La gina!!
spero che la mia vecchietta mi darà meno noie essendo semplice semplice come elettronica... Undecided
sicuramente non è una cosa veloce, io ce l'ho in lavorazione dall'11 novembre Sad
in ogni caso tu stai facendo tutto a modo (reroute in primis, che io non ho fatto) per cui è ovvio che ci voglia del tempo, ma almeno sei sicuro del risultato!
pensa che per non smontare il blocco ho forato la coppa da montata, ho colato l'olio con i trucioli e l'ho filtrato con una calza da donna per rimetterlo :haha:
Almeno potevo cambiarlo Smile
Inviato dal mio GT-I8160 utilizzando Tapatalk
resoconto della serata:
ho realizzato il passaggio per il ricircolo vapori olio e posizionato il sensore temperatura oem
[Immagine: v4d6.jpg]
[Immagine: 1bid.jpg]
[Immagine: xjv0.jpg]
poi ho messo "in ammollo" la centralina del gas per vedere se è recuperabile (da me)
[Immagine: tjcr.jpg]
forse domani si sarà staccata tutta la resina
Alessandro Ha scritto:Almeno potevo cambiarlo Smile
boh, l'avevo appena cambiato, per questo ho deciso di tenerlo. Tanto la calza ha filtrato tutto, e ai microframmenti (che non ci dovrebbero essere dato che ho forato a velocità bassa) ci pensa il filtro in carta
poi pensaci, se l'avessi cambiato non sarebbe più stata una turbizzazione ultra low budget, no? :haha:
È vero! Sarebbe stata medium budget!
diametri del tubo alluminio? per montare quel porta gomma (1/2"?) deve essere bello grande, almeno 70 no?
io dovrò ricorrere ad un saldatore alluminio per mettere bung sensore aria, presa aria valvola minimo e uscita pop off...
Pepi Ha scritto:diametri del tubo alluminio? per montare quel porta gomma (1/2"?) deve essere bello grande, almeno 70 no?
il tubo ha lo stesso diametro del debimetro: 70mm
poi ho messo due "T" che trovi su ebay con il nome di Tpiece (alloy o silicone): ce ne sono di diversi diametri, quasi tutte con l'uscita per la pop off da 25mm, dato che le pop off comuni sono da 25
una va a monte del compressore, l'altra a valle. In mezzo ci sta la pop off
Per adesso l'ho regolata a 10 psi, poi volendo posso aumentarla sino a 30 psi, ma credo serva solo ad incrementare il rumore dello sbuffo in rilascio...
per bung intendi il map o l'iat? perché il map lo puoi mettere tranquillamente in mezzo ai tubi del vacuum: basta una t presa dal fornitore per giardinaggio (microirrigazione 6mm)
si grazie ho già fatto un consistente ordine da ASH :oops: però il mio impianto avrà un'impostazione un pò diversa, tolgo il debimetro visto che monto una MS2 e quindi il sensore aria andrà poco prima della farfalla, dove siamo sui 60mm...
cmq era solo per curiosità, già so che dovrò far saldare, d'altro canto non si può fare tutto in casa al 100%, ed anche io forerò la coppa senza smontarla con tutte le precauzioni del caso...
