stranezze su mx5
allora... allora... eccomi qui a esporvi un dilemma, sto riparando una mazda mx5 1.6benzina degli anni 90 a carburatore ma con pompa elettronica per iniezione benzina, che non parte e non ne vuol sapere di partire, partiamo dal presupposto che l'auto non veniva messa in moto da almeno un anno, ho sostituito la batteria, ho messo circa 25 euro di benzina, ma non ostante tutto la lancetta della benzina non si sposta di un millimetro, allora ho cominciato a fare delle presupposizioni:
1) non sento rumori o ronzii dalla pompa della benzina (ho pensato che fosse: ho andata oppure che funzionasse a depressione quindi non erano presenti motorini elettrici) quindi devo controllare se arriva benzina al filtro in caso contrario smonterò la pompa e gli darò una controllata, 2)ho controllato tutte e 4 le candele e tutto ok ma ho notato che nonostante le almeno 20 volte che ho tentato di avviarla le punte sono asciutte. 3) ho pensato che essendo parecchio tempo che era ferma e quasi completamente a secco il galleggiante della pompa benzina si fosse incastrata o rotta e per cui non fa aprile il circuito al relè ( fuel inj ) presente al cofano lato passeggiero, ma devo ancora controllare.4) che si fosse intasato il filtro benzina e che non passasse più... ma devo controllare....
comunque al momento chiedo solo se qualcuno ha avuto un problema simile....e potesse indirizzarmi verso qualche direzione specifica, poi domenica farò alcuni controlli e vi darò maggiori informazioni se avete bisogno i sapere qualcosa nello specifico non estate a chiedermi e vi darò tutte le info di cui avete chiesto..... P.S e ho detto qualche cazzata scusate ma non e un motore che conosco bene e non sono un meccanico professionista
La pompa benzina c'è ed è elettrica. Quindi se non la senti secondo me ti conviene provare ad alimentarla manualmente e vedere se va.
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
ovviamente MADE IN JAPAN
A carburatore?!?!? È ad iniezione... se è stata modificata per essere a carburatore è stato rimosso il debimetro, quindi devi ponticellare FP e GND nella presa di diagnosi nel motore per garantire l'attivazione della pompa benzina appena giri la chiave
Se in tante altre cose è stock non penso sia stata modificata una cosa così significativa
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
Assolutamente d'accordo con shark, mx5 a carburatore non esistono, quantomeno da stock. Comunque prova a verificare il funzionamento della pompa benzina, se ne hai la possibilità stacca il tubo di mandata nel cofano e, con una bacinella, verifica arrivi benzina, è il sistema più rapido.
Rava
Estetica
@Number34 l'aveva fatta :haha:
capisco,gaurda vedendolo mi sembra proprio un carburatore con tanto di corpo farfallato,cmq farò una foto e ve la mostro...cosi poi ne discutiamo insieme :-) :-) domenica stacchero il tubo di mandata benzina e vedro cosa succede, se non arriva nulla smonterò il sedile passeggiero,leverò la moquette e la capote e do un occhiata alla pompa benzina....
p.s e una mazda mx5 decapottabile con i fari anteriori che si alzano elettronicamente.
pafra Ha scritto:Se in tante altre cose è stock non penso sia stata modificata una cosa così significativa
perdonami l'ingnoranza se per stock intendi che sia tutto originale....allora ti posso gia rispondere di si,che e tutto,tutto originale
Allora...
motore originale
[Immagine: slug_dub-264-albums-slug_dub-s-red-na6-n...er-232.jpg]
Motore MX-5 a carburatori
[Immagine: 2012-08-24200714.jpg]
[Immagine: SDC10841.jpg]
matteo1987 Ha scritto:perdonami l'ingnoranza se per stock intendi che sia tutto originale....allora ti posso gia rispondere di si,che e tutto,tutto originale
Allora come immaginavo.
A sto punto penso tu debba controllare la pompa benzina. Ma guarda che non devi smontare la cappotte per arrivarci
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
