Roll Bar artigianale
Gagio Ha scritto:(vecchio, molto vecchio) Alex Zanardi!
ok però dentro son più cioffane di te :harhar:
alex zanardi Ha scritto:ok però dentro son più cioffane di te :harhar:
L'hai capito da come portavo la Uno a maggio? Big Grin
veramente ho scritto qualche post più indietro che comprerei un roll bar solo da produttori con un nome, mai da qualcuno improvvisato, per quanto il suo pedigree sia lodato da questo o quell'utente del forum..non mi serve il crash test euroncap
alex zanardi Ha scritto:dal mio punto di vista non basta.... sono proprio gli ancoraggi principali che vanno modificati...
prendi quello che hai, togli la lamiera, è gli aggiungi i supporti mancanti...
dai una occhiata a questi:
http://m.trlanefabs.co.uk/MX5-ROLL-BARS-...CAGES.html
io per il mio ho preso spunto da qui, poi gli ho aggiunto 2 staffe che vanno ad ancorasi più in basso (per quelli più avanti)
quelli posteriori passano attraverso il copriserbatoio ed appoggiano accanto ai duomi
poi il tutto l'ho fissi con bulloni e contropiastre anche dalla parte esternaThumbup
per quanto riguarda il prezzo non preoccuparti, chi si lamenta e perchè non ha la minima idea del costo del materiale e di quanto lavoro ci sia sopra.... prima o poi uscirà veramente qualcuno che lo cerca a 99,90
P.S. per il mio ho speso 450 solo di materiale, poi l'ho assemblato io Wink
Grazie Alex per il consiglio, è un ottima idea! tenere questo come base e aggiungere il resto! ThumbupThumbup
togliti il ciuccio di bocca quando guidi :haha::haha::haha:
sabato ti fai vedere a Imola?
Gagio Ha scritto:Eh, non vale, tutto *****. Dovevano usare un dummy.
ma come fai a sapere se il dummy funziona? cioe' chi lo testa? chi dice che assomiglia a un corpo vero al 100%? cioe' capisci il nesso? adam kadmon in questo dissentirebbe
non fate i fighi.
Dangerfield78 Ha scritto:Lamierino??? Quella è una piastra in acciaio inox... se è come penso sarà almeno 2-3 mm e non è una roba che esce da una pressofusione o da uno stampo. Quella piastra è un laminato ricavato da una lavorazione meccanica... provate a sparargli con una pistola a pochi cm :happy:
Scusa, ma vorrei un attimo chiarire un paio di cose. Tutto sta a come un elemento meccanico è caricato e alla sezione resistente del materiale. Una piastra da 2-3 mm (o più) può essere anche d'acciaio ma se caricata a flessione, sotto un cerco carico, si piega. Altra è la dinamica delle pallottole (impatto o urto). Quindi una piastra non piegata o nervata a flessione lascia il tempo che trova. Ma qui il problema è acuito dai punti di fissaggio che (puoi mettere anche 100 viti, cambia nulla) non sono più rigidi della parte che stai ancorando: sto parlando della lamiera del serbatoio. Per questo io nel post precedente dicevo che gli si piega addosso: gli ancoraggi seri sono sugli attacchi cintura per cui alla fine della fiera sono solo 2: e questo costituisce una cerniera, cioè la linea tra i 2 attacchi diventa un asse di rotazione in caso di deformazione della struttura. Ed è per questo che ho chiesto se non riescono proprio ad ancorarsi in ulteriori punti strutturali, giusto per evitare che si pieghi. Un carico dovuto a ribaltamento anche a soli 50 km/h è comunque bello tosto!
E poi basta con questa approssimazione.
Sembriamo un forum di novellini.
Io vorrei proprio sapere quale utente del forum non ha mai preso a rivoltellate la propria piastra copriserbatoio!
Chi e' questo principiante, eh? Chi e'? Esca allo scoperto.
e qualcosa del genere?
[Immagine: puntone-tendalino-parasole-barche-23468-240335.jpg]
all'occorrenza si apre e ti ripara dal sole...
Basta divagare, vado a spararmi alle gomme per provare l'assetto.
  Proposta GDA Roll-Bar NC-RC by SASSA Dangerfield78 28 24,345 02-05-2016, 17:42
  GDA ROLL-BAR by "SASSA Roll-Bar" Dangerfield78 391 167,739 30-04-2014, 22:09
  Roll Bar artigianale Britishgreen 4 4,231 18-10-2013, 09:45
  GROUP BUY ROLL BAR (gpd/gpv) ilmangj 955 317,276 12-02-2013, 18:27
  Roll Bar made in modena ilmangj 160 67,859 24-01-2013, 01:41
  Roll Bar TRLane, 2° Group Buy .SharK 175 88,435 17-02-2011, 13:19
  Roll Bar TRLane .SharK 437 194,175 07-06-2010, 22:54
  roll bar tr lane sergio3421 16 10,681 05-03-2010, 18:18
  cerchi in lega originali e roll bar mx5 2001 0 1,560 Meno di 1 minuto fa
