asus ma sfortunatamente sono sempre state difettose... -.-"
Se riesco ad avere una buona macchina sotto i 1.000 € preferisco... sul configuratore per esempio Dell compri un i3 con quella cifra.. o un i5 al massimo ..ma sforando di €...
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Sei sicuro che fossero le schede madri ad essere difettose?
Basandomi sulla mia esperienza posso dirti che il 90% delle schede madri che mi hanno dato problemi su pc di "clienti" la colpa era dell'alimentatore cinese da 5€ o da impianti elettrici con sbalzi di corrente (ance 15-20 Volt in più con picchi assurdi).
Io ho un piccolo gruppo di continuità APC e uso un enermax liberty da 500w preso nel lontano 2005 e da allora non ho mai avuto problemi Smile
davifigo Ha scritto:Guarda non ho bisogno di schermo..mouse e tastiera li porti via con poco...
ed ecco perchè consiglio di EVITARE assemblati sebbene di marche famose...paghi - appunto - il brand piuttosto che i contenuti...
Alpha4 Ha scritto:Sei sicuro che fossero le schede madri ad essere difettose?
sottoscrivo in pieno, per tenermi "al sicuro" pur senza una UPS mi sn rivolto a una multipresa filtrata sempre di casa APC, modello "surgearrest 8", a sefguito della lettura di questa review italiana http://recensionivere.com/18_recensione-...earrest-8/
Mai un problema e la garanzia di risarcimento fino a 100000€ in caso di fail del prodotto e conseguente compromissione di quanto ad esso attaccato la dice lunga sulla serietà di tale produttore.
Quoto tutti, la qualità dell'ali e della corrente contano moltissimo anche per me.
NB 1.6 Siepe 2000
Allora, ferma tutto.
Intanto visto lo scopo per cui hai intenzione di usarlo, EVITA un sistema Apple.
Apple e grafica 3d non sono mai andati d'accordo, e mai ci andranno. Pixar era di Jobs, e loro usano dei PC con Linux e Winzozz. Fatti delle domande...
Dipende molto da che soft usi.
"Photoshop su Mac gira meglio" non vuol dire un ca&&o, non è vero e ammesso che sia stato vero, non lo è più da quando Mac monta processori Intel.
Se devi fare render hai bisogno di 2 cose: Ram e GIGAHERTZ. Un processore quad-core da 2ghz o uno quad da 2.2ghz per te saranno ESTREMAMENTE diversi. Per uno che usa word e excel invece no, non si accorgerà nemmeno della differenza.
Ricorda che se usi prodotti Autodesk (3dmax, Maya, etc...) oppure Octane Render, una scheda video Nvidia è un MUST.
Se usi motori di render unbiased che usano la GPU per renderizzare, SPENDI 500 Euro PER LA SCHEDA VIDEO e risparmia sul resto.
Se usi motori che utilizzano la CPU, SPENDI TUTTO PER RAM E PROCESSORE.
Se hai bisogno chiedimi pure, visto che così a grandi linee facciamo lo stesso mestiere.
Na v-special 1.6 '91 Asi
Audi A3 2.0 tdi 140hp (sì, il carburante del demonio)
Ora che il bialbero canta a squarciagola sara' difficile abituarsi a piu' silenzio... Quindi lo lascio cosi'.. Serve ad intimidire gli avversari in pista...molti animali piccoli fanno cose del genere. - namrocko
Non c'è serietà. (cit.)
Raid specialist del Team Ciocapiàt. And proud.
Ah, e per la cronaca: noi ci siamo fatti assemblare un computer da 5k euro apposta per renderizzare, e scegliendo componenti SERI ti garantisco che non hanno problemi. Chiaramente deve assemblarli uno che sa quello che fa, AKA evita il "negozietto sotto casa".
quoto tutto tranne la parte dell'assemblare bene..
Sono incastri con due viti, difficile assemblare male.. l'importante è scegliere componenti di qualità.
E' ovvio che se si va da uno che non sa fare il suo lavoro è un altro discorso, ma questo vale per tutti gli ambiti..
Assemblare un pc per uno che lo fa tutti i giorni è come cambiare l'olio sulla macchina
  Informatica: software video manager TIGO 6 4,402 30-08-2013, 15:42
