Incontro su i gokart a Mantova
#31
Elisa Ha scritto:interessati da confermare:
emamona
Mini GP: 35€ a capoccia
Accendimi. Smile
Allora siamo:
-ilmangj
-yuza
-alluminio +2 in forse
-miata tuning
-MongolRally (ci sei? )
-Fracrist
-elisa
-pollice?
-emamona
Ex nb 1.6. ...ora Mini cooper r56!!!non "s" perchè son povero!!!
manji, mi porti la conica se vengo? Big Grin
Team Ciocapiàt pResident Evil
Se qualcuno sa smontare il torsen senza fare danni te la porto. Io non ho il coraggio a farlo.
ilmangj Ha scritto:se qualcuno sa smontare il torsen senza fare danni te la porto. Io non ho il coraggio a farlo.
alluminiiooooooooooooon , dove seiiiiii !?!?!?!
ah, hai poi scoperto che rapporto ha?
Ancora no,il test di Zanardi non l'ho capito.
ilmangj Ha scritto:Ancora no,il test di Zanardi non l'ho capito.
Se ho capito giusto, il test è questo:
1) fai un riferimento sull'attacco all'albero, uno su uno dei due semiassi
2) fai 10 giri all'albero, contando quanti ne ha fatto il semiasse
3) fai il rapporto, così trovi quanto è.
Lui suggeriva di farne di più, perchè da 4.1:1 a 3.9:1 cambia poco.
Quindi potresti fare anche così:
1) uguale a prima
2) fai girare l'albero finchè il semiasse non ha fatto 10 giri, contando quanti giri ha fatto l'albero (dovrebbe farne o 39 o 41)
spero di averti suggerito giusto. :oops:
rapporto conica 1:1 -1 giri albero trasmissione 1 giro semiassi
rapporto conica 4:1 -4 giri albero trasmissione 1 giro semiassi
rapporto conica 4,1:1 -4,1 giri albero trasmissione 1 giro semiassi
rapporto conica 3,9:1 -3,9 giri albero trasmissione 1 giro semiassi
cosa c'è altro da capire? basta girare e contare Thumbup
P.S. io ne ho già montati un paio Big Grin
ilmangj Ha scritto:Se qualcuno sa smontare il torsen senza fare danni te la porto. Io non ho il coraggio a farlo.
Smontarlo è una stupidata, è rimontarlo il problema!
(vado a memoria) sviti tutte le viti della campana e la rimuovi, sviti le 4 viti che serrano i supporti e li rimuovi insieme alle ghiere di registro, sviti separi la corona dal gruppo differenziale (che ti resta in mano dopo i punti precedenti)
Sviti (con la pistola o bloccando il pignone) il dado dalla parte dell'albero di trasmissione e sfili il pignone dalla scatola.
In 20 min fai tutto.
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
yuza Ha scritto:Smontarlo è una stupidata, è rimontarlo il problema!
(vado a memoria) sviti tutte le viti della campana e la rimuovi, sviti le 4 viti che serrano i supporti e li rimuovi insieme alle ghiere di registro (facendo molta attenzione a numerarle per evitare di scambiarle, idem per i 2 registri filettati, altrimenti si che saranno dolori a rimontarlo), sviti separi la corona dal gruppo differenziale (che ti resta in mano dopo i punti precedenti)
Sviti (con la pistola o bloccando il pignone) il dado dalla parte dell'albero di trasmissione e sfili il pignone dalla scatola. (oppure l'ho allenti prima del punto precedente per semplificare lo svitamento)
io ci dedicherei qualche minuto in più.... ma concordo che sia un lavoro molto semplice Thumbup
Big Grin Maaaa... un incontro per una birretta????? SauroHD 6 843 06-07-2026, 07:59
  incontro partenza millemiglia (minitratto bs-valeggio) DUKE 5 5,906 04-02-2020, 14:53
  'Last call for spider' domenica 13 novembre Tour fra le province di Brescia e Mantova ricbart 0 3,992 23-10-2016, 18:18
  Modena - Incontro settimanale (non solo per Miatisti) Pez 24 16,297 10-03-2016, 14:00
  Miatismo Scaligero il 3/12 dove l'incontro? mawe 6 7,197 06-12-2014, 00:36
  Info su incontro del martedi sera al freewayroute66 Steve_69 5 4,863 28-09-2014, 23:46
  Miatismo Scaligero, dove l'incontro? mawe 11 8,142 05-09-2014, 15:51
  2° Incontro tra Mx5Italia & Rx-8Tribe e non solo...Romagnoli/marchigiani/emiliani Giova636 180 62,886 06-08-2014, 16:13
  Incontro pre natalizio a Modena alluminio 170 62,585 24-12-2013, 23:18
  Venerdì 20 incontro natalizio Il Polano 3 3,351 20-12-2013, 01:48
Utenti che stanno guardando questa discussione: 14 Ospite(i)
