GB. Porta targa Ely StYle
ovviamente non è legale ecc ecc.
su nbfl fitta per forza (se no sego la macchina ad alex).
Team Ciocapiàt pResident Evil
Claudio87 Ha scritto:ma fitta su nbfl? e in basso a sx gli sbirri non fanno storie visto che si attaccano a tutto per farti una multa?
come già detto non è omologato.... ma chi lo usa non mi pare abbia avuto problemi....
poi conosco tanti Mxcinquisti che sarebbero felici di attirare l'attenzione con un "porta targa" originale, distraendo cosi altri controlli su cose peggiori :haha::haha::haha:
su NBFL controllo.... è farò in modo che possa fittare. Big Grin
a te la scelta...
fracrist Ha scritto:ovviamente non è legale ecc ecc.
Citazione:Art. 259. Regolamento di Attuazione
Modalità di installazione delle targhe
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione
dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30ø con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
2. É ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. É vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. É vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260.
Come vedete, sulla targa anteriore, c'è molta libertà
pilistation Ha scritto:Come vedete, sulla targa anteriore, c'è molta libertà
grazie. :beer:
penso che per te, ne farò uno superinforzato.... sarà di circa 126Kg :haha:
modello speciale per Fra..... tutti gli altri avranno peso contenuto...
alex zanardi Ha scritto:penso che per te, ne farò uno superinforzato.... sarà di circa 126Kg :haha:
tu sì che mi vuoi bene, l'ho sempre saputo.
per ringraziarti spruzzerò un bel po' d'olio nei condotti di raffreddamento dei freni, dicono che aiuti in staccata.
fracrist Ha scritto:per ringraziarti spruzzerò un bel po' d'olio nei condotti di raffreddamento dei freni, dicono che aiuti in staccata.
sicuramente consumerai meno pastiglie.... per la frenata non so prova poi mi dici. Big Grin
P.S. se parlavi dei miei condotti aria..... sappi che li ho spostati devi ri cercarli. :no_:
Ok uno anche per me, modello A da montare a Sinistra.
targa come Elisa quindi direi 34.
ritiro a mano se per te va bene.
ciao
Maurizio
EX. MX5 NA 115cv Black Special 1992
Ex. MX5 NA 1.8 '94 Silver
È possibile averlo forato, ovvero alleggerito?
Inviato dallo strumento del demonio con il citofono.
Domanda forse stupida, è possibile verniciarlo di nero? Oppure non tiene il colore su questo materiale?
  [ND] front splitter leg sport style Krylion 5 6,875 12-10-2019, 23:53
  Group Buy Pomello Cambio "JGTC Style" by Techno Toy Tuning Pez 5 7,733 21-01-2018, 02:41
  Group buy per minigonne feed style !!! Giamma_jdm 13 12,759 27-07-2016, 14:52
  Gadget in Vero Carbonio per le MX5, Portachiavi e porta Assicurazione Aury 26 15,181 07-11-2013, 07:28
  MazdaSpeed Style Rear Lip and Boot Spoiler! nmwisima 1 3,568 27-03-2013, 19:17
  Sportello carburante TT style di I.L. motorsport davidino 7 6,940 24-02-2011, 15:27
  GDA: OEM Style R-Package Front Lip Spoiler per NA. luka.mx5 33 22,967 18-06-2009, 09:52
