  • 2 voto(i) - 3.5 media
Scelta Volante [NA]
Salve a tutti!
Al momento mi starei informando su cosa comprare, prima ancora di avere l'auto, in modo da arrivare con le idee chiare.
Partiamo dal presupposto che questa NA non abbia l'airbag (in modo da rientrare nei limiti della legalità) e che il volante in questione non sia "a calice", cosa mi consigliereste?
Per il momento mi sono fissato sui 350mm, possibilmente in pelle.
Questione budget: purtroppo non ne so molto di questo campo e sinceramente non so se esistono volanti da 100 euro che siano buoni e "legali" oppure devo puntare direttamente su uno da 150/200.
Ma soprattutto: cosa devo guardare per sapere se rischio di violare la legge? (Oltre al calice e aorbag).
Momo Prototipo.
Nardi classico 350.
Questi se vuoi restare su qualcosa dal design un pò retrò ma senza tempo.
Altrimenti si apre un mondo...Personal, Momo, Sparco ecc...
[Immagine: uvPr4bK.jpg]
[Immagine: RpvcutB.jpg]
[Immagine: 8nXw3dI.jpg]
[Immagine: ZkWITj6.jpg]
(06-03-2018, 12:54)Antonio Ha scritto: Momo Prototipo.
Nardi classico 350.
[img]https://i.imgur.com/uvPr4bK.jpg
[img]https://i.imgur.com/RpvcutB.jpg
[img]https://i.imgur.com/8nXw3dI.jpg
[img]https://i.imgur.com/ZkWITj6.jpg
Fantastico il Nardi  Heart
Ma sbaglio o vedo un po' di "caliciatura"?  Big Grin
Scusa se non l'ho chiesto prima, ma per la questione mozzo, va bene uno qualsiasi oppure devo controllare qualcosa anche li? Parlo di omologazione o altro di simile, perché so già che ci sono modelli che variano da auto ad auto, airbag o non.
Un minimo offset c'è, ma davvero molto limitato, è praticamente piatto. Il Momo credo sia piatto. Per quanto riguarda il mozzo, prendine uno di qualità: niente porcate da ebay che spesso sono fatte da un unico blocco di metallo e quindi non collassabili, pericolosi in caso di incidente. Se la macchina non nasce con l'airbag basta un mozzo momo, o nardi personal a seconda del volante che scegli. Hanno infatti differenti forature / interassi.
Se invece la macchina dove vuoi montare il volante nasce con airbag, devi montare un mozzo con airbag defeat oppure autocostruirti un contatto strisciante per il clacson e mettere una resistenza per "ingannare" il circuito, o ti comparirà la spia airbag. Daikei, works Bell producono mozzi plug & play per auto che nascono con airbag.
Anche io sono alla ricerca di un bel volante.
Ti posso dire che se parliamo di Nardi, 200€ non bastano per prenderlo nuovo originale, col tuo budget lo trovi usato ( a patto di trovarlo e a meno di colpi di fortuna...).
Il Nardi modello ND Classico con diametro 350 non compare più nel loro sito, ci sono solo le misure: 330, 340, 360, 390mm in varie finiture.
Tieni conto che Nardi e momo hanno forature diverse quindi devi optare per soluzioni di montaggio diverse.
Il momo prototipo si riesce a trovare intorno ai 150€ nuovo...
Anche il momo montecarlo è bello, dipende un pò da che aspetto vuoi donare all'abitacolo.
Qualche tempo fa avevo contattato un distributore ufficiale Nardi e si era detto disposto per un pò di scontistica in caso di gruppo di acquisto fatto dal forum (era già stato fatto in passato...)
Aggiungo anche il Momo Montecarlo e il Personal Grinta
Poi ovvimente dipende sempre da che "impronta" si vuole dare alla propria MX-5 Wink
Per esempio, qualcuno ha voluto disperatamente montare il Momo Benetton Big Grin
(06-03-2018, 13:14)MyWay Ha scritto: Anche io sono alla ricerca di un bel volante.
Capito, grazie.
Ora però ho dei seri dubbi sulla possibilità di cambiare il volante; un ragazzo su Facebook mi ha detto che é comunque illegale sostituirlo anche se non fosse a calice e se non ci fosse stato l'airbag nel volante stock.
Non ci sto capendo più nulla  Huh
Le parole consigli e facebook nella stessa frase sono l'inizio di una odissea fatta di commenti inutili e quasi sempre sbagliati...
Capito, grazie.
Tutto é illegale, anche cambiare pomello....vivi sereno e cambialo, anche alcune serie speciali e non uscivano di fabbrica con volanti “speciali” con mozzo e volante separati, per es. Momo o Nardi (in Italia vspecial, black special, le 1.8 senza airbag ecc...). Non conosco nessuno che abbia avuto problemi per aver sostituito il volante.
Citazione:Per esempio, qualcuno ha voluto disperatamente montare il Momo Benetton undefined
bellissimo il tuo volante, però sinceramente sulla mia non lo metterei Big Grin
concordo con Antonio, la mia NA 1.8 è uscita di fabbrica senza airbag e con volante momo anche marchiato con lo stemma mazda sulla pelle e relativo mozzo collassabile, ma non compare da nessuna parte a libretto...
non ho capito che volante hai tu ora, se con airbag, senza, e quale...
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,665 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,607 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,133 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,409 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,883 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,733 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,876 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 28,328 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 7,933 10-03-2022, 22:13
  [NB FL] regolazione altezza volante Carfire 2 3,726 19-07-2021, 16:19
