Volante da cambiare quale diametro andrebbe bene?35/33 o 32
Ragazzi vi devo chiedere un consiglio,possiedo una Na 1.8 del 94 con volante originale Momo se non sbaglio modello(Montecarlo)diametro 37.
Essendo alto 1:87 tocco con le gambe anche andando con tutto il sedile/schienale indietro volevo trovare qualcosa di più piccolo ma stando sempre su Momo così non cambio il mozzo(universale da 30 anni).
Ora sorge il problema che misura prendere?35 mi sembra simile al 37 la differenza è minima,Momo passa poi ai 33 e 32 sotto questa misura non voglio assolutamente scendere.
Qualcuno di voi possiede qualche volante anche non Momo di questo diametro 35 o 33/32,vantaggi o svantaggi?
Grazie mille.
Io ho un OMP da 35cm. Ho cambiato volante per lo stesso problema con le gambe, nonostante io sia 1,81.
Ora non tocco più, ma devo precisare che il volante ha un calice di ben 95mm. Ora il ginocchio passa dietro al volante (la gamba passa comunque a poco più di un centimetro). Se vuoi calici umani credo tu debba andare su un volante da 33 cm di diametro.
TOMATO - NA
pure io sto decidendo per uno sterzo aftermarket.
fortunatamente non ho problemi di altezza (1,72cm) e mi orienterò su 34-35 mm.
al di sotto di quello si inizia a non vedere bene la strumentazione.
Oppure diventa fin troppo reattiva ...
A dumà
Sono alto 190 cm e ho messo un 32 cm per il tuo stesso motivo; però copre gran parte della strumentazione, è fin troppo piccolo e, avendo meno leva, lo sterzo è molto pesante (pur avendo il servosterzo)... Penso che 34 sia la misura giusta
Sono 1.87, ho montato un 35 ed il problema è diminuito (accettabile) ma non risolto. Non voglio scendere ulteriormente perché i volanti più piccoli non mi piacciono.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
(ricordarsi le frecce)
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Dunque da quello che mi dite e obbiettivamente(immaginavo)non devo scendere sotto i 33 di diametro,io volevo stare sui 33/34 ma come marca la Momo non ce ne sono tantissimi,sono quasi tutti da 35:no_:
35 piatto con distanziale oppure 33 a calice.
se sei disposto a tornire una flangia, di volanti 33cm ce ne sono a volontà!
dipende poi dallo stile a cui stai pensando
http://www.subito.it/accessori-auto/vola...217870.htm
http://www.subito.it/accessori-auto/vola...995039.htm
http://www.subito.it/accessori-auto/vola...376134.htm
http://www.subito.it/accessori-auto/vola...435435.htm
il luisi è bellissimo, io avrei anche la flangia pronta
caspita, e questo?
http://www.subito.it/accessori-auto/vola...848730.htm
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,630 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,591 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,112 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,355 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,846 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,687 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,867 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 28,279 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 7,913 10-03-2022, 22:13
  Scelta Volante [NA] EliGabri 21 23,506 24-12-2021, 19:46
