Anomalia al riscaldamento...help!
La mia fa aria calda non appena la lancetta della temperatura dell' acqua inizia a salire.. lo trovo anzi molto confortevole d' inverno come abitacolo, poi si scalda pure il tunnel, che voglio di più? XD i malus in estate sono i bonus dell' inverno xD
cmq, per ELNINHO, quello che dici te non è il già noto problema della sonda da cambare? La tempeartura non arriva mai ad essere segnata a regime.. ci sono vari topic in merito se dico bene, e si risolveva cambiando il sensore.. prova a darci un occhio magari Smile
problema comune a molte nc! leggete! http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ore+scalda
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Che goduria in queste fredde mattine i sedili riscaldati.. Big Grin
From Natel using Tapatalk
Outback H6 Combat Wagon
karlitos Ha scritto:problema comune a molte nc! leggete! http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ore+scalda
Letto oggi...ma a me il motore si scalda fino a temperatura ideale e li' rimane...è il riscaldamento che parte dopo i fuochi
[Immagine: 2qithef.jpg]
..::EX NC 2.0 ASPIRAPOLLI::..
..::GT86 WORK IN PROGRESS::..
TraLaLa Ha scritto:La mia fa aria calda non appena la lancetta della temperatura dell' acqua inizia a salire.. lo trovo anzi molto confortevole d' inverno come abitacolo, poi si scalda pure il tunnel, che voglio di più? XD i malus in estate sono i bonus dell' inverno xD
Smile
a me succede la stessa cosa, si scalda subito. però nella bella stagione è un forno, a bassa velocità o da fermo se punto su freddo max (senza A/C) spara aria più calda di quella che c'è fuori. capita pure a voi?
Tutto questo è normale.
Non è normale non riscaldare nel giro di 5 min + o -
KTM lc8 Adv
Ho scoperto(primo inverno che faccio) in questi giorni freddini che la mia è un forno.....devo mettere la T° a metà tra il minimo e i 22 per evitare di sudare!!!! e la temperatura la raggiunge abbastanza in fretta,allo scaldarsi dell'h2o....
~ Griso ~
In questi giorni controllerò se quando l'acqua del motore è in temperatura sono caldi anche i tubi del riscaldamento...altrimenti temo che possa essere l'attuatore che mischia aria calda e fredda....solo che quello sta dietro il cruscotto lato passeggero e nn dev'essere divertente cambiarlo :no_:
Ma la mia NC si scalda bene è l'aria che restando a basse velocità esce fredda, gia superando i 60kmh poi arriva subito calda, la lancetta dopo 5 minuti neanche arriva a metà e penso sia normale
Gilles Villeneuve.
Gentlemandriver Ha scritto:Ho scoperto(primo inverno che faccio) in questi giorni freddini che la mia è un forno.....devo mettere la T° a metà tra il minimo e i 22 per evitare di sudare!!!! e la temperatura la raggiunge abbastanza in fretta,allo scaldarsi dell'h2o....
La mia si comporta esattamente come la tua
  Ventola riscaldamento non va a motore acceso pafra 6 3,632 09-02-2015, 10:16
  Radiatore del riscaldamento che perde. Che fare? Fletch 14 5,036 12-10-2012, 11:08
  ventola riscaldamento e sbrinatore non funzionano più rocketroll 1 2,021 11-08-2012, 15:22
  come smontare il pulsante riscaldamento sedili Husky1992 1 2,162 04-11-2011, 21:03
  NA "beve" molta acqua ed il riscaldamento non funziona bene VicMansfield 11 5,589 30-12-2008, 12:19
  Tasto "riscaldamento sedili" & smontaggio Autoradio Mac 5 3,756 19-09-2008, 10:13
