Ok grazie, quanta è la differenza di prezzo rispetto a quelli standard? E che colori/illuminazione hanno questi ultimi?
Ciao e grazie
Inviato dal mio ditofonino
Ciao e grazie
strumenti 52mm
15-11-2013, 01:11
Ciao e grazie Inviato dal mio ditofonino
15-11-2013, 16:14
b747 Ha scritto:Ok grazie, quanta è la differenza di prezzo rispetto a quelli standard? E che colori/illuminazione hanno questi ultimi? Quelli "normali" hanno lancetta rossa, numero bianchi o rossi e sono retroilluminati di rosso. I prezzi per questi ultimi sono di : - T Olio = 44,75€ - P Turbo = 64,32€ Ciao!
Mondiale Racing S.r.l. U.s.
P.I./C.F.: 08539080963 Sede Operativa: Via Curati, 21 Carpaneto Piacentino (PC) – 29013 Tel: +39 366/6602601 info@mondialeracing.it WWW.MONDIALERACING.IT
17-11-2013, 20:36
quindi quelli con numeri bianchi, quando illuminati, i numeri diventano rossi? Il fondo è nero? (scusa per le tante domande)
18-11-2013, 16:00
b747 Ha scritto:quindi quelli con numeri bianchi, quando illuminati, i numeri diventano rossi? Il fondo è nero? (scusa per le tante domande) Nessun problema, ci mancherebbe!!! Lo sfondo tipicamente è nero o bianco. A seconda dello sfondo, i simboli possono essere bianchi che si illuminano in rosso, bianchi > in bianco, rossi > in rosso, arancioni > in arancio. Idem le lencette. Ciao!
19-11-2013, 00:34
Super-Emme Ha scritto:Lo sfondo tipicamente è nero o bianco. ok, quindi nel mio caso potrebbero andar bene con fondo nero, numeri bianchi che si illuminano di arancione, lancette idem, oppure se possibile, lancette sempre arancioni.
19-11-2013, 13:42
b747 Ha scritto:ok, quindi nel mio caso potrebbero andar bene con fondo nero, numeri bianchi che si illuminano di arancione, lancette idem, oppure se possibile, lancette sempre arancioni.Come preferisci tu! Quando li vuoi, mandami un pm con tutte le specifiche che vuoi e poi ci penso io. A presto!
17-11-2016, 14:58
Ciao, vi è la possibilità di avere in unico strumento 52mm combinato: Temperatura Olio + Volmetro ?
26-03-2017, 22:48
Ciao Alberto, mi servirebbe un voltmetro Stack con codice ST3386 (fondo grigio!). Si riesce ad avere?
« Precedente | Successivo »
