NA "beve" molta acqua ed il riscaldamento non funziona bene
ciao ragassuoli
chiedo aiuto! il mio mazdino beve acqua a palla (riempio la vasca ogni settimana) edil riscaldamento interno partendo dal rosso massimo riscalda, se vado verso il blu alla prima tacca esce freddo
può essere il circuito di riscaldamento che perde? cosa devo fare?
NA 1.6 '90 Crystal White
E PER DIANA SE NON PASSO A.S.I. PICCHIO BERSELLI!
esattamente, perde da qualche parte e se non perde all'esterno se lo beve dalla testa.
occhio che rischi di spaccare tutto
mercatino pezzi vari
madò! come posso verificare che non sia questo?
VicMansfield Ha scritto:madò! come posso verificare che non sia questo?
prima di tutto controlla che la moquette in auto sia asciutta, poi guarda bene tutti i raccordi in gomma nel vano motore, quelli che vanno al radiatore, e quelli che portano acqua all interno dell auto, poi controlla anche in corrispondenza del carter distribuzione per verificare se perde la pompa dell'acqua...se ho dimenticato qualcosa qualcuno mi aiuti!!! ahhahaha :roll:
Mx 5 NA montego blu 90cv
Scarico acciaio I.L motorsport
Jackson Racing cold air intake system
Jackson Racing cat.
Gaz gold professional suspension
Flyin Miata sway bars
Hard dog deuce
Rays volk racing TE37 15X7
.....Rover Mini Cooper 1.3...thaiti blu
VAi da un meccanico...poichè se bevi acqua....e fumi bianco allo scarico potresti aver bruciato la guarnizione della testa....e se resti senza rompi anche la testa....
Se è un raccordo da quache parte devi trovare l'acqua o la devi vedere evaporare a cofano motore aperto.
Facci sapere
EX M1...Laguna Blu...95. Anticipo a 16°...
EX M1 1.8 Silver
a freddo fuma bianco, ma questo mi sembra normale (forse mi sbaglio)
non penso di aver particoalri problemi di prestazioni tra l'altro, ma secondo voi cambiare la guarnizione della testa quanto mi verrà a costare?
Non molto, basta svitarla, togliere la vecchia, mettere la nuova e richiudere......
La temperatura dell'acqua te la segnala normale?
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
ma non va spianata la testa prima di chiudere? purtroppo ho una conoscenza tecnica limitatissima....
la temperatura è a posto
acqua!
nel senso che l'ho trovata!
per terra nel garage! almeno non devo fare la testa, ora devo scoprire da dove arriva
a me era capitato che una guarnizione con foro piccolissimo spruzzasse acqua, ma solo a caldo perchè a freddo non aveva la pressione necessaria
  [NB FL] Acqua nel bagagliaio con hard-top AleReda98 3 3,569 19-09-2021, 18:10
  [NA/NB]  Sedili monoscocca che entrano bene su NA/NB Maestrozen39 23 15,887 28-08-2020, 17:29
  [NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona Dragone81 55 46,869 13-08-2020, 20:36
  [NA] Perdita acqua vaschetta lavavetri FICHI 12 11,748 01-04-2020, 18:54
  Accumulo acqua sotto sedile passeggero innoz 24 19,598 22-11-2016, 13:28
  Volante da cambiare quale diametro andrebbe bene?35/33 o 32 FABIOSLK 47 30,307 26-03-2016, 11:04
  Ventola riscaldamento non va a motore acceso pafra 6 4,537 09-02-2015, 10:16
  Anomalia al riscaldamento...help! ..::J@::.. 30 14,632 19-01-2015, 19:30
  Acqua sul battitacco quando piove marco10 6 6,838 21-11-2014, 13:03
  Acqua in auto, da dove? ILM4rcio 10 9,334 04-11-2014, 14:34
