Un paio di domandine (nbfl)
gancio 2 riparato Thumbup
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
Ottimo! Thumbup
Se riparato il tutto continua ad entrarti qualche goccia d'acqua dove hai detto (qualche goccia, non che ci piova dentro) potresti provare a passare un po' di grasso al silicone sulla guarnizione incriminata e lasciare l'auto posteggiata con il finestrino un po' abbassato.
Anche a me è capitato che entrassero due gocce in quel punto; passato l'inverno con hard top montato (quindi capote abbassata e guarnizione libera), tolto l'HT il problema non si è più manifestato!
NB 1.6 Siepe 2000
Nuovo problema.. oggi entro in macchina e sento cattivo odore... dopo poco scopro che dietro al sedile del conducente c'è una pozza d'acqua... probabilmente riconducibile al nubifragio dell'ìaltra sera!!! (+ che altro moquette molto bagnata)!
Il filo rotto è dalla parte del passeggero e tutto il resto della macchina è asciutto...
cosa può essere?
la capotte non mi sembra danneggiata e neppure le guarnizioni!!! Aiutoooo
Il rain rail scarica tutta l'acqua proveniente dalla parte posteriore della cappotte nei due oggetti ad imbuto che trovi in corrispondenza dei punti di fulcro della meccanica della stessa ( dove la cappotte è fissata alla carrozzeria, appena dietro i sedili.
In questi imbuti entra di tutto, e si tappano.
Dopodichè l'acqua piovana si infila ovunque, parte nel baule, parte nel pozzetto dietro i sedili.
apri la cappotte, e con cautela libera due canali di scolo, uno è in corrispondenza del falso montante ( dove c'è una specie di piccola vaschetta con un invito che fa scolare l'acqua nell'imbuto più grande) l'altro è l'imbuto stesso.la nb fl ha una versione evoluta di questo oggetto, con una valvola di non ritorno messa a metà tubo, ed è un pò più difficile da pulire, per la nb basta cacciarci dentro un bastoncino e osservare la montagna di terra che esce sotto la scocca.Se vuoi capire meglio come è fatto e vai su mx5parts lo trovi come hood drain, consigliano di cambiarlo insieme alla cappotte ma è una bufala commerciale, alla quale io ho abboccato in pieno, in quanto è un pezzo non sollecitato che NON si rompe, si intasa e basta.
Rolando Ha scritto:Il rain rail scarica tutta l'acqua proveniente dalla parte posteriore della cappotte nei due oggetti ad imbuto che trovi in corrispondenza dei punti di fulcro della meccanica della stessa ( dove la cappotte è fissata alla carrozzeria, appena dietro i sedili.
Un canale lo avevo già trovato ma non riesco a trovare l'altro Banghead Banghead
qualcuno li ha mai fotografati???
x ora ho spurgato 2 canali (uno per lato) a fianco del falso montante e quello nel teppo della benza, ce ne sono altri??? dove???
GRAZIE 110000
AGGIORNAMENTO:
Ritirata oggi dal buon Biraghi... Cane duro montato!!! Fili della capotte cambiati!
Purtroppo x le modifiche estetiche devo rimandare a settembre Sad
Speriamo nn entri + h2o!
Lightbulb [NB/NB FL] Intercambiabilità rivestimento in pelle nbfl Pongamx5 8 3,852 24-07-2024, 12:38
  [NBFL] Luci Quadro Strumenti gabrielemoschiera 3 7,223 10-07-2020, 23:49
  [NB/NB FL] Differenze altezza sedili tra NB ed NBFL The Marras 2 3,983 12-01-2020, 19:03
  [NB/NB FL] alzavetro sx MX5 NBFL cosarara 2 3,311 26-09-2019, 10:44
  [NBFL] Console centrale e ventole aria mirko92 0 2,806 06-09-2019, 21:56
  [NB FL] Volante nbfl sportivo m4v3r1k 2 3,345 17-07-2019, 13:41
  [Vari] [NA-NB-NBFL-NC] Pannelli porta alluminio (leggeri) LRB Kublai 22 22,053 18-05-2019, 14:17
  Quotazione volante Nardi NBFL Enrico1972 2 3,974 01-02-2018, 13:07
  nbfl eliminare maniglia interno porta Valerius14 16 14,819 03-11-2017, 16:57
  Sedili in pelle NBFL Phoenix Albostv 13 11,588 03-10-2017, 10:02
