Informatica.pc da assemblare
#41
beh se c'e` da montare la cpu sul dissipatore non e` proprio un incastro con due viti.. certo non e` alta ingegneria ma bisogna stare un po' cauti
~ NA 1.8 Slimer ~
blog / thread
flickr - 5∞px
MongolRally Ha scritto:Ah, e per la cronaca: noi ci siamo fatti assemblare un computer da 5k euro apposta per renderizzare, e scegliendo componenti SERI ti garantisco che non hanno problemi. Chiaramente deve assemblarli uno che sa quello che fa, AKA evita il "negozietto sotto casa".
uh! grazie davvero della disponobilità!
Pensa che in uffcio hanno preso tutte workstation nuove senza però contattare prima autodesk.. ed il risultato che questi bestioni hanno le schede video non compatibili con showcase.. -.-"
Infatti ho fatto acquistare keyshot pro per i render.. che fa il suo lavoro ma senza real time...
E quando abbiamo sentito autodesk ci hanno detto che i configuratori sono stai dei geni perchè le macchine lavorano bene con Catia ma non con alias( che sfarfallano) e con showcase............... =(
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Drakkar Ha scritto:beh se c'e` da montare la cpu sul dissipatore non e` proprio un incastro con due viti.. certo non e` alta ingegneria ma bisogna stare un po' cauti
beh, certo che se provi a mettere la cpu sul dissipatore e non il dissipatore sulla cpu c'è da stare molto cauti :harhar::harhar::harhar::harhar::harhar:
Una volta ti avrei dato ragione specialmente con i processori AMD che non avevano la piastra metallica sopra il die e scheggiare gli angoli era un attimo (con conseguente processore buono solo ad essere usato come portachiavi)
Adesso hanno la piastra in metallo di protezione e per fissare il dissipatore originale non devi fare altro che allineare le clip e premere finché non senti click Smile
124 Abarth Scorpione - Tein Flex Z
EX NCFL 2.0 Record Series - ECUTEK RaceRom - Recaro seats - Remus silencer - BC Racing - Pipercross Air Filter
Alpha4 Ha scritto:quoto tutto tranne la parte dell'assemblare bene..
Sono incastri con due viti, difficile assemblare male.. l'importante è scegliere componenti di qualità.
E' ovvio che se si va da uno che non sa fare il suo lavoro è un altro discorso, ma questo vale per tutti gli ambiti..
Assemblare un pc per uno che lo fa tutti i giorni è come cambiare l'olio sulla macchina
No, non è vero. Per i pc consumer è vero, per i pc professionali no.
Nei pc professionali, cioè server e workstation, ci sono dei flussi d'aria che devono fare un percorso preciso. Se ci metti un rozzo di cavi in mezzo, l'aria va per i fatti suoi e il computer guadagna dei gradi. Pessimo.
Le schede video professionali scaldano come un ferro da stiro, se le metti nel posto sbagliato guadagni gradi.
Quando finisci di assemblarlo, devi spingere a pieno carico i componenti per valutare bene le temperature d'esercizio singole, e capire se c'è un problema di areazione, se qualcosa può essere fatto meglio, etc...
Ti garantisco che il negozietto sotto casa per assemblare una workstation seria non sa neanche da dove partire. Parliamo di schede madri che hanno un ordine preciso di installazione (roba che i pc consumer non hanno MAI e anzi, sembrerà molto strano da sentire agli smanettoni che si sono sempre assemblati i pc in casa) che se sbagli ti da errore e non sai perchè.
Ci sono componenti che hanno dei known issue, se sei un assemblatore esperto ci vai a guardare SUBITO prima ancora di iniziare gli ordini.
Credimi, per un computer da casa va bene tutto, ma quando ci devi lavorare non vuoi casini e tutto deve essere perfetto SEMPRE. Altrimenti perdi soldi, clienti, fegato, tempo, etc... e non sei un professionista.
Na v-special 1.6 '91 Asi
Audi A3 2.0 tdi 140hp (sì, il carburante del demonio)
Ora che il bialbero canta a squarciagola sara' difficile abituarsi a piu' silenzio... Quindi lo lascio cosi'.. Serve ad intimidire gli avversari in pista...molti animali piccoli fanno cose del genere. - namrocko
Non c'è serietà. (cit.)
Raid specialist del Team Ciocapiàt. And proud.
davifigo Ha scritto:uh! grazie davvero della disponobilità!
Proprio quello che intendevo dire.
Sembra tutto facile, ma se uno non è un professionista specializzato poi fa queste cazzate qui.
Su questo hai ragione al 200% ma con 1000€ non compri una workstation, ma un pc consumer dalle ottime prestazioni.
Se davifigo avesse detto mi serve una workstation professionale gli avrei detto "stacca un assegno da 5000€ e fatti fare un sistema da un professionista".
Ovvio che a quel punto è meglio non guardare il prezzo reale dei pezzi singoli installati pena accorgerti che hai pagato 1000€ in più del valore reale del prodotto.
domanda OT : ma quanto consuma una workstation seria quando lavora?
Team Ciocapiàt pResident Evil
dipende da quante cpu e quante schede grafiche ha la workstation.
con singolo processore e singola scheda grafica Nvidia Quadro o AMD Firepro sarai sui 6-700W a pieno carico.
Poi non so se ci sono altre schede grafiche diverse siccome non è il mio campo..
La nostra sta su quei watt lì, circa 800-900 watt con scheda video che consuma pochissimo e due xeon da 6 core.
Ci saranno 100 watt solo di ventole :haha: quando spinge fa rumore di aspirapolvere, non ci si sta vicino, dopo un po' mi viene l'esaurimento nervoso
MongolRally Ha scritto:La nostra sta su quei watt lì, circa 800-900 watt con scheda video che consuma pochissimo e due xeon da 6 core.
ci sarà un motivo per cui c'è chi fa rendering on demand.... Big Grin
  Informatica: software video manager TIGO 6 4,175 30-08-2013, 15:42
